Problème de demarrage
Problème de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:27:34
Bonjour a tous,
Voila j'explique mon problème, hier j'ai eu problème avec mon pc, quand je les allumer il a demarrer comme d'habitude mais au moment de charger windows le pc ouvre l'assistant de réparation.
Donc j'attend qu'il finisse et le pc redemarre normalement et quand le logo windows arrive il se bloque et le pc s'eteint.
Si je le rallume il me remet l'assistant de réparation.
Juste avant d'avoir le problème j'ai ouvert la tour pour rajouter un disque dur.Donc je pensai que sa venait de sa mai je les retirer et toujours le même problème.
Voici ma configue:
Intel core 2duo 2.50Ghz
2Go de Ram
CG: 9600GT
J'ai un cd windows xp, donc petétre que le reinstaller corrigerai le problème.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:50:35
essaye de booter en mode sans échec, sans connection internet..et vois dans le panneau de config ce qui va pas
PC1
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:52:25
Comment faire tout sa?
Je ne peut pas acceder au panneau de configue vu que windows ne s'ouvre pas
Marsh Posté le 22-09-2009 à 23:15:09
Ben tu passe par le mode sans échec, au démarrage du pc tu devrais avoir un écran noir avec des inscriptions dans le genre > [F2 = boot devices] [F3 = BIOS setup] etc etc, pour sélectionner le mode sans échec c'est F8 la plupart du temps, mais cela dépend aussi de la marque de ton pc ou à contrario de ta carte mère si c'est un pc fait maison, tests plusieurs touches jusqu'à que t'es un écran comme celui là :
   > http://images.pcastuces.com/mode_sans_echec_01.gif
Message édité par turok10101 le 22-09-2009 à 23:17:03
