E6400-PC6400-7600GT-P150-NoeHE430W : Plus d'affichage !! [PROBLEME] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:05:08
Personne n'a d'idée ?
J'ai réussi à relancer le pc hier en me basant sur les astuces trouvées sur le topic unique de l'antec P150.
La seul modif' que j'avais faite avant l'impossibilité de redémarrer était d'avoir débrancher le cable VGA (+adaptateur DVI) qui ne servait plus sur ma carte (branchée maintenant en DVI sur mon écran).
En le rebranchant et en mettant le ventilo arrière du boitier sur "Full" au lieu de "Low"... le PC a redémarrer normalement!
J'ai essayé de redémarrer en enlevant le câble VGA et en remettant le ventilo sur "Low"... et il a démarrer.
J'ai laissé le PC allumé 10h cette nuit sans y toucher et il n'avait pas rebooter.
Par contre, en y retouchant ce matin, reboot intempestif en ouvrant une photo !
j'ai réessayer de ensuite .. et je n'ai pas pu reproduire le reboot...
Alors une idée ?
soucis de RAM ? d'Alim ? de carte Mère ?
merci de votre aide !
Marsh Posté le 13-12-2006 à 11:18:53
115 passages et pas une idée ? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2006 à 11:23:29
Salut as tu verifier les temperatures? car je vois pas trop le probleme peut etre ton Alim .
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:12:09
très basse pour le proc je trouve en usage normal je ne dépasse pas 36° sur les deux cores, souvent moins ! C'est bien simple, le ventilo du CPU n'est pas en marche avant d'être sous windows .. et il n'est pas rare qu'il ne tourne pas!
On dirait qu'il passe son temps à s'allumer, s'éteindre... je evrais peut être le forcé à rester en position moyenne pour voir... mais il me semble que c'est comme ça depuis que j'ai monté la machine.
Il faudrait que je fasse aussi un test de mémoire avec memtest c'est ça ?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:16:26
merci je vais essayer ça déjà...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:05:39
slt,
Soit ton alim est incompatible avecta carte mère : http://forums.silentpcreview.com/v [...] p?t=27863., soit les ventilos qui doivent être en full.
Il est conseillé de laisser une charge sur l'alim pour que cela fonctionne, et rajouter des ventilos (rigoles pas c'est la réponse de Antec !)
Perso j'ai commandé la Neo en 380, idem sur une nforce4 (une MSI), et j'ai déjà peur d'avoir le même pb que toi (bien entendu on tombe sur ce genre de post après la commande validée...).
Si tu lis les posts du forum cité, tu verras que Antec répond..."notre alim est trop moderne pour votre configuration" à ce genre de pb.
JB
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:45:10
ben vu ma config ... je ne pense pas qu'elle soit trop ancienne !!! core2duo +DS4.... il n'y a que le graveur et la carte de son d'anciens !!!
merci pour le lien, je vais potasser ça ... les symptômes ressemblent aux miens en tout cas !
[EDIT] visiblement, même avec une version récente de l'alim et un pc récent on peut avoir ce genre de soucis ... mais je n'ai pas vu de messages correspondant à ma carte mère.
Depuis 2 jours, le pc ne pose plus de soucis de démarrage... mais il arrive encore qu'il reboot aléatoirement.
Je vais donc tester la mémoire, revoir la config du bios (n ne sait jamais)... et peut être mettre le ventilo arrière sur "High" pour voir...
Mais j'ai vraiment l'impression d'un soucis avec l'alim...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 16:41:35
| arawak a écrit : ben vu ma config ... je ne pense pas qu'elle soit trop ancienne !!! core2duo +DS4.... il n'y a que le graveur et la carte de son d'anciens !!! |
Ben c'est justement ce qu'ils répondent à des personnes qui à l'époque des CM en K8 (socket 939) qui venaient de sortir, et à la fin des posts onvoit que ceux qui ont des core2duo on eu la mêem réponse de la part d'Antec justement !! Bref, je crois qu'il y a un pb sur ces alims et qu'il n'arrivent pas à mettre la main dessus (on est déjà à la V4) qui était depuis la v2 censée réparer ce pb.
En + j'ai l'impression que cela touche les alims montés sur les P150 justement...
te casse pas trop à faire des maj, des essais qui risquent d'être aléatoires. commence par l'alim car comme tu pourras le lire sur le lien que je t'ai donné, il semble qu'il y ait un pb avec un 12 volts qui ne pourrait pas délivrer de petits ampérages (comme un ventilo sous alimenté par ex.). Mais comme c'est en anglais j'ai pas tout compris non plus.
Normalement je reçois la mienne demain, je te tiendrai au courant (j'ai une CM citée comme ayant des pb sur ce forum).
