Problème avec graveur DVD sur pc portable...
Problème avec graveur DVD sur pc portable... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:35:01
Bonjour tout l'monde...
Comme il est dit dans le sujet, j'ai un soucis avec le graveur DVD du pc portable de ma soeur...
Quand je veux graver un disque de données, il va graver normalement sur les CD-R, les DVD+R et DVD+R/RW mais ça plante à tous les coups sur les CD-RW ! J'utilise Nero 8... je vous met le log :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD+RW ND-5100A> Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <_NEC DVD+RW ND-5100A >Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : TOSHIBA MK6021GAS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD+RW ND-5100A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+RW ND-5100A E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 446MB (457200kB)
Free physical memory: 117MB (120768kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.3.2009
CD-ROM (ISO)
11:53:46 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:53:47 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6714
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:53:47 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3309
Protection contre les ruptures activés
11:53:47 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:53:48 #5 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1080)
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A
Buffer x04982c40: Len x20
11:53:48 #6 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:48 #7 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:48 #8 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:48 #9 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 358278 -> 358276.
11:53:48 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
11:53:49 #12 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
Buffer x0a36cdc0: Len x20
11:53:49 #13 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:49 #14 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:49 #15 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:49 #16 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
11:53:49 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358278 -> 358276.
11:54:03 #18 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
11:54:04 #19 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
11:54:49 #20 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
11:54:50 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
11:54:51 #22 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 292
Medium type in the drive: CD-RW Ultra Speed 24X
Lowest/Highest CLV write speed: 8x/24x
Recorder min/max supported write speed: 8x/16x
11:54:51 #23 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358277 ( 79:39.02)
11:54:51 #24 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:54:51 #25 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
Recorder: _NEC DVD+RW ND-5100A;
CDRW code: 00 97 34 24; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 96 00 D7, 2: 61 22 18 (LI 97:34.24), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 66 4A 99, 2: 38 80 00, 3: 04 C4 A0
11:54:51 #26 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
This disc is not empty.
(Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
Disc was erased successfully.
Accessing disc...
11:54:51 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358278 (358278) = #358278/79:37.3
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358276 blocks [E: _NEC DVD+RW ND-5100A]
11:54:52 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [E: _NEC DVD+RW ND-5100A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734060544, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 358278 | 0 | 0x00
358278 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:54:52 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
11:55:00 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
11:55:00 #31 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
11:55:00 #32 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
11:55:00 #33 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
Cache writing successful.
11:55:00 #34 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
11:55:00 #35 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (2 400 Ko/s)
11:55:00 #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:55:00 #37 Text 0 File MMC.cpp, Line 22615
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:55:00 #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 66059200
12:00:48 #39 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 04 C4 80 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 04 C1 DA 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x0d28af80: Len x10000
0x7A 21 BD 46 C8 C3 19 56 87 65 6C 8D 76 65 93 20
0x26 1C 10 73 32 6D BF 9F FE C8 7E 24 82 E8 65 00
0x14 80 B4 C9 B0 04 34 2F A8 8C 03 82 54 4A 5E 2C
12:00:48 #40 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
12:00:49 #41 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325
Invalid write state
12:00:49 #42 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325
Could not perform EndTrack
12:00:49 #43 Text 0 File MMC.cpp, Line 17372
<_NEC DVD+RW ND-5100A > start Close Track #2
12:00:49 #44 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 04
12:00:49 #45 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 375
Session fixation error
12:00:49 #46 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 375
Could not perform Fixation
12:00:49 #47 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 384
falling back to disc fixation
12:00:50 #48 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (2 400 Ko/s)
12:00:50 #49 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
12:00:53 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
12:00:53 #51 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci d'avance pour votre aide...
Message édité par KmiZole le 04-03-2009 à 12:35:24
