probleme demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:42:54
Asus = Bios AWARD : voici les codes: http://pcsupport.about.com/od/fixt [...] -codes.htm
si c'est 1 long, 3 courts = carte video ou mémoire
sinon, vérifier la mémoire.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:08:51
la ram est ok , bien en place
la carte graphique est sous tension , et bien en place aussi .
et quand il demarre rien sur l'écran
et le clavier et la souris ne sont pas sous tension
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:40:48
non , mais j'avais une carte graphique a l'ancienne , je l'ai mise
et la tout marche , donc c'est bien la carte ...
je suis deg , je venai de mettre un wb dessus , donc plus de garantie . ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 09:26:57
ben tu remets proprement le rad et ventilo et tu renvoies au sav
Marsh Posté le 21-06-2009 à 09:28:55
je vais essayer ouai , mais le truc c'est que je n'ai pas la facture donc ...
dans mon ... heureusement que je l'ai pas payé cher , mais ça fais quand meme mal . je vais contacter le sav pour voir si il faut obligatoirement la facture ( point of view )
Marsh Posté le 21-06-2009 à 09:34:30
ah pas de facture tu peux tenter directement chez le constructeur mais pas dit que ca passe
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:40:15
salut , je viens de remonter ma tour .
Asus P5Q
proc Q9550
Gtx 260+
et le probleme c'est qu'au demarrage , j'ai rien sur l'écran et au bout de 10 seconde a peu pres
j'ai 4 bip .
merci d'avance pour vos reponses .
