Probleme au demarage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:20:10
je ne vois pas pourquoi l'adresse mac apparaît au boot ...
Regarde dans les paramètres du BIOS et vois si tu peux désactiver "boot on lan" .
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:27:47
Bonsoir
La même que crypo, ton boot est en désordre là, il faut entrer dans le BIOS et remettre le disque dur en premier...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:47:17
quand tu démarres ton PC, tu doit avoir un message à l'écran qui dit :
"press <non d'une touche> to enter setup". Par exemple "press del/suppr/F2/F10 etc"
tu le fais, ceci va ouvrir le BIOS. Une fois dedans, avec les flèches du clavier, tu cherches l'onglet/la catégorie "boot", tu entres dedans, tu mets ton disque dur (HDD) en "1st/primary" boot device.
Tu vas dans l'onglet "exit", tu choisis "save and reboot", et voila.
cette procédure est obligatoirement expliquée dans le manuel ou sur le site du constructeur de ton PC en passant...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:21:15
A partir de quel de ces deux menu dois-je proceder ?
La premiere foto est en faisant F11 boot et la deuxieme F1 setup.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:25:06
sur ta seconde photo, tu dois mettre "intel volume0" en boot option #1
ensuite tu save&exit, et ça devrait etre bon.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:37:13
Tout est redevenur normal demarage en 18sec.
super site et surtout vous grand merci.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:32:25
De rien, le forum est là pour aider
Tu éditeras ton premier message pour mettre [résolu] dans le titre.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:45:32
Bonsoir a tous,
![http://img4.hostingpics.net/pics/653471IMAG0212.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/653471IMAG0212.jpg](http://img4.hostingpics.net/pics/653471IMAG0212.jpg)
A chaque demarage de mon pc portable j'ai ceci qui s'affiche et sa retarde le pc au moins de 1min.
Un moment j'ai demonter les HDD pour remplacer par un SSD mais sa na pas fonctionner donc j'ai remis les hdd.
Serait ce a cause de cela ?
Config:
MSI gt780r
i7 windows
x2 HDD
Message édité par brim le 09-09-2012 à 05:26:31
