Probleme Micro Creative Xfi Fatality - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:15:49
Bonjour.
Vérifie bien que ton micro n'est pas en mode muet dans le controle du volume de windows ET dans le panneau de controle creative.
On sait jamais.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:18:21
hello
vas dans Son et periph audio du panneau de config, ensuite onglet audio et tu vérifie ton périphérique de capture, des fois que ce soit pas un mic virtuel ou un modem ou un autre truc du genre
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:25:24
Tout est ok dans le panneau de config j'ai decoché tt les muet en microphone ( lecture et enregistrement), defois j'ai un son aigu comme un parasite mais rien d'autre :s En peripherique de capture j'ai qu'un choix c'est SB XFI AUDIO 8C00
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:28:42
Le son aigu c'est un larsen, ton micro doit être près de tes enceintes ou la pièce est résonnante.
si tu as un son aigu, ton micro devrait normalement fonctionner.
Essai de jouer sur le volume d'enregistrement et fait des tests.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:35:42
J'ai connecté ma prise casque verte du coup sur le mic enregistrement et la j'entends tres tres faiblement ma voix ds le micro alors que tt est a fond comment je fais ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:39:48
C'est les enceintes qui sont à fond?
Quand tu augmente le volume du micro, le son aigu apparait-il?
Peut-être y a t'il un utilitaire de configuration de micro dans les outils creative ou sur le net, je regarde.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:42:14
En faite pour mieux te preciser avant j'avais une audigy LS tte simple je branchais la prise casque verte sur l'entrée son ( a la place pr les enceintes ) et le micro marchait tt seul impecablement avec le casque en mm temps, mais la je comprends pas en theorie je devrais mettre la prisque casque rose sur le port micro enregistrement et le port casque sur l'entrée audio ? je ne saisis pas :s
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:44:54
Par contre le fait de brancher la prise casque sur le micro n'est pas une bonne idée.
La prise casque se branche sur la prise verte(sortie audio) et le micro sur la prise rose la plupart du temps(entrée audio).
Essaie de tester avec le magnétophone windows dans accessoires->divertissements.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:47:16
Tu mets la fiche micro sur l'entrée flexi jack (micro in, audio in, optique in) et la fiche casque sur la sortie stéréo.
Pour tester le micro, utilise le magnétophone de Win. Tu dois voir un graph s'affiché lorsque tu parles.
Edit : grilled
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:53:12
En fait, la prise verte de ton pc(tu y branche normalement les enceintes ou le casque) est une sortie audio.
La prise micro du pc est un entrée.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:56:05
Ca y est je m'entends dans le micro par les enceintes mais le magneto ne fais pas de vagues ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:23:13
Exact, dans edition->propriétés audio il faut que tu sélectionne la bonne source.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:06:24
Voila probleme resolu tout fonctionne impecablement je vous remercie !! ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:52:44
Bonjour j'ai ma nouvelle carte son de branché avec les drivers ect ^^ Je met le casque dessus j'entends parfaitement le son mais par contre la prise microphone je la branche aussi mais le micro ne capte rien ( je precise c un micro casque senseinsher), pourtant dans les reglages microphones est activé et pas en muet ? Que faut il faire d'autre ?? Helpp
