Problème Bouton Power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:47:45
tu n'aurais pas inversé le power et le reset avec ton tournevis?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 19:54:49
ca sens le problème de CPU ou de mobo s'il s'arrête! ou alors tu as pas juste fait une impulsion!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:30:31
quand tu fait le contact sur le pwr avec un tournevis dés que le ventilo démarre il faut cesser le contact si tu laisse le tournevis trop longtemps le pc s'éteint.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:41:52
Bonjour, alors je vous explique mon problème, depuis un petit moment, je savais que le bouton on/off de ma tour fonctionnait pas très bien. J'avais déjà démonté mon bouton, afin de bien remettre les fils. Mais voilà, ce matin ,rien y fait, il ne veut pas démarrer, les leds sur ma carte mère sont ok, le panel Uguru est allumé, donc pas un problème d'alim.
Ma carte mère est une Fatal1ty AN8 Sli, qui date un peu je vous l'accorde. J'ai donc regardé sur la carte mère, l'endroit où est connecté le bouton on/off . J'ai mis un tournevis sur les deux broches, pour mettre en route sans le bouton, et là, tout s'allume, mais pour une durée de 0.5 sec. Et ensuite, ca redevient comme avant, j'aurais donc voulu savoir comment remédier à ce problème.
Je vous remercie d'avance
