Raoul se meurt!! help!! (enfin résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:24:23
un DD 80 g partagés preque 50/50, carte video Nvidia, carte mere asus (ra j'ai un doute je suis pas sur a 100% de pas confondre, je cherche le modele en rentrant pour etre sur), 2 x 250 de ram si je me trompe pas c'est de la dram.
Le boitier c'est un ATX.
Le processeur, heu je sais plus du tout.
c'est pas tres complet désolé je verifie et redis ca demain.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:34:37
faudrait surtout qu'on sache le modele de la cg,du proc et la marque/puissance de l'alim
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:35:42
Déjà fais un memtest sous DOS (disquette de démarrage ou via l'ultimateBootCD). Ensuite vérifies que ce n'est pas lié à une surchauffe (un dépoussirage intégral suivi d'une vérification des ventilos s'impose).
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:11:00
Ok, déjà je télécharge l'ultimatebootcd ca me semble un bon debut. Et dès ce soir je sort mon tournevis et je démonte Raoul.
c'est partiiiiii...
Déjà, merçi.
Je donne le résultat de ces recherches demain, matos et resultats des test.
Et je prie comme un malade pour qu'il ne parte pas dans un éclair bleu et un rond de fumée vers le royaume des carcasses d'ordis...
-VeilSide62-, tu me demande quel est mon matériel pour voir s'il peut y avoir des incompatibilités? Parce que a priori, il n'y en a pas, la bécane a tourné presque un an sous cette config, et avant ca plusieurs années avec juste une carte mere differente.. s'il y a un probleme materiel ca ne peut être qu'une défaillance d'un des éléments. Encore faudrait-il savoir lequel.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:30:28
| Citation : larousteau chat |
Il faudrait te décerner la palme d'or pour ce topic meme si toute fois (d'après ce que je viens de lire) tu as un sérieux blème. Mais bon il connaît pas roual celui là???
(pour ceux qui connaissent)
Pour ma part pour ton pb as-tu essayé aussi d'écraser winXP ou de faire un démarage sans échec pour faire un restore ou quoique ce soit. car aprement un coup il prend, un coup il ne prend pas?? et de meme tiens nous au courant pour les composants de ton système ça peut-être très utile.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:48:26
| larousteauchat a écrit : |
si ton alim est une noname par exemple,ca peut venir de la,on sait jamais.... de toute facon si il y a probleme sous linux ET windows ca ne peut venir que du materiel...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:53:05
heu, pas sur d'avoir bien compris le début djmaloo
Tontons flingueurs?
pour le reste, par écraser XP tu veut dire réinstaller partiellement? pas fait encore. J'envisage serieusement la possibilité.
Pour le démarage sans échec, oui, j'avais oublié cette bonne blague. Depuis que j'ai intallé mon linux il me le propose pas (je crois qu'avant il me laissait un message rapide, pour demarer en mode sans echec pressez la touche machin). La depuis le GRUB je passe directement sur l'ecran noir window, puis sur l'ecran bleu. (puis le bug.)
y a peut etre un truc (sans doute d'ailleur) pour y arriver quand même, mais je connais pas.
Par ailleur j'ai entendu dire la tout de suite qu' éventuellement un live cd linux aurait pu marcher avec une RAM defaillante. (source pas trop sure, qqn pourait confirmer ou infirmer?)
Vu que ma rame est 2x250, peut etre qu'un seule barette a laché.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:02:34
le début était le film des tontons flingueurs si tu connais avec raoul wolfony
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:08:19
Je pense aux barrettes memoire tout du moins une, j'ai déja eu le problème sur les vieux pc, la barrette est pas encore morte mais elle plante de temps a autre et de plus en plus souvent essaie d'en enlever une et de démarrer le pc, puis même operation avec l'autre mais si ca vient de la, une réinstallation est risquée.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:18:42
c vrai aussi mais ca peut l'alim aussi
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:19:02
ou le dur avec des cluster défectueux?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:20:56
C'est vrai, mais c'est sûrement la ram vu les symptômes
On attend les résultats du memtest
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:34:56
en fait ca peut venir de bcp d'endroits différents seuls des tests donneront la soluce au pb
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:11:27
Ouais
Memtest déja..
Après test de l'alim.
HAL c'est un daemon linux, "Hardware abstraction librairy". Ca permet de faire marcher les périph externes -> t'avais un périph USB branché...
