Probleme montage&démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 20:16:59
hello c est quoi ton alim....
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:45:04
je ne pense pas que celq vienne de l alim;donc faut chercher ailleurs,est tu sur que ta config est bien monter, proc,ventirad,barette de ram........
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:47:41
1/teste avec une autre alim.
2/teste tes barettes sur un autre pc pour voir.
3/teste la carte graphique, ca change quelque chose si tu la met ou pas.
4/ la carte mere ils te l on change.
5/teste ton cpu sur un autre pc.
tout les branchements sont bien fait, teste le matos en dehors du pc.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:52:59
J'ai testé avec une autre alimentation..
sans carte graphique, ca doit booter non?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:21:17
Ton ventilo CPU est autorégulé ?
Si oui désactive l'autorégulation dans le bios ça devrait tourner.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:02:36
Concerve uniquement Alim +CM +Proc +RAM +CG
Vérifie toutes tes connections (montage)
Puis refais un test
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:37:58
rien...pas de bip..le ventilateur avant tourne 1millieme de seconde...
Diode qui indique que la cm est alimentée=>Vert.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:07:23
Il reste ses tests à faire (si tu les as pas déjà fais)
(ça sent pas bon...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:08:41
2/ Je peux pas le faire
3/Déja testé
5/Je peux pas le faire
Mais ca fait 2CM cramés l'une a la suite de l'autre..le probleme est bizarre..
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:11:34
teste tes rettes pour etre sur, va dans un magasin d info et demande leur de te les tester...
si les rettes marchent c est soit la carte mere, soit l alim...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:22:03
Je leur ai déja renvoyé les barrettes+alim+cm+proc..
Ils ont detecté CM HS mais je sais pas si ils ont testé le reste..
Marsh Posté le 20-09-2007 à 20:06:32
Bonjour a vous tous !
Voila j'ai commandé dernierement un PC sur Materiel.net
Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo
Asus P5K
Antec Sonata III
Noctua NH-U12F
Samsung SH-S203B OEM, noir
Noctua NF-S12-1200
D-Link DWL-G520
Arctic Silver Arctic Silver 5
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go - 16 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Après montage du PC, je test : ventilateurs qui tournents 1/2 sec et plus rien, pas de bip..
L'alimentation est bien branché, enfin tout nickel (pas le 1er pc que je monte)
Donc renvoi SAV..ils me disent que c'est la carte mere, me la change..je remonte, paf meme probleme :
Ca ne démarre pas.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et d'ou vient le probleme !
Je pense a l'alimentation..enfin a vous de voir
Merci d'avance !