JB
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:22:33
oki merci ...
le soucis est que les problèmes sont aléatoires donc difficile à reproduire...je ferais des tests quand même du reste juste par acquis de conscience...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:33:56
Salut, j'ai eu ce genre de probleme (reboot aléatoire) et c'était simplement la carte mère qui ne gérait plus bien le dual channel (alors qu'elle avait fonctionné comme il faut pendant 2 mois) j'ai changé les 2 barettes de port, et maintenant ça va nickel je les ai remit sur les mêmes ports qu'avant et ça fonctionne
Marsh Posté le 13-12-2006 à 18:30:48
merci pour ton témoignage... mais je n'ai qu'une seule barrette de 1Go ! onc pas de dual... je testerais quand même de mettre sur un autre port...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:55:10
j'avoue ne pas avoir eu le temps de me pencher sur la question hier soir (faites des bébés qu'ils disaient !
) mais ce we certainement!
pour l'instant, le pc tourne et ne plante pas... mais je vais chercher quand même.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:49:24
je remonte ce topic d'outre tombe car mon PC qui avait totalement arrêter de planter depuis décembre 2006, recommence avec les même symptômes !!!
Seuls changements notables dans ma config' : ajout de 2 nouvelles barrettes de 1Go et un nouveau ensemble clavier-souris Microsoft la semaine dernière, voici donc le détail de ma config modifiée :
Boitier + Alim : ANTEC P150 (Alim d'origine : Antec Neo HE 430W)
Proc : INTEL Core 2 Duo E6400 1.86Ghz BOX (ventirad d'origine)
Carte Mère : GIGABYTE GA-965P-DS4 - Bios F9
Ram : 3Go >> 3x CORSAIR XMS2 PC6400 1024Mo DDR2
Carte graphique : GIGABYTE GeForce 7600 GT Silent Pipe II 256Mo
Disque Dur : SEAGATE 320Go 7200 RPM S-ATA II - Barracuda 7200.10
Graveur DVD : NEC 3520A
Ecran : BELINEA 20,1" WIDE 10 20 35W
Carte son : SBlive! 1024
Clavier-Souris : MICROSOFT Wireless Desktop 5000
Je n'avais plus du tout ce soucis depuis longtemps et après 1 semaine avec mes modifs (Ram + clavier-souris) sur ma config, 2 reboot puis plus possible de redémarrer.
Tout est allumé, (ventilos...), la led de l'activité du Disque Dur reste allumée et pas de lancement de bios.
J'ai essayé de refaire les mêmes manipulations "bidons" qui avaient marché .. mais là ... rien !
Alors selon vous ? alim / carte mère / ... ?
Merci d'avance de votre aide !
Marsh Posté le 15-08-2007 à 01:40:44
Enlève 2 barrettes, et teste tes barrettes une à une.
Si ton pc démarre pas, ca peut provenir d'une barrette défaillante.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:35:04
Merci pour ta réponse,
En fait j'ai revérifié tous mes branchements électriques dans ma tour et le PC refonctionne normalement ! Donc je vais pouvoir lancer un Memtest ce soir toute la nuit.
On verra bien.
A+
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:26:30
j'ai une config que j'ai monté dans un ANTEC P150 (Alim d'origine : Antec Neo HE 430W) il y'a 2 mois qui fonctionnait à merveille jusqu'à quelques jours
J'ai commencé par avoir des reboot intempestifs (sous XP pro + SP2) sans rien faire d'extraordinaire (surf... et même sans m'en servir !!!) et maintenant il ne s'allume plus :
Tout tourne à l'intérieur (les ventilos, le disque dur...) mais pas d'affichage même pas le Bios, rien !).
J'entend le disque dur tourner mais pas "gratter"... et la led d'activité du disque ne clignote pas mais reste allumée tout le temps.
Comme il n'y a pas de haut parleur dans cette tour, je ne sais pas si il y'a un soucis matériel grâce aux Bips système.
Vous pensez que ça peut venir de l'alim d'origine ?
Je dois avoir une version récente du boitier car j'ai les nouveaux élastiques. Je n'ai pas vérifié la version de l'alim et je le ferais ce soir .. comment reconnaitre les nouvelles ?
merci de votre aide, voici ma config non overclockée:
Carte Mère : GIGABYTE GA-965P-DS4 (Passive avec Heat pipe)
Ram : 1x CORSAIR XMS2 PC6400 1024Mo DDR2
Carte graphique : GIGABYTE GeForce 7600 GT Silent Pipe II 256Mo (Passive avec Heat pipe)
Graveur DVD : NEC 3520A (DVD-/+R, DVD-/+RW, DVD-/+ double couches)
Message édité par arawak le 12-12-2006 à 16:20:22
