Problème bizarre avec Asus AX1650 Pro agp [Résolu!] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:54:01
Salut croTTeDeLa pin, ?! ![]()
Ça, c'est un pb de driver ! Quelle carte graphique avais-tu auparavant ?
As-tu viré le driver précédent ? As-tu utilisé driver cleaner ?
A+
Marsh Posté le 21-06-2007 à 07:21:50
Je possede la meme carte video ati asus 1650 pro, et j'ai exactement le
mème probleme lorsque j'installe un autre drivers que celui livré avec le cd
J'ai meme fait une reinstallation de windows
utiliser drive cleaner sans succes
Marsh Posté le 21-06-2007 à 07:33:15
| Green51 a écrit : Salut croTTeDeLa pin, ?! |
En fait j'avais une 9600xt, que j'ai ramené au sav car défectueuse, puis une nvidia tnt2 un truc comme ca, javais meme pas désinstallé les drivers d'avant ca marchait x) et ouais j'ai viré tous les drivers d'avant, installé, réinstallé ... sans succès, je comprend pas
Et si même avec une réinstallation de windows ca marche pas, ca doit être un probleme de hardware ... mon père croit que c'est la mémoire du pc de pas etre a la meme fréquence que celle de la carte graphique, mais j'y crois moyen
Du coup il l'a mise sur son pc, elle tourne bien (d'ailleurs je suis un peu vert, lui qui en a pas du tout besoin
Bref si quelqu'un a une réponse ... ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 07:48:44
TNT2 ? Cette carte est soit AGP 2x soit AGP 4x, ta cm gère donc l'AGP 4x sinon une 9600 XT n'y passerait pas, mais si elle ne gère pas l'AGP 8x ça peut venir de là. Faut voir dans le BIOS.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:06:55
Re,
| crotteDeLapin a écrit : ... mon père croit que c'est la mémoire du pc de pas etre a la meme fréquence que celle de la carte graphique, mais j'y crois moyen |
Et moi pas du tout !
| crotteDeLapin a écrit : Du coup il l'a mise sur son pc, elle tourne bien (d'ailleurs je suis un peu vert, lui qui en a pas du tout besoin |
Sur quelle config est-elle installée ?
Vu l'âge du matos et surtout la différence de génération, il est fort possible qu'il y ait une incompatibilité matérielle. Comme dit Godisdead, voir dans le bios les paramétrages du bus AGP, le FastWrite et tutti quanti.
Donne plus de détails de ta config.
En tout état de cause, après le nettoyage avec Driver Cleaner, il est souhaitable de réinstaller les pilotes de la CM et du chipset (enfin celui qui gère le bus AGP) et les pilotes fournis sur le CD livré avec la Carte Graphique. Ce sont les + sûrs pour savoir s'il y a compatibilité ou non. Un coup de DXDiag pour voir si tout est fonctionnel.
On en recause après.
A+
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:25:08
Salut Green, et merci de ton aide ![]()
Donc voila un screen de aida32, pour ma config :
Je poste celle de mon père, le temps de descendre et d'installer aida32 ![]()
Sinon ma carte mère supporte bien l'agp 8x. Pour Driver Cleaner, y'a besoin de désinstaller manuellement les pilotes ou il fait tout tout seul ?
(edit: j'ai trouvé ca : http://searchwincomputing.techtarg [...] 21,00.html c'est bien expliqué)
edit: Tiens j'y pense, j'avais essayé de booter sur linux avec, logiquement ca aurait marché (enfin je crois), le driver étant mis sur 'radeon', mais message d'erreur, "radeon : no such device", quelque chose du genre. J'ai remi la 9550 et ca marchait direct.
Bon alors voila la config de mon père (le processeur est un Athlon 64 3500+, la mémoire de la PC3200 a 200mhz)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:56:25
ReplyMarsh Posté le 23-06-2007 à 13:02:28
| barbybulle a écrit : Je vais peux t'etre paretre |
Une Xilence power 500W ... je pense pas que ca vienne de la ![]()
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:18:02
Re,
Résumons : X1650Prop qui fonctionne sur CM K8 mais pas sur KT600. Je suppose que les 2 machines fonctionnent sous XP.
2 possibilités :
1) Pilote chipset Via AGP mal installé (c'est fréquent) ou trop récent pour la CM (j'ai vu ça pour une KT400, mais sous Win ME).
2) évoqué par Barbybulle : l'effet pervers d'une alim insuffisante.
Donne les caractéristiques de ton alim.
