problème de démarrage avec une p6t et un i7 950 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 19:59:17
salut,
la diode de ta tour, c'est le signal du disque dur, pas de la ram ...
ensuite, tu as oublié de préciser ta carte graphique
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:34:23
ok pour la diode,merci je ne savais pas,pour le moment j'ai une...euh j'ai honte ,pour le moment j'ai monté une X300,mais j'ai deja monté une 8800 gt dessus et c'est kiff kiff
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:44:35
Pour la RAM, il faut utiliser les 2 slots les + proches du processeur, le 2ème et le 4ème en partant de la gauche (ou en partant du proc).
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:48:29
Moi aussi j'ai un i7 950, j'avais un problème au debut c'était à cause de mes RAM corsair 6Go DDR3 2000MHZ (Dominator GT), ils n'etaient pas mis sur les bon slot pour avoir trichannel.
Regarde si tes RAM sont bien mis sur les bon slot
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:17:57
ok j'essaye et je vous met au jus
juste une info le cd de Windows 7 c'est un piraté qui est déjà installé sur 2 autre de mes pc
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:20:53
et encore un détaille,le disque dur est relier par un SATA sur un des port rouge de la carte
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:46:22
Faut que tu regarde sur le guide de la carte mère à quoi correspond les ports SATA rouge
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:51:33
Bon pour l'histoire des slots c'est pas ça car sa reste toujours au même points. Pour les port rouge je sais pas trop parce que lire l'anglais moyen mais je vais test.Mais effet quand le SATA est sur les rouges il est pas détecté au démarrage ,mais dans le bios oui et sur le slot orange et blanc il le détecte au démarrage mais pas dans le bios.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:17:57
Faudrait savoir ce que correspondent les rouge et les orange.
Sinon essai un traducteur anglais sur google
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:50:41
Bonjour à tous
Voilà,j'ai acheté divers composants (p6t,Kingston 2*2Go compatible p6t,processeur i7 950,alimentation TX 950 W,Caviar Black 640Go,un pionner et une twelve hundred) et l'ordinateur ne dépasse pas le stade de l'installation de Windows 7 (la ou le drapeau se forme et où il y a écrit Démarrage Windows). Lorsque le drapeau est formé,il "bouge" pendant environ 15 secondes pour se bloquer. Puis 1 minute 30 après le lecteur cesse de faire tourner le disque d'instal.Même si je laisse l'ordinateur tourner pendant une heure ça ne bouge pas. Et la ram ne"réfléchit" pas (la diode ne clignote plus(car jusqu'alors elle clignotait)). J'ai placé la RAM sur les deux slots oranges les plus éloignés du processeur. Si j'essaye d'installer windows xp , l'installation commence puis se bloque durant l'installation des périphs.
Je sais que mon lecteur de disque marche ainsi que mon disque dur. Je ne pense pas à un problème de processeur puisqu'un processeur ça marche ou ça marche pas.
J'ai aussi essayé un live cd,celui ci démarre jusqu'à la page de sélection des menus,le test de la mémoire fonctionne (la RAM est OK ,aucune erreur).Le démarrage ou encore l'installation (de ubuntu) ne marche pas et j'ai le tiret du bas qui clignote sur mon écran durant 15 plombes
Quand pensez vous? Pour vous d'où vient le problème?
Merci d'avance pour vos conseils/réponses.
