Comment réparer la molette de ma souris ? - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-04-2005 à 07:59:49
euh... ça me semble mal barré. Tu as dû abîmer le mécanisme physiquement en le forçant. Et pour réparer ça... (si c'est réparable, bien sûr). Il doit y avoir un faux contact qlq part, mais pour le trouver et ensuite le réparer.
Je crains fort que ta souris ait atteint l'âge de la retraite
Marsh Posté le 28-04-2005 à 08:19:59
sinon tu peux laisser la souris ouverte quand tu t'en sers , comme ca tu peux bouger le circuit de temps en temps sans t'embetter ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 22:13:31
Bonsoir, voilà j'ai une souris Logitech Wheelmouse toute simple qui a quelques années, et la molette déraille depuis plusieurs jours. Ca me fait de la peine de la jetter pour ça, car je n'aime pas gaspiller et hormis la molette tout marche parfaitement... j'aimerais attendre un peu avant d'investir dans un modèle dernier cri.
La cause du problème ? Je ne sais pas vraiment, mais je soupsonne que l'usage brusque et brutal de la molette à cause d'une mauvaise configuration dans un jeu vidéo soit à l'origine du problème. J'ai en effet maltraité la pauvre molette une seule fois et pendant moins de 5 minutes de cette manière, et quelques heures plus tard elle devenait folle.
Symptômes : les rotations de la molette ne répondent plus, par contre son clic fonctionne. Mais surtout, la molette est folle : parfois surviennent à l'écran les mêmes effets que si je la tournais en haut et en bas, ça tremble et dans le pire des cas il est impossible de lire une ligne car ça bouge sans arrêt. J'insiste sur le fait que ce truc se fait tout seul mais que la molette ne réagit absolument pas lorsque je la tourne avec mon index.
J'ai démonté la souris et pense avoir localiser l'endroit qui déraille, il y a un petit composant en forme de diode qui émet des ondes (je suppose), et un récepteur un peu plus loin. Les rayons de la molette (comme une roue de vélo) tourne entre l'émetteur et le récepteur.
J'ai donc démonté la chose, je nettoie etc, je fais des tests : la molette marche ! Je remonte la souris tout content et une fois que j'ai fini : ça ne marche plus ! Je redémonte, je fais des tests, je remonte : cette fois ça marche même quand la souris est remonté ! ... Mais au bout de quelques secondes ou minutes, sans que je n'ai rien fait de spécial : ça ne marche plus !
Je précise qu'une fois que la molette ne marche plus, il faut redémonter la souris, bouger un peu le circuit et la molette pour espérer qu'elle remarche un court instant. Elle ne se remet pas à remarcher sans action physique (le démontage) après avoir déraillé.
Voilà, vous savez tout. Si vous avez des idées pour sauvez ma souris, merci de m'en faire part !
PS pour les curieux qui se demande comment j'ai (peut-être) niqué ma molette : je m'en suis servi pour faire "AIM UP" et "AIM DOWN" à Duke Nukem 3D. C'était une mauvaise idée je crois
