Port USB et ethernet sur mobo Chaintech SK8T800 déconne... Help !
Port USB et ethernet sur mobo Chaintech SK8T800 déconne... Help ! - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 06-06-2006 à 15:08:15
Suite à gros plantage du PC d'un ami (écran bleu indiquant vidagee de la mémoire physique, aucun accès à XP), nous avons formaté sa partition XP et réinstallé XP SP1 fam dessus... Tout se passe très bien sauf que : - sa souris USB ne marche plus - son port fast ethernet n'est plus reconnu
Kékipace là ?
Ce que ne avons fais : Pour l'USB : - testé la souris sur son autre port USB : IDEM - remarqué que la souris s'allume 2s au boot puis se coupe définitivement - testé son clavier PS/2-USB : marche pas alors que marche avec le raccord PS/2 - testé une webcam sur les 2 USB sans installer les drivers : les LED s'allument donc le courant passe - testé un APN : la connexion USB est reconnu par l'appareil mais XP ne fait son petit bruit indiquant un nouveua périphérique USB. - installé le patch VIA USB2.0 : rien de changé Pour l'ethernet : - vérifié que la LED de connexion esty bien verte avec un câble RJ45 enfiché - tenté un ajout forcé de périphérique avec les drivers fourni sur CD en VIA et Realtek : rien de trouvé au reboot
Que faire ? La CM a-t-elle un problème ?
Merci beaucoup pour votre aide !!!
[Edit] La souris vient d'être testé sur un autre PC en USB et elle marche !
Message édité par monsieur buj le 06-06-2006 à 21:19:09
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:08:15
Kékipace là ?
Pour l'USB :
Pour l'ethernet :
[Edit]