Pourquoi l'alim ferait rebooter le PC en n'endommageant que les fichiers de Boot? surement parce que tu n'as pas trouvé les autres fichiers endommagés.
Mais au passage, je doute que ce soit un pb avec les fichiers du boot...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:13:54
ultimatebootcd téléchargé et gravé. Je vous tiens au courant.
note pour dans pas longtemps: penser a s'acheter un voltmetre...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:29:45
le fait que l'ordi plante peut a lui tout seul éffacer ou corrompre des fichier de boot. Il est possible que ca soit ca tu peut, avec le cd d'xp faire un chkdsk et si ca change rien, un fixboot
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:01:46
heu, houlala,chkdsk d'accord, mais si je fais un fixboot est ce que windows ne va pas m'éclater mon GRUB pour tout diriger vers lui? je risque de perde linux la nan? (enfin remarque si y avait que ca...)
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:25:21
alors la ché pô, chu pas trop spécialisé linux... Mais je ne pense pas car le fixboot écris un nouveau secteur de démarrage à la place de ton actuel
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:05:52
si tu fais un fixmbr ou un fdisk/mbr tu perds ton multiboot puisque le mbr existant (GRUB) va etre remplacer par un mbr "standard" windaube.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:53:52
tu dis "windaube" mais t'es bien content de pouvoir l'utiliser pour utiliser ta carte graphique à fond dans les jeux
c'est vachement logique
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:43:42
houla, transformez pas mon joli post en champ de bataille linux vs windows siouplai, sujet a troll par exellence.
Alors, petit resumé des évènements du soir (je préviens tout de suite c'est frustrant.)
j'ai commencé par allumer la bécane, et la youpi ca marche. Sous linux, sous windows, youpi raoul s'est auto réparé.
bon, j'ai perdu mon fond d'écran sous linux, et j'ai eu une petite frayeur sous win quand l'ecran est devenu noir mais juste un instant, alors ca va.
Premiere action: un joli petit chkdsk /r sur mon win, reboot, il cherche, reboot, il a trouvé... 0 erreur.
Je me dis youpi, ca voudrais dire que ca viens de la RAM alors... parce que la visiblement ce serait pas le disque il aurait trouvé des erreurs.
Plein d'espoir je lance le ultimate boot cd que j'avais téléchargé avec tant d'allegresse. et la.... (suspense...)
(et puis re suspense, parce que la c'est vraiment trop fort)
c'est en allemand.
J'ai dl le bidule en allemand.
Je cours chercher un fouet, une matraque, un marteau piqueur, enfin n'importe quoi pour m'auto flageller.
Finallement je suis revenu avec un tournevis, c'est toujours ça.
deuxieme programe de la soirée, voir ce que Raoul a dans le bidon.
je démonte, je note, de dépoussiere gentiment. Je remonte.
Je boote, histoire de verifier que c'est bien remonté. c'est bien remonté. windows voit tout mon matos, (dont 512 megas de RAM, hum...) tout semble aller bien.
J'eteind et le laisse se reposer en me disant qu'a la premiere heure je retelecharge memtest.
Sur ce , je vais boire plein de vodka. Du coup ce matin j'ai (forcément) oublié la feuille ou tout était noté.
(mode super mega boulet enclanché...)
Mais la chui chaud, a midi je rentre et je m'occupe de son matricule, et j'arrete d'oublier la feuille. ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:22:22
vodka helping DOES NOT helping people
bonne chance et tiens nous au courant ^^
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:22:51
| hacktheworld4ever a écrit : tu dis "windaube" mais t'es bien content de pouvoir l'utiliser pour utiliser ta carte graphique à fond dans les jeux |
Encore un qu'a jamais installé les pilotes, cedega et testé Far Cry ou autre sous linux
Ben tout marche maintenant, de ce que j'ai compris?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:24:21
je ne répondrais pas pour ne pas dévier
mais si ça te dit je t'attend en pv à l'occasion ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:24:58
Ben non, t'as mal compris. Il a téléchargé le bootCd en allemand, et il a oublié de retélécharger le truc dans un langage civilisé ...
Donc en fait, toujours pas de memtest effectué
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:29:18
| Strat_84 a écrit : Ben non, t'as mal compris. Il a téléchargé le bootCd en allemand, et il a oublié de retélécharger le truc dans un langage civilisé ... |
Hey l'allemand c'est un langage civilisé
suffit de savoir le parler
Mais ouais, toujours pas de memtest... Mais même avec un bootcd en allemand il devrait y arriver,nan?
