Problème 1er démarage
Problème 1er démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 12:55:20
ayant fait l'achat d'un pc en kit sur rdc, je le monte, et veux commencer l'installation de l' OS, seulement après montage, quand j'appuis sur le boutons marche en facade rien ne se passe à l'écran, pourtant à l'intérieur, les ventilos tourne, (du boitier comme pour la cg le proco et l'alim) l'écran est bien relié. J'ai vérifié plusieur chose, j'ai bien mis tout les câble d'alimentation de la cm (2) et la cg (1) et pourtant, rien.
Si quelqu'un à déjà eu les même symptôme, voici la config en question :
Processeur AMD FX-4100 - 3.6GHz - Socket AM3+
Carte graphique SAPPHIRE HD6770-1024 ( 11189-10-10G ) - Radeon HD6770 - 1024 Mo - PCI-Express - Version Bulk
Carte mère MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
2 mémoires CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9
Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 520W - 80+ Bronze
Marsh Posté le 20-12-2011 à 13:15:29
T'as bien branché le cable d'alim de la mobo, le 4 points en bas à gauche du proce?
Sinon t'as bien fait attention aux entretoises de fixation de la mobo? (y'en a pas une derrière qui ferait C-C?)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 20-12-2011 à 13:18:27
la mobo? a ok, je vais chercher, merci
Message édité par Calimero37 le 20-12-2011 à 17:47:33
Marsh Posté le 20-12-2011 à 18:18:02
bon ba c'est pas ça, j'ai enlever la cm du boitier, à tourner avec juste ce qu'il faut, même pas la cg, et toujours rien, pourtant j'ai aussi mis l'alim du proce...
Marsh Posté le 20-12-2011 à 19:37:52
ca peut etre du a une barette de ram defaillante ou tout simplement le truc bete tu as bien brancher lecran sur ta carte graphique et pas sur le chipset de la carte mere ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:51:17
j'ai changé j'ai barrettes de places et de nombre, et j'ai testé en branchant sur la cg, en débranchant la cg et en mettant sur le chipset, toujours rien. Je commence à pencher sur une défaillance du proce, ce pourrais-ce?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:03:56
pour que tu n'aies aucun affichage, trois solutions:
processeur
ram
carte graphique/écran
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:32:13
j'ai tester, hors du boitier, j'ai tester sans proco, j'ai tester avec un autre écran (en changeant aussi le type de connexion div/vga) j'ai tester avec une barrette de ram d'un autre pc, enfin la je sèche ... si quelqu'un à une idée ...
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:11:04
non mais sans proco ca sallumera pas hein
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:21:48
j'avaie lu que ça aller sur le bios, bref j'ai renvoyer la cm et le proco à rdc, donc c'est la carte mère, car sans barrettes de ram aucun bips.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:58:11
tu aurais du leur renvoyer lalim avec. A savoir' une alim deffectueuse peut flinguer une carte mere et un cpu a la fois.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 00:28:17
slt calimero , moi j ai le même problème avec mon pc en kit de rue du commercela conf:1 x ¤Alimentation FORTRON Hexa 500W
1 x ¤Carte mère MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
1 x ¤Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
1 x ¤GEN-Disque dur 500Go 7200tpm SATA2
1 x ¤Carte graphique SAPPHIRE HD6870-1024 ( 11179-00 ) - Radeon HD6870 - 1024 Mo - PCI-Express
1 x ¤Processeur AMD FX-6100 - 3.3GHz - Socket AM3+
1 x ¤mémoire ddr3 pc3-10666 4 go 1333 mhz
1 x ¤Boitier PC Xigmatek Asgard - Noir avec fenêtre
le sav me dit fortement que c la cm donc je les renvoyer mais j ai un doute ,tien nous au courant pour ton pc (cadeau de noel enpoissonner)
