Problème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une)
Problème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:26:42
j'ai un nouveau pc pour bosser. Et j'ai un gros problème.
Voici la config :
- CM : A8N-SLI SE
- 1 barrête de 1 Go DDR 400
- Amd Athlon 64 3000+
- Albatron Geforce 7300 Series (c'est pour bosser hein)
Voilà, j'ai tout monter, mais au démarrage, j'ai un problème. Le PC fait un long bip et deux court. Après une recherche sur le net, j'ai découvert que c'est un problème avec la carte grapghique. Or, moi personnellement je ne vois pas de problème (pourtant il y en à un).
Et là, je ne sais absolument pas quoi faire.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider.
Willits
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:33:47
peut etre as tu une CG defectueuse....
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:47:14
La carte est neuve, celà serait étonnant... Si seulement j'avais un autre pc pour la tester.
Si la CG est défecteuse, comme elle est neuve (elle à 1 semaine), je vais faire fonctionner la garantie.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:51:00
Ca m'est arrivé avec une Premium au bout de trois mois, du jour au lendemain : c'était la mobo qui était morte...
Message édité par Mimi Cool le 23-06-2006 à 15:51:32
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:58:52
Heu il faut peut être la branché à l'allim non, vérifi qu'il y est pas une prise molex dessus par hazard.
Gloire à la Machine !!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:13:03
TRès juste vérifie que tu n'as pas oublié de brancher l'alimentation sur la carte graphique (si yen a une)
a++
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:16:36
Il n'y a pas de prise molex dessus. Il y a une prise molex sur la carte mère et elle a été branchée.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:18:46
Molex sur la cm ??? Tu veux dire une prise carrée à 4 broches ???
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:55:08
Oui, c'est bien une prise molex. C'est l'ASUS EZ Plug.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:03:19
normalement la molex ne sert qu'en cas de crossfire ou de SLI... tu a essayé sans la brancher?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:11:26
J'ai essayer, et celà ne change rien. Sans carte graphique j'ai exactement les mêmes bip d'erreur.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:17:16
et tu es sur que la CG est bien insérée ds son slot?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:18:49
bein, oui quand même, sur le slot bleu par défaut (comme indiqué dans le manuel).
J'ai essayer aussi dans l'autre slot (celui pour la 2nd CG pour le SLI).
Et rien ne change, toujours le même problème.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:20:52
tu a un ventilo sur ta CG, tourne t'il?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:44:16
Il y a un ventilo et il tourne
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:33:26
Quand tu dis que toi, tu ne vois pas le problème, c'est parce que :
  - le PC fonctionne malgré tout ou
  - tout te semble en ordre ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:53:25
quand j'ai monté mon PC avec une CG toute neuve celle-ci était morte dès le déballage... tu as peux être le même problème...
Message édité par Boite de P4 le 25-06-2006 à 17:54:07
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:58:11
J2 eu le meme probleme cé un probleme de mémoire surtout ke ca fé le meme bip ke kan tu l'enleve*
jete un coup d'oeul sur tes barettes!
