Probleme demarrage windows XP (freeze) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:06:41
Non, mais comme les barrettes marchent separemment, je me suis dit que c t pas l
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:07:25
la peine (desole, erreur de manip sur le message precedent!). Le probleme est quand elles sont ensemble!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:20:23
Et tu as changé quelque chose pour que ca ce mette à planter ? Parce que avant tout marchait niquel ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:21:51
Avant tout allait bien et je n'ai rien change, c ca le pire!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:49:03
Une petite chose que g oublie de dire! Le probleme est venu progressivement (depuis 1 semaine). a savoir qu'avant j'avais le meme probleme et que j'avais juste a me mettre en mode sans echec et a redemarrer, ca marchait. Maintenant, plus rien!!!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 11:15:43
C'est généralement unpb lors du chargement d'un driver ou d'une allocation de ressource (d'ou le fait que tu n'ai pas de pb en mode sans échec).
Tu peux essayer dans le bios d'activer un truc qui s'apelle "reset configuration data" ou qqch dans ce gout la ("clear nvram" aussi)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:11:51
| malaka a écrit : Une petite chose que g oublie de dire! Le probleme est venu progressivement (depuis 1 semaine). a savoir qu'avant j'avais le meme probleme et que j'avais juste a me mettre en mode sans echec et a redemarrer, ca marchait. Maintenant, plus rien!!! |
ca me rapelle un problème sur mon ancien PC.
J'avais une MSI kt4 Ultra et 2*256 PC2700(de la samsung) et ca a commencé a planté dans les jeux puis après même en bureautique. C'était une erreur IRQ_No_request_error ou un rapport du même type. La seul chose à faire a été de racheter une barette de 512 Mo corsair à la place et depuis c'est parfait
Désole de ne pas avoir d'autre idée ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:50:24
la seule différence avec toi c que mon pc ne plante qu'au chargement de windows et ne m'affiche pas d'ecran bleu!!!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:52:55
Hier soir, g appele un pote qui m'a conseille de tester les diverses combinaisons de ram (sur ma A8N-E, g 2x2ports, ce qui est classique!).
G donc teste toutes les combinaisons, et les seules qui merdent sont les combinaisons A1-B1 et A2-B2 (en utilisant les denominations Asus!), c'est a dire en mettant les barrettes dans les ports de meme couleur! Alors est ce que c moi qui ai fait une connerie au debut, ou est ce qu'il fallait bien les mettre de cette maniere la (c'est a dire avec les meme couleurs?)?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:56:49
Si tu avais lu le manuel de la carte mère tu aurais vu que mettre les barettes dans les ports de meme couleur correspond au dual channel. Donc tu n'as pas fait de conneires, mais visiblement ta ram ne tient pas en dual.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:38:59
Oui, c bien ce que je pensais! Mais pourquoi a t elle reussi a tenir pendant ces qqs mois? Pëut etre n'etait elle pas assez sollicitee (koike g qd meme joue a far cry et doom3 sasn pb!)...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:51:56
Alala, la ram ... j'ai a peu pret le meme probleme
ca me rend fou
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:42:03
Salut tout le monde
Donc vous voyez, j'ai le meme problème, mon PC est cependant flambant neuf.
Voici la config: ASUS M3A avec 4x1gb Corsair XMS2 DDR2-800 , avec un AMD Athlon64 X2 6400+
Gros power supply, Grosse carte video, etc.
J'ai en faite installé les systèmes d'exploitation (Vista et XP) chez un pote, et quand j'ai branché le tout chez moi j'ai eu ce problème. Je tiens à souligner que moi, ca boot 1x sur 5 sans problème ... J'ai essayé différentes configurations de barrettes, aucun changement, moyenne de 1 boot sur 5. Mais, j'ai cru remarquer Moins de plantage quand je déconnectais l'ordi du routeur. (un modem-routeur sympatico).. J'ai aussi installé ma nouvelle souris USB et ma webcam.. (Même en déconnectant tout, ca plante)
Quel est le problème? Ca devrait tu s'arranger si je formate le tout ?
P.S. Il freeze en bootant de la meme facon sur XP Et Vista.. Les 2 freezent 4x sur 5
Alors
Quelqu'un peut m'aider? Ca fait chier, la belle config .. ... ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 09:51:45
J'ai achete un pc au mois de juillet dernier, et depuis il m'arrive qqs problemes! Le probleme actuel est le suivant:
quand je demarre le pc, lors du lancement de windows, la petite barre defile pendant que l'ordi pedale comme un fou puis tout d'un coup ca se bloque (la petite barre defile plus mais reste fixe!).
Par contre, si je redemarre en mode sans echec, la y a pas de probleme! Quand je redemarre ensuite en normal, ca plante a nouveau!
Je me suis donc dit que ca devait venir de ma ram (2 barrettes de 512Mo de chez kingmax). J'ai donc mis une seule barrette et la ca se lance (quelque soit la barrette!!!). Par contre si j'arrete le pc, que je mets la 2eme et que je redemarre, ca plante a nouveau!!!
Si l'un d'entre vous a une idee de la raison de mon pb.... Merci d'avance!