Le bootCD normal : http://pcinfo4u.net/ubcd/ubcd34-full.zip
Ce qui est étrange, c'est que je n'ai jamais vu de version allemande
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:29:31
RAAAAAA PAS DE COMBAT LINUX / WINDOWS SUR CE POST MERCI.
(nan mais)
Oui c'est ca strat_84, pas encore fait rien pour verifier. Ca marche parce que c'est la mode, j'espere que ca va tenir jusqu'a ce que je trouve la panne et répare.
Je viens de DL memtest, je l'ai mis sur disquette, 10h30 je file donner ca a manger a Raoul, je pense faire le 1er test celui qui devrait se faire en 1 heure si j'en crois le readme.
voilou.
edit: ra, grillé par madoxav.
Bah, je sais plus trop ou je l'ai choppé... y avait marqué ubcd sur le truc me suis pas méfié je pensait que ce serait automatiquement en anglais.
quand j'ai lancé je suis arrivé sous dos, sous A: .
J'ai fait un dir il m'a donné un seul .exe , alors j'ai lancé, et je suis tombé sur trois pages d'accueil en allemand , langue que je maitrise pas assez pour lui confier les trefonds de mes disques, surtout qu'il y avais plusieurs choix...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:46:06
En tout cas, même si je ne peux que confirmer les suggestions déjà proposées et attendre le résultat de ton memtest, j'ai trouvé ce topic tordant lol... larousteau chat, t'as jamais pensé à faire un one man show avec ton PC Raoul comme sujet ? lol
PS : Cette réponse ne sert à rien, d'accord, mais ca me permet de faire un drapal discret lol...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:48:36
| DarkZombie a écrit : En tout cas, même si je ne peux que confirmer les suggestions déjà proposées et attendre le résultat de ton memtest, j'ai trouvé ce topic tordant lol... larousteau chat, t'as jamais pensé à faire un one man show avec ton PC Raoul comme sujet ? lol |
En tout cas il pourrait devrait devenir un habitué Hfr ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:49:02
Ah mais je le parle mon bon monsieur (enfin, à un niveau assez correct
), mais ça reste un langage de barbare
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:52:05
1) dépoussiérer à la bombe a air sec ou au compresseur (mobo/cartes/pcb disque dur/alim)
2) mouchoir+wd40 passage sur le connecteur AGP & mémoire (attention a bien se décharger de l'electricité statique), voir aussi dans les molex d'alim
3) vérifier qu'il y a pas de jeu au niveau des molex d'alims, si oui prendre un tournevis plat et pincer un peu les connecteurs femelles pour qu'il touchent mieux les males quand ils rentrent dedans ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:04:36
bon, décidément c'est ma journée de boulet, j'ai oublié de formater la disquette pour qu'elle soit bootable msdos ... pfffff
je refais.
Par contre en chemin je me suis rapelé de ce qui peut être la solution du mystere... le serveur de paris merdouillait pour l'ultimatebootcd, alors comme je suis dans l'est j'ai dl sur le miroir de bern, en suisse... allemande.
voila le truc.
allez zou, je re-cours voir ce que ca donne avec la disquette.
merci darkzombie et madoxav ca fais plaisir
(edit: bah nan, en fait ca venait de la disquette, elle est morte... décidement c'est pas ma journée)
(re-edit: passage a la fnouc, dans les petits magasins ils vendent plus de disquettes...
raaaa je deviens un vrai marathonien... si on m'avais dit que j'aurais a tant courir je me serais pas lancé dans l'informatique mais dans le tricot...c'est pas ma journée.)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:40:38
up.
Bon ca y est la je m'énerve.
apres que je me soit battu si durement pour qu'il ait sa petite disquette de memtest, Raoul veut pas la prendre. Mais alors la pas du tout du tout, pourtant mon bios voit trèèèès bien mon lecteur de disquette.
Sauf que quand le petit bouton vert du lecteur se met en marche, zou le GRUB se lance comme si de rien n'était et pouf, plus de lumiere verte.
RAAAaaaaaa (gonfle et devient tout vert)
alors la ça va pas se passer comme ça, vais pas me laisser faire, nan mais ho!
