problème pc ne démarre pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:02:13
merci exact ...
tous les ventilos tournent mais le pc ne démarre pas !!
j'ai essayé à chaque fois avec une barrette de RAM, j'ai changé de carte graphique et ça ne marche toujours pas
quelqun aurait une idée ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:20:53
il n'y a aucun bip dans les deux cas
(la seule différence que j'ai observée en enlevant les 2 ram c'est qu'il a fallu que je reste appuyé sur le bouton power quelques secondes pour qu'il s'éteigne alors qu'avant c'était instantané)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:25:11
T'as bien vérifié tes branchements sur la CM (power switch, reset switch....)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 15:30:51
Vérifie ton branchement au niveau du speaker switch pour detecter le pb au niveau des bip,et fait surtout attention sil nya pas d'élément qui provoque masse ou un court circuit!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:17:59
d'accord merci
pour l'alim c'est une thermaltake toughpower 750W modulaire
pour le clear cmos j'ai essayé mais je ne suis pas trop sur de bien l'avoir fait
dans le manuel de la carte mère, il est dit que je dois déplacer le jumper de la position 1-2 à la position 2-3 mais combien de temps et est ce que je dois rallumer le pc après avoir déplacé le jumper ou non ?
pour le branchement je vérifie ça ce soir et je vous informe ... ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:34:00
alors en fait je n'avais pas vu la prise speaker et power LED mais maintenant que je les vois ben je me rends compte que le boitier n'a pas ces deux branchements donc pas de speaker ... (j ai le nine hundred d'Antec)
alors où je peux connecter le speaker moi
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:49:49
nnormalement si t'a CM est assez récente tu a un speaker sur ta CM
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:59:14
ReplyMarsh Posté le 19-04-2007 à 23:01:09
| pal0uf a écrit : la P5N32-E SLI a un speaker intégré ? |
Vu son prix j'espère bien!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:06:34
mouai ... et comment je peux savoir si elle a un speaker moi ? c'est pas écrit dans les caratéristiques ...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:27:56
c'est posté j'attends la réponse ...
concernant le clear cmos, cela ne change rien ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:37:50
c'est pas juste ... la première fois que je monte un pc ...
sinon j'ai peut être pensé à une incompatibilité de RAM et une carte mère sans speaker mais bon je doute
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:39:59
| bazooca1 a écrit : La liste des mémoires ram compatibles doit être affichée sur le site d'Asus. |
oui je pense mais je trouve pas ... je dois être aveugle pour couronner le tout ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 12:20:51
J'ai trouvé sur le site de crucial et mes RAM sont bien compatibles avec ma mobo
http://www.crucial.com/uk/store/li [...] E+SLI+Plus
Marsh Posté le 20-04-2007 à 12:26:45
juste une question dernière question : ça ne change rien de mettre une carte graphique sur le PCIExpress_3 de la cm au lieu du 1 non ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:56:48
ok
j'ai de la chance d'avoir choisit une Abit AG8 y a environ 3 ans ...
elle est en LGA 775 et a un PCI Express
mais est-ce que cette carte mère est compatible C2D ? elle était conçue pour les Pentium 4 Prescott à la base
http://www2.abit.com.tw/page/en/mo [...] L_NAME=AG8
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:12:38
je me doutais bien que ça ne dépendait pas seulement du socket ...
par contre je pourrais tester la cg (8800gtx) dessus ?
il y a PCIE x16, suffit que je mette l'alim qui va avec, non ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:38:53
J'ai exactement le même probléme, exactement les mêmes symptomes sur un boitier Antec P180 !
J'avais un PC :
CM : Asus P4C800 E Deluxe
CG : ATI Radeon 9200
Ram : 4 X 256
4 Disques IDE
Alim Enermax 300 Watts !
Tout marchait niquel sur un vieux boitier
Je remonte tout sur un Antec P180 et rien à faire !
Ca démarre pas et je n'ai rien à l'écran !
Les ventilos tournent, le lecteur de CD Rom ne marche pas, ni les disques durs !
Le ventilos du proc, de la CG et les ventilos du boitier tournent !
Si je démarre uniquement sur la carte graphique sans aucun périph branché, pas de bip et rien à l'écran !
J'ai testé avec une autre carte graphique : idem !
Par contre sur ce boitier, il n'y a pas les petits cables pour le speakup !
Comment faire, est ce normal ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 10:58:09
moi ma config qui ne marche pas est écrite ici http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=pal0uf
j'ai essayé la cg sur mon vieux PC donc sur l'Abit AG8 et c'est pareil que sur celui qui ne marche pas !
(si je ne me suis pas trompé quelque part dans le montage ...)
donc c'est forcément la cg ? car j'avais déja testé une vieille carte graphique (X600 qui marche) sur le pc qui ne marche pas sans succès ...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:05:13
j'ai trouvé !!!
rien n'était défectueux
je ne savais pas qu'on ne pouvait pas directement brancher le DVI ( avec VGA ça marche ^^)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:48:56
Salut à tous
j'ai enfin eu toutes les pièces de mon pc, je l'ai assemblé, et heu ... il ne s'allume pas
j'ai remarqué un petit truc pour l'alimentation de la carte mère :
est-ce normal qu'il y ai une broche en moins ? (y a une petite tige métallique partout sauf à un endroit ...)
merci à ceux qui m'aideront
Message édité par pal0uf le 18-04-2007 à 22:54:12
