Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 18:55:02
Bonsoir, tu as bien rebranché le 4pin pour le processeur et le 3ou4pin du ventilateur ?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 19:22:56
Oui, les branchements CG, processeur, carte mère semblent bons, j'ai des doutes sur l'alim...
Marsh Posté le 20-07-2013 à 03:14:26
C'est quoi comme marque/model ?
Tu peux tester avec une autre ?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 18:47:20
J'ai nettoyé mon PC aujourd'hui (processeur notamment), car il surchauffait et était encrassé (aspirateur). Lorsque j'ai entrepris cela, tout fonctionnait.
Une fois fait, il ne démarre plus, du moins pas correctement.
Lorsque l'alim est re-branché, le PC "démarre" tout seul mais ne fonctionne plus. Les ventilos tournent (processeur, carte graphique et ventilo principale), l'écran reçoit le signal vidéo mais n'affiche rien, le lecteur CD fonctionne également. Le bouton de démarrage du boitier ne sert plus à rien (il est sensé s'allumer/s'éteindre mais reste éteint).
L'ordi a été éteint en débranchant l'alim directement avant le nettoyage .. (pas moi qui ai fait ça) , j'ai démonté le ventilo au-dessus du proco et enlever la poussière.
En retirant la carte vidéo, normalement il doit y avoir des bips au démarrage, mais ils n'y en a pas.
Merci à tous pour votre aide.
Je ne connais pas toute la config' :
CG : Geforce GT 220
Proc' : AMD 2x64 5000+
