Problème config AM3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:35:42
Comment savoir si ça viens de l'alim ou de la carte mère ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:40:30
Vérifies :
- que la ram soit bien mise, bon slot...
- Le lecteur tu l'as branché en master ? (tu l'as bien mis en bout de nappe ?)
- fait un essai avec le minimum branché
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:45:33
J'ai essayé de mettre une seule barrette de RAM, l'une après l'autre, elles sont branchées sur les slots 2 et 4. J'ai aussi essayé de lancer juste avec le processeur et la Ram ça a rien changé. Et oui mon lecteur est en bout de nappe ![]()
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:46:54
tu as un bip CM quand tu démarre ?
pas de LED allumé sur le port pci express de la CG?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:56:14
il n'y a pas de bipeur sur la carte mère et aucune led au port pci
Puis maintenant je branche l'alim ca s'allume plus...
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:01:48
Ca sent le problème d'alim ou de masse quelque part...
Vérifie tout les branchement, ya rien qui traine sur la CM ?
Les branchement power, reset.. sont ok ?
T'as une autre alim sous la main?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:03:45
Les branchement power et reset j'ai bien fait attention à mettre les positifs et négatifs au bons endroits, et j'ai pas d'autre alim sous la main sinon j'aurais test avec ![]()
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:05:29
t'as vérifié pour la ram ?
t'as jamais eu d'affichage c'est ca ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:08:25
La Ram j'ai test avec une barrette puis l'autre, mais pas sans aucune, et ouais pas d'affichage ecran noir ( comme en veille ) et il me dit pas " aucun signal "
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:13:40
Elle est bien enfoncée la ram ?
T'as branché la broche ATX et celle du CPU ?
Y'a pas une Cg intégrée sur cette carte mere ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:15:37
La RAM est bien enfoncée, la broche ATX et CPU est bien enfoncée ( c'est une 2X4 ) et il ya une HD 4200 intégrée a la carte mère il me semble.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:19:23
donc la quand tu power, les ventilos tournent ?
Branche ton écran sur la cg l'intégrée et enleve celle sur le pci
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:22:35
Donc là tout mes ventilos tournent, Alim compris, mais pas d'image meme sur la CG intégrée.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:25:02
ton écran est sur la bonne entrée ?
T'as enlevé l'autre cg ?
Apres le power t'as une LED status de la CM qui est allumée?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:27:23
Oui sur le port VGA, c'est la même chose sans l'autre carte.
Et j'ai aucune LED sur la carte mère ( j'ai uniquement la LED power en facade d'allumée )
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:37:31
| Kiwix86 a écrit : Oui sur le port VGA, c'est la même chose sans l'autre carte. |
Je pensais à l'entrée sur l'écran, si jamais tu as plusieurs entrée (vga, dvi, hdmi) que tu sois sur la bonne chaine.
T'as mis tes ram dans les emplacement : DDR3_1 et DDR3_2 ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:45:11
Ma RAM était sur les slot 2 et 4, je vais essayer en 1 et 2, mais il refuse encore de s'allumer...
Et mon écran n'a qu'un port VGA je peut pas me tromper ^^
Edit: Bon je penses que c'est l'alim qui est morte, retour SAV on verra quand j'en receverai une nouvelle..
Merci beaucoup pour ton aide ^^
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:42:27
je viens de monter cette config pour ma tante ( avec la Radeon HD 4350 en plus ); le pc démarre ( desfois ne veut pas démarrer ) mais je n'ai pas d'image à l'écran et le lecteur CD/DVD ( pas celui proposé plus haut, un de l'ancienne config ) refuse de s'ouvrir ( la LED est allumée pourtant ).
J'ai vérifier mes branchements et je ne pense pas avoir fait d'erreur a ce niveau là.
Donc je ne sais pas d'où le problème peut venir
Edit: Le lecteur veut bien s'ouvrir lorsque la nappe IDE est débranchée
Message édité par Kiwix86 le 06-08-2010 à 19:11:03
