Insolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:27:16
up (pour le cas où une idée vienne à quelqu'un plus tard)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:35:49
Je sais que l'on peut désactiver sans soucis en tapant dans executer services.msc lsass (ou au moins une partie), ce que j'ai fait pour économiser de la ram.
Il est nécessaire pour installer XP2, et concerne en général la sécurité (cryptologie et compagnie.)
J'esper que ca résoudra ton problème.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:10:45
Merci beaucoup !!
Essayé ton truc, et il ne me reste plus qu'à attendre la nuit pour voir si cela marche, le temps est repassé au beau, foutue météo lol pour une fois que je voudrais qu'il fasse moche ![]()
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:37:52
Après déjà de longues années passées à me battre pour refroidir mes pc, me voici confronté à un problème tout différent ...
Lorsque la température est trop basse (je dirais aux environs de 16/18 °) et lors du premier démarrage du pc qui est alors lui aussi tout froid,
au moment de l'affichage "Bienvenue" de windows, je suis forcé de redémarrer par une erreur de lsass.exe accompagnée du texte :
"une opération d'E/S démarré par le registre à échoué irrémédiablement.
Le registre n'a pu lire ni écrire les informations de l'un des fichiers contenant son image système, ni vider ce fichier".
(Plus précisément, comme ce n'est pas mon pc et qu'il est sous Win allemand, le message est
Ein E/A Vorgang, der durch die Registrierung ausgelöst wurde, ist fehlgeschlagen.
Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte eine der Dateien mit de
Systemabbild der Registrierung nicht einlesen oder schreiben.)
Ensuite, plus aucun problème le pc démarre normalement et même si je l'éteins complètement, tant qu'il n'est pas redescendu sous une température critique tous les démarrages suivants se passent très bien.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire et/ou des idées pour le régler ?
Je précise que j'ai passé à l'antivirus, antispyware --> Rien
Mis tous les drivers et Bios à jour, idem
Testé la mémoire, le DD à part, changé la carte Gfx --> Toujours le même problème.
Si cela peut aider, voici la config :
Carte Mère FoxconnK7 600A RS (Via KT100 + VT 8237)
-- sur laquelle j'ai aussi désactivé tous les trucs genre audio, lan intégré --
Athlon xp2600
512 MB de pc3200 (aussi testé avec 1,5 G )
Carte msi nx6200 (avant, c'était une fx5200, mais aucune diff)
DD Maxtor 120G (6Y20L0)
Merci d'avance à tous ceux qui me liront, et encore plus à ceux qui auront le courage et le temps de me répondre