Solution possible sans débourser un Euro : faire un échange avec ton père, s'il ne fait que de la bureautique un XP 3000+ est suffisant et pour jouer un 3500 avec une X1650Pro, c'est plus adapté... Sinon faire le ménage dans le gestionnaire de périphériques et installer correctement tous les drivers fournis sur le CD de la Gigabyte.
Tu peux donner la version du bios sur cette CM ?
A+
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:23:18
| Green51 a écrit : Re, |
Mais si le pilote de l'AGP était mal installé, même ma 9550pro actuelle ne fonctionnerait pas non ?
Enfin bref, je me demande si je vais pas plutot me faire une partition test avec réinstallation de XP, avec la X1650pro directement, voir si ça change quelque chose, et si ca marche toujours pas => incompatibilité, ou option dans le bios.
Sinon pour l'échange, ce serait une bonne idée, s'il tenait pas à son pc comme la prunelle de ses yeux
Et la version du bios est "v6.00PG" (aida32 me conseille d'ailleurs de le mettre a jour vu qu'il a plus de 2 ans d'âge
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:31:33
ReplyMarsh Posté le 23-06-2007 à 14:57:02
Re,
Suis un peu fatigué, moi ! Bonne remarque mon lapin
Barbybulle a raison : tester avec l'autre alim, tu vas être fixé tout de suite.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:37:09
Bon alors, j'ai installé XP sur un autre partition avec la X1650pro, behh ca marche, jusqu'a ce que l'écran devienne noir et sans signal, et que donc ca marche plus.
Super.
Demain je prend son alim et sa mémoire, et si c'est pas ça, je change de carte mère
Je l'aurai un jour, je l'aurai !!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:25:26
| crotteDeLapin a écrit : Bon alors, j'ai installé XP sur un autre partition avec la X1650pro, behh ca marche, jusqu'a ce que l'écran devienne noir et sans signal, et que donc ca marche plus. |
Salut croTTeDeLapin
donc je voulais savoir quel sont les nouvelles pour ton ordi car moi je suis plus ou moins dans le même cas.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:38:36
Pas de nouvelle, mauvaise nouvelle.
J'ai réessayé depuis hier à la faire fonctionner sur la meme config (la 9550 pro commence à se faire Vraiment vieille), et toujours le même problème.
Avec un peu de mieux toutefois, puisque je n'ai plus un écran pixellisé of the death comme sur le premier post, avec le driver asus 8.33 (le dernier en date étant le 8.52..). Mais le truc c'est que pas moyen de faire fonctionner n'importe quoi qui soit en 3 dimensions. Et même quelquefois, le bureau est trop demandeur de ressources graphiques, que ça freeze tout simplement.
Donc bon, j'ai continué mes recherches, et j'ai fait cette manip qui apparament marche pour les powercolor x1650 pro :
Aller dans :
Panneau de configuration -> Système -> Matériel
-> Gestionnaire de périphériques -> Périphériques systèmes
-> Controleur CPU vers AGP (ou ce genre de mention, pour moi c'était SIS AGP
-> Clic droit et choisir "Mettre le pilote à jour" -> Choisir "Non, pas pour cette fois"
-> Puis "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)
-> Puis "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer
-> Choisir "Pont PCI vers PCI standard PCI"
-> "Suivant" -> "Terminer"-> Redémarrer
Alors je vais réinstaller tout ce beau monde (CG + driver) et on va voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:47:45
Question quand même, parce qu'on sait jamais
Il faut deux prises molex pour alimenter cette carte. Comme j'en ai pas 40 qui sortent de mon alim, je suis obligé de brancher sur chaque "branche" de prise molex un DD (je suis clair ?
en gros ça donne ça :
DD
alim CG
DD
C'est important ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:36:59
Désolé, j'ai exactement la meme carte graphique, la AX1650PRO et elle ne fonctionnera jamais sans le driver du cd asus. Je n'ai jamais pu faire marcher un autre...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:13:19
Bon, eh ben miracle
J'ai réussi à la faire marcher avec la manip du dessus (j'ai même fait la manip avec mon ancienne carte graphique installée, pour info), tout marche nickel, jeux, etc ...
driver utilisé : 8.33 depuis le site d'asus.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 20:35:22
J'ai récupéré ce matin une asus X1650 pro en agp 8x, 256 de ram DDR2, mais impossible de l'installer : quand j'installe les pilotes du CD, au démarrage il se bloque, donc reboot, et quand j'installe ceux du site d'ati, il me fait ça :
Alors, problème récurrent de cette carte d'asus ? Probleme de ma carte juste, directx qui fait c*** son monde, problème de réglage dans le bios ... ?
Merci de votre aide, ca me ferait c.. pas plaisir de pas pouvoir l'installer
Message édité par crotteDeLapin le 24-08-2008 à 20:13:42
