Probleme au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 09:43:05
salut il m est arriver la meme chose avec ma premiere config donc:
virifie si tu a brancher l alimentation de ton processeur en haut a gauche!!!
ta carte graphique doit etre brancher sur le meme cable que ton disque dur ( alim) voila teste sa sinon je vois pas
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:10:00
Bonjour, j'ai fais d'autre test :
-Deja j'e voulais être sur que la ram et le hdd fonctionne dans un autre ordi et c'est le cas....
-Ensuite j'ai testé avec mon alim perso de marque acbel mais toujours le même probleme....
-De plus j'ai remarquer que lorsque le hdd est dans la nouvelle config ou il n'y a pas d'affichage, il ne fais pas de bruit/ lorqu'il est dans mon ancienne, j'entend le hdd s'initialisé...
A vos commentaire
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:14:19
T'as bien revérifié tes branchements sur la CM (power switch, reset switch....)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:30:18
oui ils sont bon, de toute façon si le power switch ne fonctionnerai pas, le ventillo cpu ne tournerai pas
Marsh Posté le 18-04-2007 à 23:47:12
bonsoir, aujourd'hui j'ai achete une config comprenant :
-1go ddr2 pc533 de marque kingstone
-1hdd 250 go Hitachi en sata2
-1 core 2 duo box 2.4Ghz
-1 carte mere ASRock 775i945GZ
-pas de carte graphique, utilisation du chipset intégré
Lors du premier lancement de la machine, les ventillos du proc se mettent en marche ainsi que celui d'extraction à l'arriere mais il n'y a pas d'affichage sur l'écran.
Premiere test : je change d'ecran mais toujours le même probleme
Deuxieme test : Je rajoute une CG pci-e 7600 que j'ai sur un autre ordi et je branche l'ecran dessu, toujours rien
Troisieme test : je vérifie que le cpu est bien placé sur le socket
Remarque : il n'y a pas de bruit lors du démarrage par le speaker!
De quoi peut provenir ce probleme?
La carte mère?
Merci de vos reponses
