Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 04:43:36
t'as rien de marqué en bas à droite (un code du genre "412F" , "93C" ) qui évolue avec les étapes du bios ?
Si tu étais là je testerais avec ça :
pour savoir OÙ ton bios s'arrête...
| Spoiler : Mais tu n' es pas là, et si je rêve, tant pis |
Marsh Posté le 02-09-2009 à 08:04:21
fait un cmos
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:22:45
Donc j'ai enlevé les 3 barretes sur les 3 premiers slots et j'ai mis juste une barrete neuve sur le 4eme slot et la ca n'a plus bloqué au bios mais juste après j'ai un message qui ma dit: cmos checksun error- defaults loaded et j'ai le choix entre continué ou aller dans le bios si je continue j'ai un autre message après qui dit: disk boot failure, insert system disk and press enter. Si je vais dans le bios je me suis rendu compte qu'il ne détectait pas mon disque dur apparament. J'ai essayer un clear cmos mais ca fait rien. Après j'ai remis une barrete qui au début etait sur le slot1 sur le slot4 et la bam je reviens a la case depart ca bloque sur le bios. (mon alim est une fortron blue storm 2 500watts et j'ai rien marqué en bas a droite). Merci de m'aider.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:37:31
oui j'arrive a ouvrir le graveur et le disque dur tourne bien
Marsh Posté le 03-09-2009 à 08:05:03
monte ta config hors de ton boitier et ne branche que le strict nécessaire
Marsh Posté le 02-09-2009 à 00:07:24
Lorsque je démarre mon pc l'écran s'arrete sur la page de démarrage du bios puis plus rien ca se bloque.
Mon clavier s'allume pendant 5sec donc jappuie sur end pour rentrer dans le bios mais ca ne marche pas, ca ce bloque et les touches de mon clavier ne fonctionne plus après ainsi que la diode du clavier qui seteint donc obligé déteindre avec le bouton power (ma souris elle, sallume). Ma carte mère fait un bip normal, tout à l'air de fonctionner. J'ai essayé un clear cmos mais ca fait rien. Le pire c'est que j'ai rien touché au pc. Tout à l'air bien branché hier soir ca fonctionnait nikel.
Config:
Amd athlon x2 6400+
Carte mère Asus crosshair 2 formula
3 go corsair
8800 GT
Maxtor 500 go sata2
Alim 500watts
Merci de m'aider
