Problème détection carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:12:20
Je rajoute que la VGA_LEd sur la carte mère reste allumé lorsque j'ai 2 cartes plugés.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:27:36
Salut.
Alors tu as essayer seule la carte que tu penses hs ?
Si ca foinctionne pas avec 2 cartes c'est possible que ton alim sois pas assez puissante.
Edit j'avais pas vu ta corsair 850 donc c'est pas ca.
Faut voir si tu as pas oublier de brancher un cable d'alim qui serai necessaire quand tu passe en sli.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:37:35
question je connais pas nvidia les paramètre , mais tu aurai pas comme dans les catalyst un truc du style case a cocher pour le crossfire ?
peut être c'est qu'un truc de ce genre a cocher
sur les ati tu coche cette case , tu na plus que certain port des 2 carte qui marche
enfin c'est peut etre une connerie ce que je dit hein , je répète je connais pas les nvidia
mais bon c'est une idee qui me trotte en tete
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:55:25
| tafid a écrit : Salut. |
Alors oui la carte que je pense HS est HS. Je l'ai testé sur un autre ordinateur et elle crée plein d’artéfacts rien que sur le bureau windows.
Pour le câble d'alim, ça pourrait être ça mais j'ai déjà tout bien vérifié et rien n'est mal branché.
| Citation : question je connais pas nvidia les paramètre , mais tu aurai pas comme dans les catalyst un truc du style case a cocher pour le crossfire ? |
Oui j'ai vérifier c'est un des 1er trucs auquel j'ai pensé mais le sli n'est pas activable quand il n'y a qu'une seule carte.
EDIT : J'ai brancher une petite carte graphique (8500 gt) dans ce fameux port. J'ai un affichage seulement en passant par cette carte, ma 580 gtx n'étant pas vu sous windows alors. Je devrais la voir si normalement cette 580 gtx non ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:12:38
Ba non actuellement je n'ai plus de sli, je n'ai qu'une 580 gtx dans l'ordinateur. Si je branche ma carte son sur 2nd slot pci-e, je n'ai plus d'affichage. SI je branche une petite carte sur ce port, je n'ai un affichage qu'en sortie de cette carte et ma 580 gtx n'est pas reconnu sous windows.
Problème d'alim quelque part ? j'en doute :s
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:19:42
Alors on va recap pour que ce sois plus clair
Si ta 580 dans le 1er slot OK
Si on ajoute ta carte son ca ne marche plus mais si tu mets une carte graphique bas de gamme ca passe mais 580 non reconnu ?
Ta carte son ne va pas sur un autre port PCIE ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:34:36
Petit recap de ce que j'ai essayais et de ce qui fonctionne ou pas :
Situation initiale (la semaine dernière) :
- 2 580 gtx monté en sli branché sur le 1er port et le 2nd port PCI-E de la carte mère
- Une carte son branché sur le 3eme port PCI-E de la carte mère (port 16X cablé en 4X)
Situation actuelle :
- Une 580 gtx branché qui fonctionne sur le 1er port PCI-E de la carte mère. Cette carte a toujours été branché sur ce port depuis que j'ai acheté ma config il y a 4 mois. Elle n'a même jamais été débranché de son slot depuis.
Ce qui a changé entre les deux situations c'est que lorsque j'ai monté le waterblock sur la 2nd carte graphique je l'ai endommagé physiquement et j'ai essayé de démarrer avec cette carte défaillante sur le même port qu'avant.
Depuis, si je branche ma carte son sur ce 2nd port PCI-E au lieu du 3eme, ma carte graphique n'affiche plus rien. Si je branche une petite carte graphique sur ce port, je n'ai un affichage que en passant par cette carte et ma 580 gtx n'est pas reconnu sous windows.
Ce que je ne comprend pas c'est que mes 2 ports PCI-E "sli" semble fonctionner indépendamment mais ensemble le port PCI-E 1 semble être désactivé.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 16:57:42
Alors après pas mal de test, il se trouve que ce ne sont pas les ports PCI-E qui poseraient problème mais bien ma 580 gtx. Si je branche une autre carte graphique à sa place et que je branche autre chose sur le 2nd port PCI-E, tout fonctionne bien, les 2 cartes sont alors reconnus.
