MSI AMD E-350 mini-ITX [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 16:01:05
Installation personnelle
J'ai installé ma carte MSI E350IA-E45 dans un boitier IN-WIN BP655 (alim 200W incluse) avec :
- 2 x 4Go de RAM Corsair XMS3 C9 à 1333MHz et 1.5V
- 1 lecteur DVD SATA
- 1 disque dur Western Digital SATA
- 1 module WIFI USB TP-LINK TL-WN722N
- clavier / souris sans fil Logitech MK260
Aucun souci au montage, très facile avec le boitier choisi. J'ai juste mis un adaptateur pour baisser la tension sur le ventilateur du boitier.
Mon premier démarrage s'est fait sans souci, tout est reconnu. Je l'ai fait avec mon écran LCD BenQ en HDMI (1920x1080). Premier passage dans le bios, il n'y a pas grand chose. Configuration de la RAM en 1333MHz.
Installation de Windows 7 sans soucis, suivi d'une installation des drivers pris depuis le CD fourni et contrôle sur le site MSI pour voir si il y a des mises à jour. Tout est fonctionnel, aucune erreur et aussi rapide que mes autres installations de Windows 7. Suivi de l'installation des mises à jour de Windows. Installation de Media Player Classic avec le pack de codecs K-LITE et tests de différents formats vidéos = tout OK.
La version du bios sur la carte que j'ai reçue est 1.4, sur le site de MSI on trouve la version 1.5. Je ne l'ai pas installée.
Branchement ensuite sur ma TV plasma Panasonic full HD, l'image déborde. Recherché dans le driver Catalyst/AMD Vision = pas d'option de mise à l'échelle.
J'ai donc recherché sur le site AMD et j'ai trouvé ça :
Ce sont en fait les drivers Catalyst 11.5. Installation et la mise à l'échelle est disponible
Pour l'instant je suis très content de ce système qui n'est pas bruyant pour son usage.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 17:38:49
Les soucis / oublis d'installation
- driver vidéo complet
- voir le message au-dessus
- oubli d'activation de l'AHCI dans le bios avant installation de Windows 7
- ce n'est pas grave, il existe une méthode pour installer l'AHCI par la suite :
| Citation : Ceci est à faire avant d'activer l'AHCI dans le BIOS. |
- l'activation de l'AHCI se trouve ici dans le bios : Advanced / Integrated Peripherals / SATA Mode -> mettre AHCI Mode et ensuite F10 (Save & Reset)
- Windows 7 va installer automatiquement tout ce qu'il faut et nécessitera un redémarrage.
- testé avec succès
Marsh Posté le 15-05-2011 à 15:57:59
Cartes mère MSI en mini-ITX avec processeur AMD E-350 (Zacate / AMD Vision)
Les cartes disponibles actuellement sont :
MSI E350IA-E45
MSI E350IS-E45
spécifications de la MSI E350IA-E45 (bios actuel = version 1.5)
spécifications de la MSI E350IS-E45
La grande différence fonctionnelle entre les deux cartes étant l'absence des deux ports USB 3.0 sur la version IS
ps: vous remarquerez la carte IS avec l'inscription: NEC USB 3.0
ps2: Il semblerait que la première version de la IA ait le design actuel de la IS (version envoyée à certains testeurs?)
APU (CPU + GPU) :
AMD E-350
GPU :
AMD Radeon HD 6310
Southbridge :
A50M (Hudson-M1)
Prises pour ventilateur :
1 x CPU (3 broches)
1 x "chassis" (3 broches)
Emplacements mémoire :
2 x DIMM DDR3 1.5V (800/1066/1333 MHz)
Capacité : 8 Go max
Emplacements PCI-E :
1 x PCI-E x16 (connecté en x4)
Stockage :
4 x SATA 6 Gbits/s
Vidéo :
1 x HDMI (v1.3b)
1 x VGA
Audio :
Realtek ALC887 7.1 channel audio HD
- 1 x Coaxial SPDIF-out port
- 1 x Optical SPDIF-out port
- 1 x 6 in 1 audio jack (version IA)
- 1 x 3 in 1 audio jack (version IS)
- 1 x Front panel audio connector
Réseau :
1 x Ethernet 1 Gbit/s, Realtek 8111E
USB :
2 x USB3 externes (version IA uniquement)
6 x USB2 externes
2 x USB2 internes
Clavier / Souris :
1 x PS/2 clavier + souris
Connecteurs divers internes :
1 x Serial port connector
1 x TPM module connector
Tests de la carte :
Version IA chet Cowcotl@nd (en français)
Version IA chez HardwareHeaven (en anglais)
Version IA chez Guru 3d (en anglais)
Version IA chez PC Perspective (en anglais)
Version IA chez techREACTION (en anglais)
Version IS chez xbitlabs (en anglais)
Prix des cartes :
Version IA : environ 120 € / 135 CHF
Version IS : environ 110 € / 130 CHF
Cartes similaires chez la concurrence :
Asrock E350M1
Asrock E350M1/USB3
Asus E35M1-I DELUXE (refroidissement passif et WIFI intégré)
Gigabyte GA-E350N-USB3
Sapphire Pure White Fusion E350 (IPC-E350M1W)
Sapphire PURE Fusion Mini E350 (IPC-E350M1)
Zotac FUSION350-A-E (refroidissement passif et WIFI intégré)
Message édité par gueshty le 22-05-2011 à 17:42:05
