problème au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:34:26
J'ajoute que les tiroir du cd rom et graveu ne s'ouvre plus non plus
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:39:19
A tout hasard regarde les connections de ta carte graphique, (électrique et cable au moniteur)
Si tu n'as pas de résultat et si la panne est survenue apres un "bidouillage" dans le bios, fais un clear sur la carte mere afin de remettre les parametres par défaut.Essaie aussi avec un autre D.dur si tu as.Au pire ça peut-etre le proco ou la c.mere, peut-etre les deux à la fois, (cela m'est arrivé), et la c.graphique qui peut-etre HS. Bon courage et suis désolé pour toi
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:43:56
le probleme vient soit de ton alim qui déconne (vérifie les cables) soit de ta carte mere.
a 1ere vue j'aurais dit carte graphique (pas de signal) mais comme tes lecteurs de disques ne s'ouvrent pas..
c'est un probleme d'alimentation soit au niveau de l'alim soit de la carte mere.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:04:55
bonjour
je te conseil de bancher le strict minimum sur ton pc ( CM + Proc + Ram + CG ) ... clavier + souris of course !
moi j'ai deja eu ce problème aussi une fois, j'ai tout enlever du boitier et j'ai testé a nu, ca fonctionnait.
je me suis rendu compte que c'étais un contact entre une visse et ma CM.
vérifies ça
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:40:27
Salut à tous, voila j'ai un problème depuis hier soir, je n'arrive plus à demarrer mon pc. En effet quand je le demarre, il tourne, mais ne m'affiche pas le listing des le debut, je ne peux pas acceder au bios, ni à windows, le message " pas de signal" est marqué sur l'ecran, les diodes qui s'eclairaient avant sur mon clavier, ne s'allume plus, le ventillo tourne quand meme, et la lumière rouge qui dit que le disque dur travaille sur la tour, reste allumé en continue.
Je ne comprend pas trop ce qui se passe, si quelqu'un connais à quoi correspond ses symptômes je suis preneur, car la ca me fais un peu peur.
J'ai un P4 2,8 ghz, avec une carte mère asus p4p 800 x
merci d'avance