Mon problème pourrait t-il venir, du fait que je n'ai pas désactivé le sli dans les drivers avant de faire mon montage ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 19:20:24
tu peux activer le sli sans soucis après avoir fait le montage.
mais ça me semble clair tu as endommagé la 580
Marsh Posté le 16-05-2011 à 20:38:10
| rafalis a écrit : tu peux activer le sli sans soucis après avoir fait le montage. |
La 580 est endommagé oui, elle repart en sav. Par contre, l'autre fonctionne très bien tant que je branche rien dans le 2nd port pci-e, celui où était branché la 2nd carte. Par contre si je débranche la 580 gtx qui fonctionne et branche une autre carte alors les 2 ports sont de nouveaux fonctionnels.
Je ne vois pas d'ou peux venir le problème.
La carte graphique ? Etrange, elle fonctionne très bien je viens de faire une session de 2h sur crysis, tout marche sans problème.
La carte mère alors ? Et bien les 2 ports fonctionnent.
- Si seulement la 580 gtx de branché --> Marche
- Si 580 gtx branché et une autre carte graphique branché sur ce 2nd port --> 580 gtx non reconnu (elle ne chauffe même pas) sous windows et affichage seulement par la petite carte
- si la 580 gtx est débranché et 2 autres cartes graphiques branché sur ces 2 ports, elles sont reconnus toutes les 2 sous windows.
Help
Marsh Posté le 16-05-2011 à 22:49:53
Je suis a court d'idée. Y'aurais pas un réglage sur la carte mère qui empêcherait cette carte d’être reconnu ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 22:50:41
mm truc tout bête tu as essayé de remettre a 0 le bios on sais jamais.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 14:46:25
Le reset du bios ne donne rien. J'ai enlevé la pile 5 min mais rien de neuf. Je vois pas qui est en tord ma carte graphique ou ma cm :s
Marsh Posté le 17-05-2011 à 15:17:00
| tafid a écrit : la je seche dsl |
Pas grave, merci d'avoir essayé.
La carte mère peut -elle avoir été endommagé par cette carte graphique défaillante lorsque je l'ai branché et tenté de booter dessus ? Bien que ça me paraisse bizzare si je n'utilise pas ma 580 gtx les 2 ports fonctionnent ensemble.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 19:32:13
Je up ce sujet parce que je suis vraiment bloqué actuellement. Il n'y a pas de paramètres qui gèrent les ports PCI-E sous windows ou bios ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:48:36
). Et la, je n'ai plus d'affichage. J'entend bien le son de windows qui démarre mais mon écran reste noir. Si je branche la carte son sur un autre pci-e, l'affichage revient.
J'ai un problème assez bizarre depuis aujourd'hui.
Petit historique pour que vous cerniez bien où en j'en suis dans mes reflexions :
J'ai acheté sur ce forum une 2nd carte graphique (une 580 gtx). Tout mon système est watercoolé carte + cpu. J'ai utilisé cette 2nd carte pendant environ 5 jours en aircooling en attendant le waterblock. Tout fonctionnait parfaitement.
Hier, je prépare tout et monte le waterblock sur la carte. Pendant, le montage malheureusement je fait une erreur de manip qui endommage la carte. Je ne me démonte pas, je finit le montage, relie la carte au circuit et branche le tout. C'est là que mes problèmes débutent. Lorsque je met le système sous tension la 1er fois, mes périphériques s'allument mais mon écran reste désespérément noir. Me doutant que le problème vient de cette carte que j'ai endommagé. Je re-démonte le tout.
Je met le système sous tension et tout fonctionne parfaitement. Croyant avoir isolé le problème, je me décide à rebrancher ma carte son pci-express dans le port occupé par la 2nd carte qui ne fonctionnait plus (pour ceux qui suivent toujours
Par acquis de conscience et croyant que le port était lui aussi défectueux je débranche ma carte graphique et branche une autre carte graphique sur ce fameux port. Et la miracle, j'ai un affichage tout à fait normal. En gros, lorsque les 2 ports pci-e ont une carte dessus je n'ai plus d'affichage mais séparément ils fonctionnent.
Je me demande ce qui peux causer ce problème.
Ma config :
ASUS P8P67 Deluxe
I7 2600k
580 GTX
Carte son Asus Xonar D2X
EDIT :
Message édité par the_niconaze le 16-05-2011 à 17:46:31
