Virus ou problème hardware ? problème résolu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:31:08
et en plus je n arrive pas à ouvrir un programme...si c est un virus, comment l'enrayer ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:59:29
| stevenj a écrit : et en plus je n arrive pas à ouvrir un programme...si c est un virus, comment l'enrayer ? |
tu as essayer de passé en Mode sans echec???
si ta le meme soucis en mode sans echec ya de grande chance que c hardware
sinon essaie de faire un formatage normal c.a.d non Rapide ^^. si t'es en multi-partition essaye de recuperer tes fichiers important et formate tout ^^
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:01:30
| tristancai a écrit : tu as essayer de passé en Mode sans echec??? |
avec partition magic (en mode dos) est-ce assez efficace pour un formatage ? merci de me répondre.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:18:13
| stevenj a écrit : avec partition magic (en mode dos) est-ce assez efficace pour un formatage ? merci de me répondre. |
je connais pas trop partition magique en générale on utilise partition magic pour eviter de perdre des données par la meme ocasion le virus ^^ sinon si t sur que c un virus tu va en mode sans echec , et tu jartes ce @$$$
sd$f$ de virus ^^ :-))
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:25:28
est-ce que ça pourrait être un problème hardware ? J'ignore quels sont les symptômes lorsqu une composante fait défaut.
J'oubliais, lorsque j ouvre le gestionnaire des tâches, le UC utilisé varie sans cesse...complètement dingue.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:27:17
| stevenj a écrit : est-ce que ça pourrait être un problème hardware ? J'ignore quels sont les symptômes lorsqu une composante fait défaut. |
bah si tu démarre en mode sans échec pour voir si tu as le meme probleme
ça doit etre F6 ou F8 quand ton pc boote
et dit moi si ta le meme probleme en mode sans echec
et je voudrais savoir si tu utilise un clavier ou souris sans fil ???
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:33:37
| tristancai a écrit : bah si tu démarre en mode sans échec pour voir si tu as le meme probleme |
là je suis au boulot mais je vais vérifier aussitôt que je peux...mais tout de même étrange le uc utilisé dans le gestionnaire de tâches qui ne cesse de varier ...devenu complètement dingue.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:37:46
| stevenj a écrit : là je suis au boulot mais je vais vérifier aussitôt que je peux...mais tout de même étrange le uc utilisé dans le gestionnaire de tâches qui ne cesse de varier ...devenu complètement dingue. |
oui justement certains type de virus stresse le cpu au
Maximum (pr ceux qui ont un ventirad trop limite c un truc pr cramer son cpu)
du coup impossible de lancer le moindre apllication normal vu que tous les ressources sont deja utilisé..
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:41:16
| tristancai a écrit : oui justement certains type de virus stresse le cpu au |
Dans mon cas, le ventirad n est pas un problème mais dis moi se peut-il que ce virus soit à l amorcage du disque dur ? Si oui, comme l enlever ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:46:51
| stevenj a écrit : Dans mon cas, le ventirad n est pas un problème mais dis moi se peut-il que ce virus soit à l amorcage du disque dur ? Si oui, comme l enlever ? |
demonte l'amorcage^^ , le plus simple de faire un restauration du systeme ou de netoyer le virus
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:50:34
| tristancai a écrit : demonte l'amorcage^^ , le plus simple de faire un restauration du systeme ou de netoyer le virus |
une restauration ? je viens de réinstaller windows.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:51:30
| stevenj a écrit : une restauration ? je viens de réinstaller windows. |
personnellement si gt à ta place je supprimerai tous mes partition ou alors je supprime le virus mais:
Fait le test du mode sans echec car ça sert à rien de se faire chier si c hardware ^^
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:27:24
Bon j ai essayé en mode dos avec partition magic de formater toutes les partitions....rien à faire le programme se ferme maintenant.
deuxièmement, j ai essayé d aller en mode sans echec, le menu apparait mais lorsque je sélectionne cette option, rien ne se passe, je suis obligé de faire un reboot = même scénario. Pour ce qui est du clavier/souris, ils sont avec fils. alors est-ce un virus ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:45:34
allez les amis, des avis sur ce ... problème ? Ce serait apprécié.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:31:26
ReplyMarsh Posté le 28-02-2007 à 14:44:54
| tristancai a écrit : t'a essayer de formater avec un cd boot de windows ??? |
oui absolument...d ailleurs c est ainsi que j ai formaté la 1ere fois lorsque j ai réinstallé windows xp. mais là je ne sais plus faire.
