Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:44:32
tu as mis les entretoises entre ta carte mére et le fond du boitier?
tu n'as pas oublié de brancher tous les 12v
et c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 16:32:57
Oui j'ai mis les entretoises entre le boitier et le CM
J'ai bien branché l'alimentation de mon disque dur et la connection Sata aussi
Mon boitier est un MaxInPower Vospro
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:45:01
tu as bien mis l'aliementation 24 pin et celle 4 ou 8 pins supplémentaire
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:07:31
J'ai trouvé mon problème
C'était le dissipateur du processeur qui s'est cassé sur des fixation...
Le processeur était mal refroidie...
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:35:13
Salut à tous!!
Carte mère : Asus P5-E
RAM : G-Skill PC6400
Processeur : Intel Q9550
Carte graphique : Ati 4870HD 512mo
Alimentation : Corsaire HX520W
Hdd : Samsung Spinpoint F1 750Go et Samsung ecogreen 1,5 To
Je suis sous XP.
Il se situe au démarrage du PC, il ne reconnait pas les hdd (en fait juste après l'dentification d tous les composants, le PC m'affiche : "detect drive done, not any drives found" ), puis s'éteint.
Pourtant quand je vais dans le BIOS les disques durs sont bien détectés.
Autre problème (sans doute un symptôme du même problème) quand je vais dans le BIOS je ne peut pas y rester plus d'une minute sinon l'ordi s'éteint seul, sans prévenir.
EDIT : la LED reste allumé fixe. donc pas de problème sur la CM.
Il y a deux jours mon ordi allait très bien aucun problème. Je décide de me commander un nouveau boitier moyenne-tour, pour remplacer celui que j'ai récupéré à la casse (presque) et d'avoir une extension de stockage, le Samsung ecogreen. On me livre hier j'ai démonté puis remonté le PC, puis surprise il ne détecte plus les HDD...
Je fais une vérification de tous les branchements, je vais même à débrancher puis à rebrancher à deux reprises le PC, rien.
Je fais un clear CMOS, cela ne m'avance pas plus.
Je débranche tous les composants non nécessaire, il ne reste que la CM, la CG, et le HDD, rien non plus, sauf que des fois après que le PC m'affiche : "detect drive done, not any drives found", j'arrive miraculeusement au chargement de windows, mais pendant une seconde puis s'éteint.
P***** ça me fais trop C****.
Voilà si il y quelqu'un pour m'aider à résoudre le problème,
_un je l'en remercie
_deux je suis tout ouïe
_et trois, euh... en fait c'est tout...
PS : je n'ai pas trouvé de problème similaire dans le forum, bien que je vais continuer mes petite recherche....
Message édité par vicolecid le 18-06-2009 à 14:40:12
