Probléme démarrage pc
Probléme démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2009 à 19:56:56
Bonjour voila mon probléme je n'arrive pas a démarrer mon pc, rien ne se lance, aucun bip de CM, donc pour moi j'avais pensé que ça serait l'alim qui serait morte mais a votre avis ?
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
Marsh Posté le 30-08-2009 à 19:57:51
ben on sait pas!
quels sont les symptômes, depuis quand, après quelle manip...?
Message édité par gea2402 le 30-08-2009 à 20:00:51
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:00:55
beh j'ai beau appuyer sur le bouton de démarrage mais il ne se passe rien du tout voila ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:49:42
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:50:55
c'est l'alim, essaye d'en mettre une autre.
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:48:12
depuis quand ton problème s'est déclaré ?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:57:53
cela fait environ 1 mois mais aprés j'ai pu essayer de le démarrer etant donné que j'ai un imac a côté mais mon pc me sert pour jouer donc ^^
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:18:26
faut être plus précis....
ta conf fonstionnait avant puis du jour au lendemain elle démarre plus ?
as-tu bien clôturé ta session windows ?? ou bien tu as eu un écran bleu??
as-tu fait un oc ?
il faut bien décrire le problème si tu veux avoir des conseils précis...
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:19:57
Il a dis que rien ne se passais : soit l'alim soit la CM.
Message édité par paulothekid le 31-08-2009 à 11:20:10
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:42:41
En effet, c'est l'un ou l'autre.
En premier lieu, je testerais avec une nouvelle alim' à la place de l'ancienne, on sera fixé.
Et +1 pour davidannibal également : il faut être plus précis et donner le plus de détails possible pour qu'on puisse t'aider ;)
Question : tu as bricolé ton PC avant la panne ou pas du tout?
Message édité par Adaron le 31-08-2009 à 11:43:03