je disais que les icones et le pointeur de la souris sautillaient mais j aurais dû dire flashaient.
donc en résumé les symptômes:
SOUS WINDOWS
icones et le pointeur flashent
impossible d ouvrir *.exe
IE ou firefox = rien à faire
Gestionnaire de tâches => UC utilisé = complètement dingue
SOUS DOS
essayer le programme Partition magic = le programme flash comme sous windows
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:50:36
ReplyMarsh Posté le 28-02-2007 à 15:07:14
Asus P4C800-DX (bios 1019)
P4C 3.0Ghz
Nitrogon NT 06
1Gb Corsair twinx LL 3200 & Kingston 3200
Sapphire X800XT => catalyst 6.6 avec Zalman VF-900
2 x WD 80Go
SB Audigy 2
Lecteur DVD Liteon
Graveur DVD BenQ 1620
Moniteur Viewsonic VX2025WM
Boitier Thermaltake Kandalf aluminium
Alimentation: OCZ Modstream 520w
Souris Logitech MX518
Altec lansing VS4121
Windows XP (version familiale)SP2
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:11:29
ReplyMarsh Posté le 28-02-2007 à 15:15:52
| tristancai a écrit : tu as o/c ta carte graphique ??? |
non pas du tout. Jadis, oui mais pas très longtemps. Tu sembles soupconner un problème hardware ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:23:58
ouais je soupconne la GPU comme tu as changé le ventilo tu as regardé le temp du GPU pour voir si ça viens pas de là
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:29:15
| tristancai a écrit : ouais je soupconne la GPU comme tu as changé le ventilo tu as regardé le temp du GPU pour voir si ça viens pas de là |
hum, pas vraiment...là je ne peux pas installer un programme me donnant la température mais je vais retirer ma CV et vérifier si le tout est correct.
Tu sais une chose, le temps que tu m'alloues est très apprécié.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:46:44
ya de grande chance que ça soit hardware.
si tu as démonté les partitioons de tes disque dur et reformater et réinstaller difficiles que ça soit un virus.
verifie ta config (poussieres, reset bios, etc... )
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:04:40
Croyez-le ou non le coupable était mon moniteur !!! Jamais j'aurais crû qu'un moniteur (connecteur DVI) pouvait être la cause de tout ça.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 16:29:40
| stevenj a écrit : Croyez-le ou non le coupable était mon moniteur !!! Jamais j'aurais crû qu'un moniteur (connecteur DVI) pouvait être la cause de tout ça. |
lol il était mal branché ???
Marsh Posté le 02-03-2007 à 16:56:05
| tristancai a écrit : lol il était mal branché ??? |
Salut...j ai fait vérifier mon pc...ils ont passé l antivirus ainsi que vérifier toutes les composantes et tout fonctionne correctement...alors ils ont conclu que c était mon moniteur puisque je ne l'ai pas fait vérifier. Tout de même bizarre....avec le uc utilisé dans le gestionnaire des tâches qui devenait dingue
...où est le rapport avec l écran
aujourd'hui je vais tester mon pc avec un autre écran...on verra.
pour répondre à ta question, il était bien branché.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:51:53
lol L'ecran qui déconne et qui utiliserai les ressources systèmes
c la premiere fois que j'entends ça ...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:21:25
finalement j ai trouvé...après avoir fait vérifier mon pc (aucun problème), je suis allé faire vérifier mon lcd (aucun problème) alors j'ai apporté mon pc avec le moniteur...ils ont vérifié...aucun problème...alors je ramène le tout chez moi, je vérifie...le même problème qu auparavant...j ai donc déconnecté ma souris sans fil/clavier reliés au pc...et voilà tout s est réglé...il y avait incomptaibilité avec mon autre souris/clavier USB avec fils.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 02:43:17
Mon ancien pc a commencé à avoir des problèmes lorsque j ai installé un nouvel antivirus (AVAST)...les problèmes ont commencé: problème avec IE ou firefox, problème avec l'explorateur, avec les EXE...le pointeur de la souris qui sautille...enfin je décide de reformater mais là je n ai que windows qui est installé...le pointeur sautille encore, problème avec l explorateur ? Vous avez une idée ? Ce serait apprécié.
Message édité par stevenj le 06-03-2007 à 16:38:59
