Problème crash 7800GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:58:59
voila un screenshot de ce qui se passe quand ça bug...
les artefacts augmentent rapidement et ça crash...
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:07:51
aparement la ram de ta CG est buggé (vue que le GPU est a T° normal c'est pas lui, reste la ram ), soit elle surchauffe, vérifie les rads , soit elle a morflé suite a un OC trop poussé, renseigne toi auprès de celui a qui tu l'as acheté
Marsh Posté le 27-02-2007 à 20:21:59
Alors, merci de ta réponse !
J'ai vérifié et la Ram ne chauffe pas plus que le reste, je l'ai underclocké à 700 Mhz pour voir et ça a rien changé... Oblivion plante comme les autres au passage, mais bcp plus tôt (même pas le temps de sortir de la cellule
Apparement elle a jamais été overclockée...
Une autre idée ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:07:53
Sinon j'ai changé l'alim récement parcequ'elle entraînait des arrêts brutaux de la tour quand le lecteur cd tournait...
Est-ce que ça aurait pu endommager la carte 3D ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:44:09
c'est une super power 480 W....
Celle qui a grillé c'était une 420 je crois
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:00:00
bonjour a tous moi j'ai o/c ma x1600 pro (agp) quand la memoire est trop poussée sur battlefield 2 j'ai exactement le MEME probleme si cela peut te rassurer meme si je ne te dis pas quelle est ton probleme donc voila
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:32:37
mais ça te le fait que sur BF 2 ou dans tous les jeux ?
Genre Oblivion, FEAR, etc t'as les mêmes bugs ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 01:19:30
soit le ventilo est fatigue, le ventirad peut etre decolle ou alors ton alim en carton sous alimente la carte.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 01:33:57
ok merci !
Des suggestions de marque pour une alim correcte ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:10:43
J'ai un problème sur un ordi que je viens de récupérer, quand je lance des jeux au bout de quelques minutes il apparait des trainées bleues sur l'écran puis le pc crashe complètement (faut rebooter)...
J'ai un Athlon X2 4400, une Geforce 7800 GT, une alim de 480W, 1024 de DDR et directx 9.0c
Les jeux que j'ai essayé ont tous montré ce probléme : FEAR, Call Of Duty 2, Batllefield 2 ...
Et j'ai essayé avec 3 drivers différents, les 84.21, 92.91, 93.71
La carte n'est pas chaude quand je joue donc je pense pas que ça soit un problème de chaleur, d'autant qu'elle n'est pas overclockée....
Qu'elqu'un a-t-il déja rencontré un cas similaire ?