J'ai déja viré toutes mes données de linux, et la je transfere mon f: sur mon c: .
objectif du scénario: je vire mes deux partoches de linux, je vire ma partoche fat32 de windows, je remet tout ca en NTFS , et après ça chkdsk /f /r , fixboot, desuite après un memtest, et je me débrouille pour télécharger the ultimate cd pour demain.
et quand j'aurais le temps je me réinstallerai un linux au calme, mais un autre.
En attendant c'est l'heure de l'apéro, je laisse bosser Raoul toujours en esperant qu'il pète pas une durite pendant qu'il copie mes données et je vais boire une suze.
gnahahahaha.
(je sais pas si ca résoudra le probleme mais au moins ca va me faire plaisir...)
ah ui au fait jai essayé de lancer le cd d'install d'ubuntu (avant de me dire que j'allais virer aussi mon f: )y avait une tete de mort sur mon fichier d'echange linux. heu, c'est pas normal ça si? enfin, une autre bonne raison de le supprimer.
(edit: ou j'ai foutu mon cerveau??? avec tout ca j'ai encore oublié ma feuille de config...)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:56:47
Au lieu de criser, as tu pensé à activer le boot sur disquette en 1er via le bios ?
Si ca se trouve, tu as oublié ça à force de te demener comme un fou ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:58:12
bah nan, j'ai pas oublié. puisque j'ai regardé dans le bios. ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:05:23
Bon alors, c'est soit la disquette qui est foireuse, soit le lecteur ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:20:36
la disquette, justement j'en ai fait deux de deux façons differentes pour être sûr, pas de doute possible c'est pas ça.
Le lecteur, s'il est detecté par mon bios, je vois pas de raison pour qu'il marche pas en demarage.
ro quoique... je suis en train de penser que j'ai pas lu de disquette dans le bidule depuis... pfiouuuu... si ca se trouve il est detecté mais peut juste pas lire.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:22:12
(ou les deux lol) ... Pauvre Raoul
EDIT :
Pourtant, GRUB ne va pas se lancer avant la séquence de boot du bios... Donc, c'est ton lecteur qui a du mal surement... Essaye une disquette de netoyage lol Raoul ira p-e mieux après ca...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:14:21
Bonjour.
(oui, je sais que le titre est pas tres explicite, mais pour l'instant je sais vraiment pas d'ou vient le probleme... j'editerai si je trouve ... )
heu je sais pas si le post est a la bonne place... j'espere
Je met l'historique du pc parce que je sais vraiment pas d'ou viens la panne, si c'est materiel ou logiciel, rien du tout.
Voila, j'ai un vieux pc qui jusque là etait relativement stable, pas de problème majeur, j'étais sous windows, service pack I et pas de connection internet, tout baigne.
J'ai installé une Ubuntu (linux) en double boot avec un GRUB au démarage. tout allais bien aussi, une belle installation bien propre, j'ai passé mon fF de windows qui etais en NTFS en FAT 32 pour pouvoir le lire de linux.
j'avais lu quelque part que la lecture en ntfs depuis linux etais hazardeuse, alors j'ai pas fait. Et pas d'ecriture de linux sur windows non plus, pour les mêmes raisons de stabilité.
raoul etait staaaaaable..
avec linux chui allé sur le net (je l'ai plus maintenant) et j'ai mis dessus quelques machins sans trop me soucier des virus, vu que de toutes facons je pouvais pas ecrire sous windows, donc a prioris un virus non plus .
Passons au probleme.
J'ai maintenant depuis quelques jours de gros problemes de stabilité, tant sur linux que sous windows.
Des reboots intempestifs, comme ca tout seul, d'abord espacés, puis de plus en plus nombreux, alors qua priori jai pas touché ma config ni mon hardware.
il y a une petite semaine mon linux plante (premiere fois,toute-toute premiere fois...) , pas de panique je peut vraiment plus rien faire, plus de clavier plus de souris juste bloqué, je reboote, et la surprise, linux me chie dans les bottes, il s'allume correctement mais me dit qu'il ne peut pas trouver le fichier HAL (a l'heure qu'il est je sait toujours pas ce que c'est )et m'empeche de quitter proprement, je me vois obligé de reboot au gros bouton a chaque fois (oui je suis un barbare).
pas de souci me dis je , je suis en multiboot youpi, c'est bien pour ca.
je ressort de derrier les fagots une vielle version de linux planquée sur le DD (le kernel (noyau) original de linux, pas optimisé pour mon disque dur, c'est fou c'est grand ca marche, content, je me dis (bêtement) que le probleme viens de linux kernel optimisé, le reste est sauf.
le lendemain je boote sans même faire gaffe sur celui ci, et la miracle, ca marche.
