Problème affichage carte graphique-premier démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:38:15
1- il doit y avoir une option dans le bios : CG au boot.
2- mais ça devrait basculer sur la CG en place ...
La CG marche dans un autre PC?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:04:44
Merci pour ton retour, dans le bios par défaut c'est bien noté de booter sur le périphérique graphique PCIe en priorité...
Justement on vient de mettre à jour celui-ci (on avait une version de 06/2011 donc pour une 7850 on s'est dit moyen...), mais toujours pareil... On sèche... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:26:31
J'ai oublié de répondre à une partie de ta question... On ne sait pas si elle marche sur un autre PC... Les deux autres que l'on a sont trop vieux (c'est de la techno AGP... Pour te dire
EDIT: j'ai oublié de préciser, mais l'alim est une Antec de 550W, mais je pense que ça doit être largement suffisant...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 16:58:32
Un petit UP en donnant des nouvelles, j'ai pu trouver un ami qui avait un PC en PCI Express, et honnêtement j'y croyais pas (mini tour, CM micro ATX), alim de 250W et le PC qui a 2 ans... On branche tant bien que mal la carte graph dedans on boot sur la TV en HDMI et nickel... On a bien une image et dans les gestionnaire de périphérique la carte est détecté comme "coproc" et il faut installer les pilotes...
Bref, veridct à votre avis??? Une CM non compatible??? Autre chose???
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:39:03
Vraiment personne pour nous aider dans la communauté d'amateurs et professionnels chevronnés???
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:30:15
Bonjour à toi!
Quand tu branches la carte video, le pc ne boot pas du tout ? Tu as accès au bios ?
Cordialement
Marsh Posté le 01-06-2012 à 20:43:15
Salut à tous,
Des nouvelles, la carte mère a été changée par une MSI Z77 G45, le frangin la reçoit et... pareil, pas d'image à l'écran.
Finalement, il décide d'essayer tout son pc sur un autre moniteur, mais avec la sortie DVI et là nickel ça fonctionne.
Comme quand on avait testé la carte graph sur l'autre pc et que ca fonctionnait en direct au boot en HDMI, on suppose donc que c'est la télé... Finalement, le frangin a mis un adaptateur DVI/VGA puis un cable VGA/VGA vers la TV et là ça fonctionne nickel... Vous avez une explication???
Merci en tout cas et soulagés que ça fonctionne...
Marsh Posté le 02-06-2012 à 13:07:52
Un petit UP, a priori après installation des pilotes Catalyst, le HDMI fonctionne mais seulement à partir du choix des utilisateurs, on ne voit pas la séquence de boot... Normal selon vous???
Merci encore... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:58:10
Bonjour à tous.
Voilà petit soucis suite à l'assemblage d'un pc que l'on vient d'acheter, voilà la config:
Intel core i5 2500K
Asus P8Z68V LE
Noctua NHU12P SE2
2 x 4Go de Gskill ripjaws en 2133 (17000 CL9)
Gigabyte 7850 OC pour la carte graph
Voilà on démarre, pas d'affichage, à la fois avec la CG et sur la prise VGA de la CM. Premier réflexe, on enlève une barette, on débranche le lecteur DVD, on vire la carte graph, on fait un clear CMOS, on réessaie ca roule.
On remet une barette, ca passe nickel. Le lecteur aussi.
Ensuite on remet la carte graphique et de même plus rien...
Il y aurait une manip spéciale à faire dans le BIOS, ou quelque chose que l'on aurait zappé, c'est quand même étrange... On a essayé sur un autre PCI et pareil... Problème de compatibilité, carte graphique grillée dès le démarrage? (ca doit être plutôt rare non???).
Merci d'avance à tous car là on sèche vraiment et pourtant je dois dire que l'on a plutôt l'habitude des PCs...
