Probléme premier démarage
Probléme premier démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:19:38
je viens de finir le montage de mon pc, mais lorsque j'essaie de démarrer, rien ne se passe.
Même le ventilo de l'alim ne tourne pas, est-ce normal?
Avez-vous une idée du problème?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:46:27
si je débranche tous les composants et que j'allume l'alim, ça peut me servir de test?
Pas dangereux pour l'alim?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:53:00
entretoises entre carte mère et boitier bien posées? 4 ou 8 pins 12 volts bien branchés? alimentation carte graphique si existante branchée? démarrage avec carte mère, carte graphique, et une barrette de mémoire alim branchée bien sûr.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:56:18
Pour l'alim, j'ai 2 connecteurs.
1 de 4 PIN et un de 24 PIN
Les 2 sont branchés.
J'ai aussi 2 barrettes de mémoire.
Donc, je débranche le lecteur cd et le DDur pour tester?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 01:53:53
As-tu une LED qui s'allume lorsque tu fais passer le courant dans ton circuit ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 02:22:11
Regarde si tu a bien branché les cables du boitier pour le bouton d'alimentation sur le panel de la carte mère ? vérifie bien que tu a bien suivi le schéma comme sur la notice de ta carte mère
http://www.data.sg/pics/front_panel.jpg
Message édité par snows le 27-11-2011 à 02:22:57