Bon, je me dis quil a eu sa petite crise, mais il sest calmé, alors tout va bien. De toutes facons je me debrouille a peine assez dans linux pour deplacer un fichier, alors impossible dimaginer reparer quoi que ce soit, jabdique et profite de ma becane.
deux jours passent, je leteind, le rallume, leteind, le rallume, sous win sous linux tout baigne.
Et la mon win et mes linux me plantent tous en même temps, à chaque fois au démarage , et a chaque fois en me sortant des erreurs differntes et incomprehensible, depuis le kernel panic de mon linux aux pages de codes derreur sans fin. Pour win jai plutôt en general un écran bleu qui me dit quil y a un gros probleme et quil me vide ma memoire physique avec un compteur assez flippant, mais jai eu aussi le coup du ne peut pas identifier lutilisateur,(compte admin, heureux moi) et bien dautres encore, (il ma dit quil avait reussi a se reparer tout seul apres avoir perdu des données super importantes de demarage, et dun coup il a planté... jai trouvé ca trop fort...)
Hier dans un ultime essai jai réussi a le faire marcher (miracle???) assez longtemps pour faire une grosse copie de sauvegarde de mes boulots sur DD externe. Ouf, cest toujours ca de pris.
La question que je me pose maintenant, cest pour réparer. parce que jai pas la moindre idée de lorigine du probleme (enfin si, un petit peu):
La premiere chose a laquelle jai pensé, cest un virus. Sauf que linux devrais pas etre atteint, logiquement, enfin je crois, ou alors pas en même temps que win en tout etat de cause. a moins que ce soit un virus bios, qui aurait pu affecter les deux.
Sauf que mon bios marche très bien, en général les os se chargent jusqua presque la fin, un peu avant ou un peu apres lidentification.
Donc je me dis que ce serait probablement pas un virus.
Jai essayé de mettre un live CD de linux. Ca marche, très bien ca boote, youpi.
On ma suggeré de ci de là un probleme de RAM.
Mais à priori ce serait pas ma ram, puisque le live cd se sert de la ram. Ca parait juste comme raisonnement?
ce serait pas non plus ni carte graphique, ni carte mere dans ce cas puisque sinon le live cd marcherait pas non plus...
-Jai peut être un probleme sur le disque dur qui ferait que mes données soient corrompues. Heu, comment vérifier ca, en admettant que mon systeme puisse snitialiser (miracle!) et tenir assez longtemps pour tenir un test (re-miracle! mais bon on imagine que ca peut se faire sinon c pas gagné...)
un probleme du au multiboot? GRUB menverrait il nimporte ou? ca me semble peu probable vu que les os commencent bien a charger et que cest apres que les problemes commencent.
Un probleme dalim? ca me plait assez comme idée, cest pas le plus cher. Et ca justifierai les reboots intempestifs. mais pas trop le grand nimporte quoi de mes os.
normallement la ventillation tiens la route, et le PC chauffe pas trop, en surface en tous cas il est jamais chaud, a peine tiede, et encore pas trop.
Et vu que le probleme est au démarage ca semblerait étonant que ce soit ca.
Et encore une fois ca ferait aussi bugger le live cd. heu?
Pour linstant lidée que je retiendrais le plus ce serait un leger probleme dalim, qui ferait parfois rebooter a limproviste, ce qui aurait endomagé mes données de démarage (mais pourquoi celles la? le reste a pourtant lair de fonctionner. mes photos, ma musique, mes jeux ont pas de bug...) sur le disque dur.
Mais dans ce cas pourquoi est ce que je nai pas toujours la même erreur? Et pourquoi les deux systemes en même temps?
En fait cest une explication qui ne me convient que moyennement, ca me semble etrange...
Au secours, je lance le grand Raoulthon! Aidez moi a sauver Raoul le PC!! est ce que quelquun aurait une idée fantastique sur lorigine du probleme?
Ou mieux, sur sa solution?
est ce que je dois supprimer mon linux? pour enlever le double boot? est ce que je dois formater mon disque dur? le changer completement? changer ma ram? mon alim?
Pour linstant je nage.
Message édité par larousteauchat le 08-07-2006 à 22:11:20
