Problème démarrage PC Portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:54:21
| setra38 a écrit : En gros pour expliquer simplement si je l'éteint a pour une durée supérieure à 45min 1h, lorsque je voudrais le rallumer ça ne fonctionnera pas. Si la durée du pc éteint est inférieure, il va se rallumer directement. |
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:56:55
Si je sais
ça doit être la mise en veille prolongée aka Hybernation.
regarde dans tes parametres de mise en veille, s'il y a un parametre à 30 mn ou 1h, ou un truc du genre.
Je pense que quand il se met en veille prolongé il ne se réveille plus après, c'est assez classique comme probleme
Marsh Posté le 14-11-2013 à 13:24:16
Bonjour, je viens ici car j'ai besoin d'un peu d'aide et je ne sais pas trop quoi faire concernant mon problème.
J'ai un pc portable acez 7741G et depuis quelques temps celui-ci ne s'allume plus du 1er coup.
Donc là ou c'est intéressant, dans les cas où il ne se rallume pas, il est pourtant bien alimenté, le ventilateur tourne, le disque dur tourne puis s'éteint, en gros il fait tout comme un démarrage sauf qu'il ne démarre pas. Je le laisse comme ça pendant 5min environ je l'éteint je le rallume et là il démarre correctement.
Alors personnellement j'aurais pensé à la pile bios mais j'ai tout le temps la bonne heure et les machins comme ça.
Je ne pense pas que ce soit l'alim qui est en défaut car même avec batterie ça ne change rien.
Voilà j'espère avoir été assez clair et si vous pouvez m'aider vous êtes les bienvenus
