Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:02:43
ALIMENTATION ET PUISSANCE ??? Les gens oublient tout le temps cet élément, mais c'est le plus important
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:57:38
Tu as overclocker le PC ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:02:42
Non. Mais il me semble que ma carte mère overclock le PC de base
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:35:01
Si BSOD il y a...faible chance que ce soit un soucis de surchauffe, car le processeur se met en securité et coupe l'alimentation. Il ne plantera pas la machine sauf, si tu as bidouillé le bios, encore que...
Ca ressemble fortement a quelque chose de checked au bios, genre HDD, Lecteur Optique, USB, lecteur multicarte.
Essaie de débrancher tout ce qui a mis a part ton HDD sur lequel l'OS boot.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:53:23
Hello, le ventirad est le modèle V8 de cooler master. J'ai pu voir que les températures étaient dans les 50°C ce matin.
Je n'ai qu'un lecteur optique de branché, j'essaie ça dès que possible
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:56:29
Si tu as des prise usb additionnelles, genre Fpanel etc, débranche les.
Edit: J'ai eu exactement le même soucis ce matin, le lecteur multicarte mémoire de la facade déconnait, du coup le bootscreen s'affichait plus de 5min avant un joli bsod sur le bureau apres avoir attendu 3 plombes que s'affiche la liste des lecteurs dans le poste de travail.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 13:19:50
Je viens de tester ça à l'instant, tout marche nickel. Je vais essayer de faire d'autres tests pour savoir si le lecteur optique marche aussi. Si jamais le soucis vient du panel (Allumage/usb/son), peut on faire marcher la garantie ? (Boitier coolermaster acheté il y a un an)
Marsh Posté le 26-06-2012 à 13:29:52
Dernier up pour vous dire que finalement tout fonctionne nickel (pour le moment ^^) Va savoir pourquoi...
merci diwa pour l'aide apportée![]()
Marsh Posté le 26-06-2012 à 13:51:10
Re,
Alors finalement, un soucis avec les éléments de la façade?
Si le boitier est toujours sous garantie, rien ne te coute de tester un retour SAV. D'autant que le problème empêche la machine de booter.
En tous les cas, ravi d'avoir pu t'aider avec mes modestes connaissances.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:01:43
Non finalement tout marche nickel. Un petit caprice d'une journée ![]()
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:13:42
ReplyMarsh Posté le 26-06-2012 à 15:20:40
| mattsbee a écrit : Hello, le ventirad est le modèle V8 de cooler master. J'ai pu voir que les températures étaient dans les 50°C ce matin. Je n'ai qu'un lecteur optique de branché, j'essaie ça dès que possible |
50 degrés en idle ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:49:19
Non je venais de faire un coup de bf3.
Par contre là j'ai de nouveau le même problème et honnêtement j'ai jamais vu ça.
Donc, au démarrage de l'ordi, icone de chargement de w7 puis écran bleu qui dure 0.01s et redémarrage.
Voici ma petite check list :
- Retirer toutes les prises du panel : rien
- Changer toutes les options d'auto tuning en les remettant par défaut : rien
- Changer de disque dur : rien (l'autre a rendu l'âme d'ailleurs)
- Essayer toutes les prises sata : rien
Des idées ?
Matt
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:35:55
Bonjour à tous
J'ai aujourd'hui eu un problème avec mon ordi. Je ne peux plus allez sous windows
J'allume mon ordinateur, puis soit j'ai un prompt interminable après le chargement du bios, soit j'ai un écran bleu dont je n'ai pas le temps de voir l'erreur et je l'ordi est reboot.
J'ai d'abord pensé que c'était un disque dur, mais j'arrive à le lire sur un autre ordi.
Les leds de ma carte mère m'indiquent rien de particulier, avez vous des avis sur ce problème ?
Ma config :
Carte mère : Asus p8p67 deluxe
Proc : Intel SB 2600k
RAM : 2Go Gskill cas 7
Carte graphique : Asus 560 ti
Disque dur : Seagate 1 To
Sa me fait peur car je n'ai jamais eu ce problème auparavant. Je précise que j'ai toujours deux démarrages de l'ordi, depuis 1 an. En effet, quand je l'allume, il redémarre au bout de 5secondes puis se lance normalement.
Merci d'avance
Matt
Message édité par mattsbee le 25-06-2012 à 13:07:05
