Problème de démarrage [Shuttle SN25P] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:48:47
bonjour , deja en premier il serais bien de ne brancher que le sticte minimum !! c a dire , carte Mere ,CPU,mem, carte graphique integré et ventilo biensur !! tien moi au courant de la suite !! si il y a des bips a la suite !!!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:51:23
oublie de lien !!
si sa bip regarde ici pour déterminer le ou les coupables
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
@plus
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:52:27
Un probleme courant (trop) est celui causé par les branchements, il y a 2 'prises' importantes sur la CM : une longue (environ 2*8 broches) et une petite carré (2*2). Cette dernière est trop souvent oubliée ... Si tout est bien branché, vérifie les pins de la CM.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:36:15
Que je démarre avec tous les périphs ou avec le strict minimum (cm, cpu, ram), c'est pareil, Il n'y a pas de bips, le ventilo tourne une demi seconde et s'arrête... Sinon les 2 cables de la carte mère sont bien branchés, les pins sont ok aussi...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:52:02
Ah en fait le problème semble venir du module heat-pipe ICE (qui refroidit le cpu), une fois vissé et placé, ca ne démarre plus, si je l'enlève ça démarre ! Bizarre non ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:52:36
Verifie si il n'y a pas une pine du CPU qui C tordu ou araché
faire un clear CMOS !
verifier qu'aucune partie du boitier ne touche la CM ou une prise qui la relie!
verifier les Antretoises ,PB deja constaté ou le client n'avais pas mis les antretoises!!
la C mon astuce : debrancher les cables d'alim qui relie l'alim a la CM ,retire la Pile litium 3V et avec un tournevis faire contact entre les 2 pole le + et le - cela a pour cause de vider completement la carte mere d'une surcharge electrique ! mais ATTENTION avec aucune alim de branché !!!!!
Sinon CM ou CPU grillé ou autre si le speack n'est pas branché loll
sinon SAV !!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:08:11
même probleme que j'ai eu sur un Barebone IDEQ Athlon64, et c'est l'Athlon64 qui etait nmort, changé par LDLC, puis tt a fonctionné ensuite (on a longtemps cru que c'etait l'alim ou la mobo).
Marsh Posté le 28-07-2007 à 14:31:46
| amgfe a écrit : même probleme que j'ai eu sur un Barebone IDEQ Athlon64, et c'est l'Athlon64 qui etait nmort, changé par LDLC, puis tt a fonctionné ensuite (on a longtemps cru que c'etait l'alim ou la mobo). |
Bonjour Est ce que vous avez réussi à résoudre ce problème je suis en pleine panique car je n'y arrive pas non plus merci de me répondre
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:53:20
c'est un probleme connu, j'ai le meme soucis avec une 7800GT à cause de l'aim dessus, mais PAS avec une 7300GS qui n'a pas besoin d'alim, du coup je ne sais pas quelle carte prendre ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:55:43
Ce que je voudrais enfin savoir, c'est pourquoi, une fois que je débranche mon barbone du secteur, il me faut des fois 15 minutes pour qu'il
redémarre enfin!! Alim? Carte mère?
C'est chiant quand il y a des petites pannes de jus, même si le PC est off, j'arrive plus à l'allumer...
Merci de me donner une réponse clair et (cir)concise! ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 12:39:08
Ayant le même soucis, j'aimerai savoir si vous aviez trouvé des solutions car devoir debrancher rebrancher le cable d alimentation tous les matins pdt 10 min est un peut génant ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 20:51:17
| TiTibb a écrit : Ayant le même soucis, j'aimerai savoir si vous aviez trouvé des solutions car devoir debrancher rebrancher le cable d alimentation tous les matins pdt 10 min est un peut génant |
up!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:31:29
Bon voilà j'ai besoin d'aide car j'ai acheté un Shuttle SN25P, j'y ai ajouté quelques éléments, je monte le tout et l'ordi ne démarre pas, le ventilo de l'alimentation tourne à peine une seconde quand j'appuie le bouton O/I derrière, et rien d'autre, tout s'arrête.
Voilà la config :
- Carte mère d'origine du Shuttle (FN25)
- Processeur AMD Athlon 64 3000+
- Mémoire RAM Corsair 1024Mo PC3200
- Carte Graphique Point Of View 7300GS
- Disque dur IDE et graveur DVD...
Normalement, tout est bien monté, tout devrait être compatible, les cables d'alimentation de la carte mère étaient déjà branchés quand j'ai reçu le barebone, donc pas d'erreurs de ce coté-là... J'ai bien installé le processeur + pâte thermique... Euh voilà je sais trop où ça coince, si quelqu'un peut m'aider, j'ai un peu le moral à zéro, ça m'a couté cher tout ça et rien ne fonctionne
