Probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:05:30
tu n'aurais pas une A8n-E toi?
Ah non je viens de voir ton profil, par contre j'ai eu un prb similaire avec mon A8n-E et il y a aussi une autre personne sur le forum à qui cette mésaventure est arrivé. Dans son cas retour SAV, dans le mien ben j'ai débranché ma carte mère, et d'autre câble et là pouf tout a redémarrer.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:08:49
tu as une diode qui s'allume pour signaler que la carte maman est sous tension?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:10:50
mais il y en a bien une? pour signaler la tension? parce que si elle s'allume pas ben j'ai peur que la CM soit morte
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:11:58
quand je dis diode je pense à celle qui se trouve sur la carte mère pas très loin du southbridge en théorie.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:13:49
Ben sur la facade ui y'en a une
mais elle s'allume pas
Elle a tenu 3 bonne année mèmère
Nan je refuse que cela se termine ainsi
Pourtant hier je l'allume impeccable et la ce matin j'essaye mais rien ...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:22:54
OUi sviollet Je me suis trompé sur la CM une diode s'allume
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:30:59
ok, bon ben avec ce qui m'es arrivé j'aurais tendance à dire qu'elle est pas morte mais je sais pas trop quoi te conseiller...je peux juste te dire que la mienne a eu le même prb je l'ai laissé tranquille quelques heures (je la croyais morte) et après j'ai retenté en débranchant la CM et en la rebranchant et elle est reparti.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:36:46
Qd tu dit debranché la CM c'est de débrancher tous les cables qui sont relié a elle ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:38:49
oui c'est ça, enfin tout ce qui touche à l'alimentation pas tout le reste, juste la broche de 20 et celle de 4 (je sais pas si tu en as une)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:33:14
J'ai le même problème sur le pc que je suis en train de monter, je sais que sur mon pc c'est soit la carte mère soit le processeur qui est foutu.
Teste ton materiel sur un autre pc si tu en as la possibilité.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 18:50:12
As tu essayé de brancher ton écran sur le port de ta carte maman ?
Vérifie aussi ton câble, qu'il ne soit pas endommagé ou que le port ne soit pas pris dans la poussière.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 20:10:59
J'ai branché l'écran sur un autre ordi et il marchait donc je pense pas que ce soit les cable.
tu fait comment pour brancher l'ecran sur la Cm ... ?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 10:34:23
j'ai eu exactement le même problème avec une A7N8X deluxe (non e), et pour moi ça venait d'une Ram qui avait laché. Je te conseille donc de tester tes ram si tu en as plusieurs en les testant 1 par 1, dans tous les slots.
De toutes façons dans ces cas là, y'a pas 12000 solutions : faut tester tous les éléments 1 par 1 pour trouver d'ou vient la panne (si tu sais pas d'ou elle vient bien sur).
Bon courage, mon pc à moi refuse de démarrer aussi aujourd'hui
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:04:10
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Aujourd'hui j'allume mon ordi comme tous les jours j'entend le bruit des ventilo et de l'alim mais rien a l'écran .
Je regarde de plus pres:
pas de bip au démarrage, aucune diode allumé sur la facade et sur ma carte réseau mais les ventilo du proc, de la CG et de l'alim fonctionne
Mon écran s'allume quand je retire le cable (il m'affiche "no signal" ) donc j'en conclu que l'ecran n'est pas mort.
J'ai verifier que les cable a l'interieur etaient tous bien branché et la je ne sais plus que faire
Help
Message édité par stef603 le 04-07-2006 à 14:04:39
