probleme PC : caractere bisarre demarrage+ ligne pixel bleu
probleme PC : caractere bisarre demarrage+ ligne pixel bleu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:33:45
Salut a tous, voila un (grave?) problème qui est apparu sur mon bon petit pc.
je vous explique, l'autre jour, je jouais tranquillement a skyrim quand soudain, le pc planta, on voyait des ligne de pixel parcourir le pc (bleu ou jaune)...
j'ai redémarrer, le problème était partit. quelque jours plus tard en plein milieu d'un match de foot sur fifa !
la meme chose je redémarre le pc, et la le problème est réelement apparue ces lignes de pixel était la dès l'allumage du pc. j'éteins encore une fois puis rallume
et la lors du démarrage (la ou y'a écran noir et les lignes qui défile) y'avais des caractere bizarre : ╚ ╝╔ etc...
j'ai fait tout les antivirus c'est bon
j'ai peur que ma carte graphique soit morte, elle est capté sur le pc, mais pas moyen d'aller dans les reglages NVIDIA et maconfig me signale que le driver ne fonctionne pas correctement. alors que j'ai reinstaller une fois deja.
j'ai la 9800GTx
le pc ne rame pas énormément (plus qu'avant certe).
voila ...
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:42:02
tu as installé les derniers drivers NVidia ?
Parce que j'ai lu (purement par hasard) un commentaire de quelqu'un qui avait une 9800 lui aussi, et qui avait des problèmes avec les derniers drivers.
Essaye une version antérieure (320.18 ? je suis pas sûr du numéro, je connais pas bien les versions), ça règlera peut être ton soucis.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:42:11
désolé du double post, j'ai essayer de faire impression écran, mais les traits ne s'affiche pas sur l'impression. ca peut être du a l'écran le problème enfaite ?
j'ai modifié la résolution et les traits sont maintenant jaune et placé différemment si vous voulez une photo je peux en posté une.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:42:49
je vais essayer tildeka, et j'ai effectivement les derniers drivers.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:23:39
Si les problèmes apparaissent pas sur les screenshot, c'est fort probable que le problème vienne en faite de ton écran, si tu as une télé ou autre où tu peux brancher ton pc, essaie pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 03-07-2013 à 22:24:10
ouai mais en modifiant la résolution de l’écran, les traits apparaisse différemment c'est ça que j trouve bizarre, et pourquoi les caractere bizarre au démarrage alors ? ...
bizarre...
(oui. j'aime le bizarre.)
Marsh Posté le 03-07-2013 à 22:37:46
http://hpics.li/26ad841 voila ce que ca donne lors du démarrage de mon pc.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 23:07:17
Je pense que ta carte graphique a besoin d'un passage au four :o
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:28:50
:ouch:
C'est même pas les drivers si c'est au démarrage du BIOS.
La CM peut-être ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:16:17
TildeKa a écrit :
:ouch:
La CM peut-être ?
Franchement la carte mere... je ne pense pas, car le problème est apparu après que j'ai joué a un jeu (skyrim) après la carte a 6ans, c'est vieux quand meme... surtout pour un gars comme moi qui laisse son pc souvent allumé. après suffit qu'elle est surchauffé aussi... (jai néttoyer mon pc recement pour voir si le problème pourrait venir de la mais ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:33:15
Je ne blaguais pas quand je parlais de passage au four : beaucoup de 8800/9800 sont atteintes par ce problème qui est réparable la plupart du temps (au moins de manière temporaire) par un reflux (arme au choix : four ou décapeur thermique).
Après, si tu as un peu de thune de côté, guette les soldes du côté  des HD7770, plus perf et moins gourmande en énergie.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 21:49:32
Tu ne blaguais pas ? :') pas mal l'idée mais peut etre risqué non ?
sinon approfondis voir ton idée stp que je puisse voir un peu le principe mdr
c'est quoi le temps de cuisson et combien de temps je dois la laisser cuire au four ? x).
je pense testé ca quand j'aurais une autre carté graphique de coté.
après niveau carte graphique je peux pas trop m'en acheté une pour l'instant :/ j'ai 18ans, étudiant et avec ce que mes parents doivent payer pour la rentré et les sortie de cette été je doute pouvoir m'en acheté une.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 22:01:24
Voilà le sujet principal : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Perso je met environ 4 à 5 minutes à 200° en ayant bien entendu fait préchauffer le four avant.
Mais le mieux ça reste le décapeur thermique.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 23:11:07
ok j'ai un décapeur thermique j'essayerais ca demain ou ce weekend faut voir, merci neji ;)
je te tiendrais au courant :)
