probleme de démarage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:48:42
Alim de 1000W => tu veux déclencher une bombe nucléaire ?
Sinon, quelle était la marque de l'alim qui a crâmé ? Elle a peut-être déterrioré la CM, voire un autre composant. Il faudrait tout tester. Commencer par le minimum (CM + RAM + CG) et essaye avec une autre CG.
As-tu bien tout remonté (entretoises ? Branchements ?)
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:59:31
non je ne compte pas déclencher de bombe nucléaire, mais mon travail va m'amener a avoir besoin de pas mal de puissance de calcul et d'espace de stokage, mais la n'est pas la question ^^
L'alim précédente était une no name
( config toute prête ... ) bon ben je vais tout tester par petits bouts. Les résultats dans la journée. En ce qui concerne les branchements : j'ai mis les deux connecteurs ATX sur la CM ( 24 et 4 pins ) les deux connecteurs 6 pins sur la CG et le DD et lecteur DVD ont bien été reliés aussi. le ventilo du proc est branché sur la CM donc logiquement tout y est ...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:05:22
premier test :
la Cm n'a de connecté que le proc et la ram , avec la real power, démarrage coupure, avec une autre alim, ça tourne. Alim morte née ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:05:38
Commence par débrancher les lecteurs (disque dur, dvd...)
Les no-name peuvent tout emmener avec elles lorsqu'elles sautent (vécu avec une Advance, heureusement, c'était en période d'orage et mon assurance m'a payé un nouvel ordi...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:06:54
Fort probable que la nouvelle alim soit défectueuse. Ca, c'est pas de chance. SAV illico !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:08:16
la poisse. commandé chez materiel.net, je leur renvoie ou je contact cooler master ?
En tout cas merci de ton aide et de ta réactivité
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:02:16
Repasse par materiel.net. Normalement, c'est le vendeur qui gère la première année de garantie. Si ce n'est pas le cas, ils te le signaleront déjà.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:23:23
Bonjour a tous,
Voici mon problème, il y a peu j'ai cramé une alim je viens de la remplacer par une real power M de 1000W (car la config va bientôt changer ) je rebranche donc tout comme il faut ( normalement ^^ ) et lorsque que je pousse le bouton power, tout s'allume puis s'éteint dans la seconde. D'où cela peut il venir ?
Pour info ma config :
Real power M 1000W
8800 GTX
Carte mère Gigabyte AM2 ( GA-M55S-S3 )
AMD athlon 64 X2 (2.2Ghz non Oc )
2*512 Ram
carte son X-fi Fatality
DD 320 Go Seagate
Merci d'avance a tous.
