Problème d'alim
Problème d'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:09:58
J'ai un collègue qui a un problème avec son pc il n'arrive pas à faire fonctionner un DD externe de 120 GB (les disque en dessous de 80 GB fonctionnent avec 2 cables usb).
le disque fait des clics. ce qui veut dire en général qu'il manque de puissance.
donc je lui ai conseiller de changer son alim (il avait une alimentation de 300W fournit avec le boitier)
C'est donc ce qu'il a fait et il a acheter "Alimentation 420W LC-POWER Silent Giant [LC6420G -Black V2.0]"
Son systeme d'exploitation est Windows 2000.
son pc est un AMD 2100+ pas tout récent mais qui tourne toujours bien.
Je pense que c'est toujours un problème d'alim mais vu que 420W ne suffisent pas sur son pc je ne comprend pas. :pt1cable:
le disque en question fonctionne très bien sur mon pc et moi j'ai qu'une alim de enermax de 370W
Pouvez-vous m'aider
Par avance merci
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:35:49
Vérifie l'ampérage de l'alimentation LC power 420W, elle pourrait bien en avoir moins encore que ton enermax 370W  ;)
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:37:14
Pour mon Enermax j'ai ca :
DC Output  +3.3V   +5V   +12V1   +12V2   -12V   +5Vsb
                27A      27A    18A        18A     0.8A     2.5A
Pour son Lc-Power J'ai ca :
DC Output  +3.3V   +5V   +12V   -5V     -12V   +5Vsb
Max Load       28A     36A    20A    0.5A       1A        2A
Min Load       0.5A     2A      0.5A    0A        0A       0A
Message édité par fred_666 le 20-09-2007 à 16:38:15
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:46:30
C'est bien ce que je pensais, 2 rails 12V sur ton enermax pour 1 total de 36A, et de l'autre coté, la LC Power a 20A max sur son unique rail 12V. Peut être l'ampérage sur le 12V de la LC Power n'est pas suffisant pour sa config. Une antec earthwatts 380W avec ces 2 rails 12V serai préférable http://www.prixdunet.com/details/A [...] tts_EA380/
Marsh Posté le 21-09-2007 à 09:19:42
Ce que je ne comprend pas c'est que l'usb est alimenté par du 5V et non du 12V?
Si c'est bien juste ca veut dire que son alim à 36A et la mienne seulement 27A
Marsh Posté le 21-09-2007 à 13:22:36
Un Helpdesk vient de nous dire que W2k limite la puissance des ports usb est ce que vous avez déjà entendu ca ?
