probleme d'alim 550 w corsair suffisant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 00:12:59
pour savoir si ton alim suis : http://apc.canardpc.com/ 10 000x donner dans ce forum ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 00:29:14
reponse ca suffit largement
donc je comprend pas ce qui cloche
Marsh Posté le 05-03-2009 à 02:35:53
L'alim est peut-etre défectueuse,
Par contre tu pourrai détailler pour les cables de la cg, parceque si tu ne branche qu'un seul cable pci-e c'est sur que sa ne va pas marcher (si je me souvien bien il en faut 2 pour la 4870)
Marsh Posté le 05-03-2009 à 07:42:29
oui il en faut deux et les deux sont mises
autre remarque
j'ai regardé la vitesse du ventilo du CPU il est a 1600-1700
quand j'ai 2 dd de branché
et 1800-1900 quand y'en a qu'un
comment on peut verifié que mon alim n'est pas defectueuse ?
autre petite question :
es ce qu'il est possible d'un composant pompe plus de jus qu'il ne devrait mes petit connaissance en electronique me disent que non mais je demande on sait jamais
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:38:04
si ton alim demarre et qu'elle est proche du neuf c pas ton alim
apparemment tes disques font chier, peux tu les tester un a un puis les trois chez un ami ? pour ecarter les hdd de tes soupçons, c pe la mobo qui est incompatible sur un des ports sata ac un de tes disques, ca c deja vu des souci entre asus et hdd ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:39:38
ReplyMarsh Posté le 05-03-2009 à 08:54:33
sur hdtune ta tester tes dd ? y a des ligne jaune et rouge et si oui lequel ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 10:56:21
il a déjà fonctionné correctement le PC ou pas?
sinon + 1 avec noobzed et zamba, test une autre alim et disque par disque jusqu'à isoler le composant qui pose problème.
il y a peut-être une maj bios à faire.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:21:41
salut
* l'ordi marchait nikel au debut et au sortir d'une veille prolongée il a commencer ce probleme !
* test avec une autre alim Fortron 400 blue ...
ca fonctionne avec tout les dd et ventilo branché comme avec la corsair au debut
* hdtune installer dd tester en quick test tous vert
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:25:20
hum, tu as un total de 7 HDD, c'est assez inhabituel. Je dirais qu'il te faut une alim de gros barbar pour les faire tourner car ces HDD consomment énormément au démarrage... perso j'en ai 3 et j'ai une pointe de consommation au démarrage de +200w ! ce n'est pas uniquement dût aux HDD bien sûr, mais ça influ ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:25:29
| abasop a écrit : salut |
voilà c l'alim qui est defectueuse
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:28:24
non j'ai juste 4 dd
promis juré
ya pas un truc avec la veille parceque c'est depuis que ca me le fait
et puis la j'ai tout ki tourne avec une 400 w
faut que je test la corsair sur une autre config
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:32:36
Le blem de reboot à l'infini n'existe pas sur ta CM à ma connaissance, fait une recherche, mais je crois que c'est ton alim qui coupe.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:50:38
et ouais mais kes que je dit au magazin
ouais elle marche mais quand je connect trop de perif elle reboot a l'infini
c'est pas quel que choz de courant ....
Marsh Posté le 05-03-2009 à 20:29:06
ben si ton alim n'est pas capable d'assurer ne serait ce qu'un chouia de sur-activité, c'est en effet qu'elle a un problème!
Elle a beau fonctionner à régime tranquille, elle se doit aussi de fonctionner à régime normal ou plus élevé!
Marsh Posté le 05-03-2009 à 20:42:30
ça ne serait pas à cause du rail unique de 12 volts équipant cette alim?
quand ça démarre l'intensité sur 1 seul rail serait elle trop forte? il y avait une note de microsoft à ce sujet un ampérage maxi par rail
faudrait tester avec une alim qui comporte 2 ou 4 rails de 12volts
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:27:12
| abasop a écrit : et ouais mais kes que je dit au magazin |
ben tu met cette alim sur un Crossfire de 4870 et là t'auras les preuves qu'elle tient pas le coup
Si tu fais tourner le dernier OCCT l'alim tient ? perso j'ai la puissance x2 en consomation ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 00:01:59
salut voila ma config
CORSAIR VX 550 W
E8400
asus p5q se
4870 saffire 1 go
2x2go 1066mhz
4 DD sata 640go, et 3x320go
1 dvd
4 ventilo sans compter celui du proc et celui de la CG
la CG a deux cable d'alim
Probleme :
* J'allume l'ordi il demarre s'eteint seul et redemarre tout seul !! (la petage de cable)
* Durant la periode ou il est alumer les ventilo tourne moin vite
* J'ai virer les 3 DD 320 go et l'ordi boot normal !
enfin voila quoi je pensais qu'une alim comme celle la supporterai le choc
question :
il y a deux adaptateurs d'alimentation : sata>cable alim de la CG
si j'en utilise un sur deux ca fera une difference ?
Message édité par abasop le 05-03-2009 à 00:03:48
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
