probléme au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:35:16
Si t'as rien bricollé dans le bios (pas d'o/c) et que le problème est survenu du jour au lendemain, ton problème vient certainement de l'alim. Regardes les tensions avec speedfan.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:43:57
Sûrement que l'alim no name s'essouffle, essaies avec une autre alim pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:52:28
| bazooca1 a écrit : Si t'as rien bricollé dans le bios (pas d'o/c) et que le problème est survenu du jour au lendemain, ton problème vient certainement de l'alim. Regardes les tensions avec speedfan. |
merci, sinon l'ordi a toujours fais sa. Avec speedfan sa donne sa:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 09:24:09
esque les voltages sont bon??
Marsh Posté le 04-06-2007 à 09:26:22
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:01:42
Bonjour.
Voila mon probléme: lorsque je veu allumer mon ordi, les ventilos font un tour on croit qu'il va démarrer pui l'ordi s'arréte au bout d'une à deux second et apres si j'appuit sur le bouton pour le demarrer, il ne veu rien savoir. Je suis donc obligé de le débrancher du secteur pendant environ 10 minutes, le rebrancher et le remettre en route et la il demarre sans probléme. C'est relativement embétant car à chaque fois que j'arréte mon ordi je suis obligé de le debrancher. L'ordi: un amd 3500+ carte mére dfi lan party nf4 alim: (no name 400W) ram 1go kingstom carte G: g-force 6800. L'ordi a toujours fais sa s'est moi qui l'ai montée. Sa fais 2ans quand même...
ps: je pence surtout que s'est l'alim qui y est pour quelleque chose mais je ne suis pas sur. de plus j'avais entandu dire que sertaint réglage dans le bios de la CM pouvais interdire le redemarrage du pc une fois éteind.
Merci d'avance.
Message édité par amd 3500+ le 03-06-2007 à 00:04:14
fini la cours au giga, place au dualcore
