Demarrage pc (boot) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:53:58
Je ne saurais quoi te dire d'autre que de tester avec une autre CG, car ce sont les symptomes typiques d'une CG grilled ![]()
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:56:47
| SpO_o a écrit : Je ne saurais quoi te dire d'autre que de tester avec une autre CG, car ce sont les symptomes typiques d'une CG grilled |
Ce qui serai domage car elle n'a que 1 mois :S, merci pour le conseil je vais esayer de trouver une 2 eme carte mere....
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:01:40
"2 eme carte mere...."
Carte graphique tu veux dire ? Tu as bien une carte graphique à part entière et pas un chip cgraphique intégré à la carte mère ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:05:28
as-tu un pc-speaker ? Si oui quel code donne-t-il ? Si non enleve tout ce qui ne sert à rien pour avoir une image. Si tu obtiens une image ne rebranche que ton hdd systeme. Si ça marche ne touche plus à rien et commence ton rapport le plus vite possible (t'aurais pu le commencer pendant le stage quand même ...)
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:17:18
| SpO_o a écrit : "2 eme carte mere...." |
Oui carte graphique pardon, et non ce n'est pas un chipset intégré
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:19:02
| Mitch2Pain a écrit : as-tu un pc-speaker ? Si oui quel code donne-t-il ? Si non enleve tout ce qui ne sert à rien pour avoir une image. Si tu obtiens une image ne rebranche que ton hdd systeme. Si ça marche ne touche plus à rien et commence ton rapport le plus vite possible (t'aurais pu le commencer pendant le stage quand même ...) |
Enfet j'ai bien un speaker qui fait un bip et d'apres la doc il signifirai "VGA detecté, BOOT set up disable, keyboard non detecté".
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:34:38
| Mitch2Pain a écrit : bon ben change de keyboard alors... |
Je suis pas sur que ca vienne de la malheuresement "VGA detecté, BOOT set up disable, keyboard non detecté" si quelqu'un comment rendre enable BOOT set up!
Merci en tous cas.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:36:28
ReplyMarsh Posté le 20-09-2007 à 16:42:21
| Mitch2Pain a écrit : debranche tout sauf: |
toujours rien sauf que maintenant je ne peux plus eteindre le pc avec le bouton de la face avant ![]()
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:46:17
et le speaker fait toujours 1 bip court ?
A ce niveau là je sortirai le tout du boitier pour le tester sur table ... si tu n'as pas d'amélioration apres ça il va falloir appeler les copains d'urgence pour tester du matos.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:51:25
| Mitch2Pain a écrit : et le speaker fait toujours 1 bip court ? |
Nan j'ai plus le bip court, ca veux dire quelque chose?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 17:07:08
ça dépend des bios mais habituellement 1 bip court ça veut dire "tout est OK".
Si ça bippe pas ça veu dire que la mobo n'est même pas arrivée au stade où elle devrai bipper.
Enleve la carte video pour voir si ça fait le code erreur "cg not detected" (un long, 2 courts)
Ca devrai le faire aussis si t'enleve CPU ou ram, mais avec un autre code que je ne connai aps par coeur. C'est pour voir si ta cartemere capte encore qqchose à ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 17:22:44
| Mitch2Pain a écrit : ça dépend des bios mais habituellement 1 bip court ça veut dire "tout est OK". |
Ben ca bip plus dans aucun des cas...
Quelqu'un sait comment ca se passe le SAV a montgallet? (sachant que je n'ai pas acheter tous mes composant dans le meme magasin?)
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:35:04
Bonjour je rencontre un grod avec mon pc, il ne boot plus.
La carte mere detecte bien l'alimentation, les ventilos, dd tournent normalement (bienque le dd ne grate pas pour charger windows) et ma led situé sur la tour indiquant l'utilisation du pc est contament allumé mais rien ne s'affiche.
Je fais plusieurs manipes, clr cmos, test composant par composant, chgt d'ecran et de port pour la CG, pate thermique mais rien n'y fait.
A noter que lors du boot j'ai un bip et d'apres la doc il signifirai "VGA detecté, BOOT set up disable, keyboard non detecté", donc je suis dans une impasse car aucun moyen de retrouver le bios d'origine ou meme de le MAJ.
Ma config: carte mere P5K, GSKILL DDR2 2GO, P4 E4400, alim 450W enermax.
Forcement cela tombe a 1 semaine de commencer un rapport de stage donc toute les idées sont les bienvenues
Merci d'avance a vous.
Message édité par shoosh le 20-09-2007 à 15:44:21
