Probléme DVI "help me please" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:11:34
ah le vilain cousin!!!!
pas besoin de formater, t'y vas un peu fort la...
te suffit de demarer en mode sans echec en appuyant sur f8 avant le demarage de windows,
ainsi tu pourra acceder au bureau et remodifier la frequence de rafraichissement, si t'y arrive pas, au pir tu
n'aura qu'a supprimer les drivers de la carte graphique et les reeinstaler!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:27:27
cela ne marche pas aurais tu une autre idée ?
si tu veux en savoir plus sur mon ecran et ma carte graphique
ecran :Viewsonic Vp730
CG: Power Colors x850xt en AGP
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:41:10
obliger que ca marche, qu'est ce qui va pas t'arrive pas a acceder au mode sans echec de windows?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:05:52
ben en faite j'arrive a y acceder je lance le mode sans echec mais apres et je fait koi ?
et sa ne fait rien mm si je sui en VGA ou il faut que je fasse sa en DVI ? mais la question est "est ce que sa va marché" ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:10:03
1) Tu branches la prise DVI.
2) Tu démarres en mode sans échecs.
3) Tu vas modifier les valeurs pour avoir une résolution et une fréquence affichable.
4) Tu sauvegardes ces réglages.
5) Reboot en normal.
6) Réglage aux valeurs optimales.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:11:39
ben une fois le mode sans echec lance, windows demar, tu arrive sur le bureau et la tu desinstal tes drivers video, puis tu redemar et tu reinstal tes drivers!
tu fait ca sur n'importe quel sorti ca change rien...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:16:39
| Fraisouille a écrit : 1) Tu branches la prise DVI. |
Je suis d'accord mais quand je mets la sorti DVI et que j'allume le PC il n'y a rien qui s'achiche
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:18:36
bizar car avant le demarage de windows ca devrais marcher.... bref, fait le avec la vga alors
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:21:38
ouais j'ai rien qui s'affiche en DVI , donc je le fait avec le VGA et quand je veut baisser la frequance il y a marquer "Ecran plug and play par default" donc je ne peu pas la baisser
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:23:23
y'a un bug ds le driver, desinstale le, redemar et re instal le! ca fait juste 3 fois que je te le dit.......................
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:27:20
sa y est sa je l'ai deja fait j'ai desintalé les driver de ma CG , je l'ai est remis et c'est toujours pareil
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:37:09
te reste plus qu'une chance alors, il se peut que ton cousin soit passe par windows pour modifier le taux de rafraichissement, mais ca me parait qd meme bizar que ca bloke comme ca!
essaie voir de demarer sur ta prise vga et puis tu fait un clic droit sur le bureau puis proprietes, puis parametres puis avance et puis tu met 75 hz
si ca marche pas comme ca, je vois pas ce que ca peut etre a part ta sortie dvi qui est raide
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:54:30
tu dois avoir un osd sur ton écran qui te permettera de revenir aux réglages d'usine
Marsh Posté le 07-06-2006 à 00:00:44
| antac a écrit : tu dois avoir un osd sur ton écran qui te permettera de revenir aux réglages d'usine |
C'est a dire ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:00:20
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:05:11
Salut a tous
du coup je me suis mit en VGA
Voila j'ai un probléme avec ma sortie DVI tout aller bien juska se que mon couzin augmente la frequence de rafraichissement a 85hz hors mon ecran peut aller que jusqu'a 75hz du coup ecran noir ......
Pensait vous que si je formate mon Ordi sela va rentré dans l'odre pour le DVI ?
Merci a tous
Message édité par sir_jordan23 le 06-06-2006 à 17:09:59
