probleme bizarre avec Sapphire Radeon X1950 XT 256Mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:53:53
asus p5n-e sli
2x512mo ddr2 800mhz geil
sapphire radeon x1950xt le probleme
seasonic 450w
wd 320go sata2
core 2 duo e6300
Marsh Posté le 28-02-2007 à 01:43:58
essay la sur un autre pc si meme resultat alors sav
Marsh Posté le 28-02-2007 à 02:00:25
Est-ce que le ventilo de la CG tourne ?
je demande ça parcequ'il m'est arrivé de monter une X1950 neuve dont le ventilo avait un faux contact, donc en 3D elle chauffait à mort et faisait tout planter.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:19:10
70% de chances que ce soit ta carte graphique et 30% de chances que ce soit l'alim... a toi de les tester...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:35:07
| Citation : sapphire radeon x1950xt le probleme |
Je dirais problème d'alim un peu légère.
Ma X1900XT me faisait de jolis artefacts en revenant sous windows depuis un jeu (des points verts/rouges assez moches) ou sous 3Dmark (triangles et points noirs), alors que j'avais une Seasonic S12 500w.
Après etre allé sur le site de Saphirre il semble que le mot clef soit : saphirre série x19xx = cartes qui ont besoin d'un max de jus.
Un modo insistait meme sur les préconisations ATI (en se basant sur les 'alims mini pour chaque type de carte, dans la section crossfire du site ATI'), cad mini requis : 18A (si mes souvenirs sont bons) sur UN rail 12v, en précisant justement que certaines alims fournissaient plus de 600w mais en multi-rails 12v (donc 15/16A), et que tu te retrouvais avec moins de ces fameux 18A donc risque de carte un peu sous-alimentée, d'ou artefacts ou freezes en cas de charge.
Essayes de voir si tu peux pas te faire preter une alim plus puissante.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:38:34
je pense pas que son alimentation soit faible, loin de la elle suffit largement
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:53:45
| Citation : je pense pas que son alimentation soit faible, loin de la elle suffit largement |
Ma source : site Crossfire ATI (http://ati.amd.com/technology/cros [...] rown2.html), on y apprend que ma S12-500w est insuffisante pour une X1900XT.
J'ai plus l'url du site support Saphirre mais ils insistaient beaucoup sur les fameux 18A+ sur un rail sinon artefacts... Après effectivement ca pourrait aussi venir de n'importe quoi d'autre (genre la ram ce que j'entends super souvent)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:33:04
je pense aussi jai undercloker le cpu et le gpu tout fonctionne nickel mais lorsque je overcloker mon cpu cest la cata sa frize dans tout les sens donk cest l alim alors....
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:12:46
| Citation :
Une s12 500w fait tourner une 8800GTX.......
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:16:16
ouikman a écrit :
Ma XTX 512Mo tourne finger in the noze avec une fortron green 400W...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 22:54:56
oui cetait lalim jai mit le frequence de mon c2d d origine sa fonctionne nickel mais sous vista .... ecran noir probleme atikmdag.sys
jai vu sur plusieurs forum il ya un service a desactiver ati hootkey pooler un truc comme sa mais je lai pas c est un autre services je sais plus
lequel
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:17:16
faut arretter la moquette un peut comme si une s12 500 W suffisait pas pour une x1950 xt!!!
ma lcpower 550 faisait tourner une x1950xt et un e6300 oc a 3150 mhz!!
surtout que en plus si mes souvenir son bon la x1950xt a un connecteur d'alim avec 2 molex donc possibilitée de prendre 2 molex diferente aussi sur l'alim .
t'avait quoi comme carte graphique avant?
tu a desinstaller proprement les drivers? ou tu t'ai juste contenté de booter ave cla carte neuve te d'installer les drivers sur ceut deja present?....
Marsh Posté le 25-03-2007 à 00:30:43
pourquoi des codec video?? non g crer une nouvelle partition avec vista et les pilote ati 7.2 cest la carte graphique qui supporte pas les jeux sous vista
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:38:42
de plus les dernier catalyst 7.3 ne fonctionne toujours pas sous vista avec cette carte MAIS avant de redemarrer l ordi je lance un jeu et ....sa marche!!!!!!!!
je comprend rien du tout
mais lorsque je redemarre et que je lance un jeu.
.. ecran bleu atikmdag.sys
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:45:24
du renouveau jai installer les catalyst beta 7.3 de ce site http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 3#download et sa fonctionne!!
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:56:24
bonjour jai acheter cette carte graphique il ya 2jours et depuis je narrive pas a lancer un jeux sa frise tout de suite sauf si je joue en mode fenetre !!et encore !!il faut que je reduise la frequence ram et gpu !!!
aidez moi svp merci d avance
elle fait planter 3dmark05......
.ele a completement eteint mon
edit :aujourdhui voici tous ce qu elle ma fait
jai decouvert que je ne peut pas monter la frequence ram au dessus de 1500mhz a lorigine 1800...
pour le gpu toujours 620....
ordi...refait redemarrer mon ordi
Message édité par kev9721 le 28-02-2007 à 01:33:48
