Problème démarrage pc
Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:48:32
J'ai un problème très étrange sur mon pc : lorsque j'appuie sur le bouton "power"... rien ne se passe. Après un certain temps (qui varie selon les conditions), le pc démarre tout seul. Ensuite aucun problème, fonctionnement normal, jamais de coupure, il s'éteind normalement, etc.
Cela se produit depuis (il me semble) une bonne année maintenant (mon pc a 3 ans). Il faut compter 2 ou 3 minutes avant le lancement du pc. Mais il y a peu, suite au grand froid et au chauffage pas allumé chez moi (alors est-ce que c'est lié à la température de la pièce... ?), le pc met plusieurs heures (!!) avant de se lancer! Et depuis quelques jours (de nouveau le chauffage chez moi :)), ce n'est plus que quelques minutes...
Cela ne me gêne pas outre mesure (maintenant que c'est revenu sous des temps acceptables) mais bon, c'est pas normal. C'est un pc que j'ai monté moi-même, mais je ne pense pas que ce soit un problème de bouton mal branché (ça ne change rien que je m'excite dessus, ça ne démarre pas plus vite), j'ai essayé en débranchant un max de truc de l'alim, ça ne change rien (ce qui me laisse penser que ce n'est pas un problème d'alimentation...). Et lorsque je débranche le pc (lorsque je pars en vancances), le premier démarrage demande lui aussi une grande patience (mais je dirais pas plus de 30 minutes).
En gros, ça fait penser à un condensateur qui aurait besoin d'être chargé et qui se déchargerait lorsque le pc est éteind (et plus ou moins rapidement et complètement selon la température de la pièce, la durée pendant laquelle il n'est pas allumé, ...) mais je n'ai pas trouvé d'explication dans mes diverses recherches sur le net...
Bref, si la lumière de l'un d'entre vous pouvait ne serait-ce que m'éclairer le début d'une piste...
Marsh Posté le 22-10-2009 à 05:07:51
J'ai à peu près le même problème. Pourtant j'ai changé l'alim et la carte mère (même modèle que l'ancienne qui n'a que 8 mois). J'ai pensé un moment que ça pouvait être la CPU car c'est le seul élément qui n'ait pas été changé depuis février 2009. Et je doute maintenant que mon ancienne carte mère était hs.
Si quelqu'un pouvait nous mettre sur une piste, ce serait sympa...
Merci.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:07:49
slt
il se passe quoi exactement quand tu appuie sur power ? le ventilo du cpu tourne ? un bruit au niveau du disque dure ? la carte bip ? ecran noir ? quand ca fonctionne tu tombe ou ? pas de probleme au niveau de l'heure et des reglage du bios ?
sinon un 1er test a faire au cas ou ce serait lier a divers cour circuit , serait d'enlever la carte du boitier et la faire démarrer de l'extérieur au tournevis , et un faire un memtest aussi !
