Problème démarrage PC, composant HS ?
Problème démarrage PC, composant HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:47:03
Bonsoir,
du jour au lendemain, mon PC ne peut plus accéder au bureau de windows 7 64bit. La seule chose étranges que j'ai retenu récemment, c'est que mon PC avait plus de mal que d'habitude avec certaines applications, comme le lecteur windows média qui plantait régulièrement (bloquer). Quand il démarre, ça me met deux options : soit "lancer l'outil de redémarrage système (recommandé)", soit "démarré windows normalement".
Lorsque je choisis de démarrer windows 7 normalement, le logo apparaît avec marquer "démarrage de windows" puis un écran bleu (avec texte) apparaît et disparait très vite et ça me remet au début où il faut choisir entre le démarrage normale ou l'outil de redémarrage système.
Lorsque je choisis l'outil de redémarrage système, ça m'affiche une page noir avec marquer : windows charge les fichier... et ensuite une barre de chargement (microsoft corporation) et là je tombe sur le fond bleu clair de windows 7 (avec la branche d'arbre à droite), l'image ne remplis pas l'écran à 100% (90%) et ça reste figer ici sans rien faire d'autre. J'étteins le PC.
En mode sans échec : je fais F8 et mode sans échec et ça me fait quasiment la même chose que lorsque je lance windows 7 normalement : chargement des fichiers... et écran bleu avec texte qui apparaît une demi seconde et ça me remet aux deux premiers choix : "lancer l'outil de redémarrage système (recommandé)" et "démarré windows normalement".
La dernière fois qu'il a planté dans ce genre, c'était il y a 11 mois, la carte mère était HS et j'en avais profité pour changer l'ensemble carte mère/RAM/processeur. Donc je suis un peu dégouté, car je ne m'attendais pas à ce que ça lache comme ça...
Je vois que deux de mes composant ont un très gros taux de retour à mon plus grand regret, car avec des chiffres de retour de 4,94% pour la MSI Z77A-G45 et de 4,35% pour la Corsair Vengeance LP Blue j'ai bien peur de ne pas y échapper... Donc je me dis qu'il y a de grandes chances que ça vienne de la carte mère ou de la RAM. Il n'y a pas de bip au démarrage.
Je connais un peu le montage PC et j'aimerais savoir comment procéder pour vérifier le matos à l'intérieur. Je crois savoir que pour vérifier la mémoire il faut retirer les barrettes une à une jusqu'à ce que le PC démarre ? Est-ce que quelqu'un peut me conseiller svp ? Merci
EDIT :
C'était un disque dur qui était HS, merci pour votre aide, si ça m'arrive à nouveau je test direct le démarrage sans l'un des disques de brancher. Au début je croyais avoir bien vérifié, mais non. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé.
Message édité par dikel le 04-04-2015 à 22:19:49
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:53:26
Bonsoir
Pour la RAM, tu télécharges memtest, tu le graves sur un CD, tu lances le PC sur le CD et tu testes les barrettes une par une, quelques heures.
tu peux aussi essayer avec une autre carte graphique, et une autre alimentation.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-06-2013 à 00:05:24
Merci, je vais commencer par télécharger memtest86.
Quand c'est la RAM qui a un problème, ça ne bip pas normalement ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 00:06:38
ça dépend du PC, de la carte mère, de la version du BIOS, et de la présence d'un speaker...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:00:31
De retour, j'ai vérifié la RAM avec memtest86+ et après deux pass il n'a pas trouvé d'erreur donc, maintenant je suis sûr que ça ne vient pas de la RAM.
J'ai aussi essayé de retirer la RAM en laissant deux barrettes, le PC bip au démarrage et me demande de confirmer la RAM (je crois). Donc, plus j'avance et plus j'ai l'impression que le problème vient de la carte mère ou de l'alimentation, mais pour l'alim j'ai un gros doute et je pense que ça me ferait un écran noir au démarrage. La carte graphique je vais pouvoir l'installer dans un autre boitier pour tester, mais je dois télécharger les pilotes de la carte graphique présente dans le boitier en question pour pouvoir la ré-installer après le test. Normalement, si c'est le processeur sa bip en continu. Les températures de mon CPU et de mon GPU sont normales.
Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la carte mère, la MSI Z77A- G45 avec un taux de retour de 4,94%
J'ai fait le test memtest86+ avec mon lecteur BD Pioneer d'origine et tout s'est bien passé, je suppose donc que les problèmes que j'ai rencontrés avec était dû à une incompatibilité avec windows 7 ?!
J'ai téléchargé la version 64bit du CD de réparation système de Seven et là, je suis en train de graver l'image iso avec CDBurnerXP. J'ai juste à bouter dessus et suivre les étapes indiquées à l'écran ?
Il me semble que je n'avais pas fait de sauvegarde du PC avant que ça plante, est-ce que ça peut poser problème ?
(désolé pour le pavé, j'essaie de mettre le plus d'info possible)
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:58:28
Désolé pour le double post, mais les choses ont évolué.
J'ai donc lancé le CD de réparation système pour seven 64bit, ça m'a demandé une langue, j'ai mis French.
Et là, ça m'a mis l'écran bleu de windows seven (le fond bleu clair avec la branche d'arbre à droite) et ça n'a rien fait d'autre. Dans le doute, je décide de laisser tourner le PC 15mn.
Je reviens dans la pièce et j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, une odeur de brulé que je n'ai pas senti avant. L'écran est toujours sur le fond bleu de windows 7 et il n'y a rien d'autre.
J'éteins le PC, le débranche et l'ouvre. J'identifie asses rapidement d'où ça vient, les tuyaux de mon Antec KUHLER H2O 620 sont chauds, mais apparemment ce n'est pas le processeur. La chaleur viens de la carte graphique et après l'avoir touché je pense pouvoir dire qu'elle est bouillante.
Je crois donc avoir trouvé le composant HS, en espérant que ma carte mère ne soit pas HS elle aussi, on ne sait jamais.
Je voulais justement changer la carte graphique et j'en ai une nouvelle, mais je n'ai pas envie de la mettre dans la toure si c'est pour la faire griller (genre problème d'alimentation pas repéré)
Mais bon, c'est obligé que ce soit la carte, vu qu'elle est archi bouillante.
Je ne sais pas comment procédé au remplacement de ma carte, car je dois aussi réparer le système avec boot sur le CD de réparation. Il y a un contrôleur graphique intégré à la MSI Z77A-G45, le Intel HD Graphics (intégré au processeur), logiquement je devrais pouvoir accéder à la réparation système sans ma carte graphique donc. Mais je ne sais pas si je dois l'activer dans le bios...
Si c'est la carte graphique, s'est quoi la procédure ?
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Message édité par dikel le 26-06-2013 à 22:00:05
Marsh Posté le 27-06-2013 à 07:39:27
les anciennes generations de cg chauffent enormement, pas sur que tu ais trouvé le bon coupable. si ça sent le cramé, faut tout démonter et trouver exactement ou ça a cramé(à l'odeur si tu ne vois rien), tu peux très bien avoir un port qui a pris feu, ça m'est arrivé. ensuite il faudrait faire des test hors boitier avec la config mini, alim cm proc(refroidit) et une ram(sur le bon slot)
Message édité par kikidonc1 le 27-06-2013 à 07:39:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
