problème de démarrage
problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:02:59
hello tous,
je parle ici pour un ami qui a un problème avec son pc.
je n'ai pas les références exactes de sa configuration, mais il a un fujitsu scaleo (600).
donc son problème : hier, il a essayé de changer son alim par une plus puissante, et son pc n'a pas voulu démarrer.
il a donc remi son ancienne alim, mais toujours le même problème, à savoir que le pc ne démarre pas. quand il appuie sur le bouton d'alimentation, tous les voyants s'allument, les ventilos tournent, on entend 2 bips courts, mais rien ne s'affiche à l'écran et tout continue de tourner. il n'y a aucun affichage, mêm pas pour accéder au bios.
on a essayé d 'enlever la pile 2 mn, puis de rallumer, et c'est toujours pareil.
quelqu'un aurait-il des pistes pour résoudre ce problème? ou il peut tout jeter?
merci à vous!
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:07:26
Es ce que les 2 bips courts ce produisaient quand le pc fonctionnait normalement? Sinon aide toi de ça pour trouver leur signification:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:12:04
merci pour le lien. mais je ne sais pas si ça le faisait avant, je demanderais cet aprés-midi à mon pote (il vient avec sa tour chez moi pour qu'on essaie de trouver une solution)
sinon pas d'autres idées?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:59:05
Tu peux essayer de mettre une ram sur deux et de changer de slot.
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:03:07
ok bazzoka1, on va essayer ça aussi cet apres-midi.
je vais aussi vérifier sur la CM si rien n'a bougé!
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:07:44
personne n'a d'autres pistes?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:38:45
nn moi j'ai le meme probleme ^^
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:55:37
alors on a fait avec le stricte nécessaire : cm+proc+1 ram+1dd
verdict : à l'allumage 1bip long et 2 courts puis 4-5 s après 2 bips courts. et toujours rien qui apparait à l'écran, mais là on entent le DD qui travaille (on suppose que l'ordi se lance bien)
 voilà
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:02:34
Tous les ventillos tournent ? Y compris la cg (si il y en a un)? Si c'est oui alors l'alim est ok
1. Enlève le DD (sert à rien)
2. Vérifie que la cg et les ram sont bien enfichés
3. Clear cmos
4. Redémarrage
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:17:18
j'ai tout fait ça , et même mis une autre bareete de ram
et toujours un statu quo
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:18:35
Il faudrait pouvoir essayer avec une autre cg.
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:22:44
on a également fait ça , avec une petite gf4 mx440 passive.
on sent que le rad chauffe mais toujours pas d'affichage.
là mon pote pense qu'il va tout bazarder...
en tous cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:28:45
C'est pas la cg
C'est pas la ram
C'est pas l'alim
C'est donc soit le proc soit le bios mais ont a quand même des bips donc peut être le proc. Si t'as une autre cm tu peut le savoir.
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:35:39
le bios peut  " s'envoler"? moi ce qui me parait bizarre, c'est que on entend le dd travailler, on devine que xp doit se lancer, mais on a rien du tout à l'écran. là j'ai même remis de la new pâte thermique sur le processeur (j'ai senti que le rad était fort chaud, mais bon c'est un p4 et ça chauffe fort ces choses là...)
par contre on n'a pas d'autres cm pour tester.
si c'est le bios, comment on peut s'en tirer pour le remettre (mon pote n'est pas sûr du bios qui est installé!!!)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:46:58
Essaye de démarrer sans le proc (avec cg et ram) pour voir si la succesion de bips change. Si c'est non je pense que c'est le proc qui déconne. (la pate thermique n'a rien à voir)
Si le bios à un pb tu peux rien faire à par l'échanger contre un autre ou changer de cm.
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:49:26
Les leds du clavier restent sur ON ou passent a OFF au bout de 1 sec ?
Ce que j'avais fait sur un probleme similaire c'est d'éteindre allumer 7 ou 8 fois de suite
et la ensuite le bios était accessible .
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:53:11
ok on va continuer demain, là j'ai des amis qui vont arriver!!
je vais tenter ce que tu as dit bazooka, et on verra. faudra aussi que je retouve un bios!!
Marsh Posté le 18-04-2007 à 09:04:07
est-ce que ça pourrait être le connecteur agp de la CM (les bips correspondent à une erreur dans le système d'affichage) ?
sinon je m'aperçois que deux condos, à côté du processeur, sont trés légérement gonflés sur le dessus avec un peu de matière dessus...
