Je refais un sujet car les symptômes et problèmes ont changés.
Mon PC démarre totalement de façon aléatoire. Hier, par exemple, il s'est démarré du premier coup. Puis j'ai du, suite à des mises à jours, l'éteindre. Au redémarrage il a affiché une led rouge CPU et n'a pas été plus loin. Les ventilos fonctionnent tous (y compris celui de la carte graphique), le lecteur DVD aussi... Donc je l'éteint, je le rallume, toujours pareil. Au bout de la 3ème fois il démarre normalement et tout fonctionne à merveille. Le lendemain, démarrage normal, puis après l'avoir éteint,à nouveau le même problème, qui s'est résolu au bout de X démarrages. Bref à chaque fois ça peut marcher ou simplement ne pas marcher. Cela semble complètement aléatoire.
J'ai pensé que cela venait de l'alimentation, car je pense que c'est la fonction "anti surge" de la CM qui l'empêche de démarrer. Mais j'ai peur de désactiver cette fonction car si quelque chose grille à cause de l'alim qui serait défectueuse là je serais dans la m****.
Après il est possible que je me trompe complètement et que cela vienne d'autre chose. J'ai besoin de savoir ce qui provoque ce problème.
Auriez-vous des pistes ou autres moyens de savoir ce qui peut causer ceci?
Merci beaucoup
CONFIG:
Carte mère: Asus Z87-A Processeur: Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) (j'ai laissé le ventirad Intel de base mais j'ai un Cooler Master Hyper 212 EVO à monter) Carte graphique: EVGA GeForce GTX 760, 2 Go RAM: Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go Alimentation: Corsair TX750M, 750W Disque dur: Seagate Barracuda, 1 To
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:27:22
J'avais fais un topic il y a quelques jours ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3751_1.htm ) concernant mes nombreux soucis pour démarrer mon PC.
Merci beaucoup
CONFIG:
