Problême processeur instable depuis ati 4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2009 à 13:48:07
ReplyMarsh Posté le 04-03-2009 à 13:52:43
Pourtant les LED de la cg sont bien vertes j'aimerais bien être sur que l'alim soit en cause mais j'ai rien de plus puissant sous la main.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:28:10
J'ai regler le Vcore sur 1.4650
La chute de tension sur le Vcore en passant en full semble confirmer la surcharge de l'alim qu'en pensez vous ?
Ce qui est étonnant c'est que le reste des tensions sont bonnes.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 21:00:19
Up j'en profite pour dire que j'ai des artefacts ou des bug de textures sur gta IV, plus je met la qualité des textures en élévé, plus j'ai de bug.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 21:39:17
Hello, comme le dit DraCulaX, prend toi une meilleur alim, la fortron c est pas mal mais insuffisant pour un e8200 clocker et une 4870.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Marsh Posté le 04-03-2009 à 21:59:41
Je pensais plus à une http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _610W.html
Mais j'aimerais être certain que ce soir l'alim demain je testerais avec une autre carte graphique (7300GT) on vera ce que ca donne.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 20:14:59
Voila des screens des bug graphiques sur GTA IV :
Je sais pas si il s'agit d'artefacts, les textures apparraissent et disparaisse selon l'angle de vue exemple :
Quand je met les textures sur "moyen" ce problême là disparaît.
Va savoir si tout ce foutoir est lié avec l'alim, avec le jeu, avec les drivers...
Je suis paumé...
Cependant j'ai reussi à stabiliser le processeur, en poussant le Vcore à 1.4650 pour qu'une fois en full attaindre 1.43 ; 1.44
8Heures de CPU stress MT et ok.
Je sais bien que le défaut de l'alim parait flagrant mais c'est difficile pour moi d'investir 90€, j'aimerai être sur que le problême soit là...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 02:13:21
Alimentation changée, pour une PC power & cooling silencer 610w.
C'est bien... j'ai jamais eu des tensions aussi stable mais aucun de mes problêmes n'a disparu...
Les bug graphiques sous gta IV ne sont pas dut à la carte graphique ni à l'alim (ca doit être le jeu, de toute facon vu le nombre de bug ca m'étonne pas) et le processeur est toujours instable et c'est surtout ca qui me rend dingue.
100€ pour des tensions stable et un processeur qui ne l'est toujours pas ca fait très cher payé, c'est bien jolie une nouvelle alim mais ca me sert à rien...
Je tourne en rond et personne ne semble en savoir plus que moi.
Alors je vais poser la quéstion autrement, qu'es ce qui pourrait amener mon processeur qui est resté parfaitement stable pendant un an, à planter comme ca ?
- Même en changeant l'alim le Vcore chute en full pourquoi ?
- 18h de 3D mark ca passe, mais orthos ou CPU stress MT plante. (erreur hard sous orthos et l'écran se fige sous CPU stress)
Help svp
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:03:22
lord_neobahamut a écrit : Alimentation changée, pour une PC power & cooling silencer 610w. |
pour commencer , ton ancienne alim avait des tention correct . 11.84V n'est carrement pas allarmant ...
pour ton vcore qui chutte , c'est normal , ton cpu est soliciter .
il faut donc activer quelque chose dans le bios afin de compensser cette chutte de vcore . sur asus c'est loadline calibration , sur abit , j'en ai aucune idee
pour moi , ton OC n'est plus stable , tout simplement , baisse ta frequence a 3.4ghz , laisse le meme vcore et tout devrai rouler .
tu peu aussi essayer de repasser ta ram en pc6400 pendant les test .
sous occt , tu fait le linpack ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:25:37
Merci de ton aide
Je vais farfouiller dans le bios et voir sur le topic unique de ma mobo pour essayer de trouver une option similaire à "loading calibration"
J'ai testé ma mémoire sous Memtest pendant 10h sans erreur et j'ai essayer de la passer en PC6400 mais ca ne change rien.
Je n'ai pas essayé l'option linpack d'occt, à quoi sert elle ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:32:04
c'est un test bien plus pointu pour les core 2 duo/quad . c'est en fait l'equivalent d'intel burn test .
si tu ne passe pas l'occt , tu ne risque pas de pas le linpack ( qui fait par ailleur bien plus travailler le processeur , et par concequent , bien plus chauffer ) .
pour les beug sous gta 4 , il sagit bien de beug du jeu .
as tu essayer de ventiller a fond ta hd4870 pendant ton occt ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 20:40:56
Je confirme, l'o/c n'est plus stable car les Catalyst sont bcp plus gourmand en ressource CPU que les Forceware...
J'ai un problème similaire sur Farcry 2, je joue 20-30 min tranquillou puis après commence des lags qui s'empirent jusqu'à geler l'écran...
En passant de 2x4870 à 1 seule, avec des niveaux de détails différents, toujours pareil.
J'ai testé avec la 8800 gt d'un pote et jamais eu de problème
Marsh Posté le 12-03-2009 à 01:28:44
J'aime beaucoup l'image de marque d'ati, mais leurs pilotes laisse tombé, en plus de ce problême là, les pilotes sont incompatibles avec mon écran en dvi...
4870 Bien ventilé, j'ai un boitier el diablo avec un ventilo 33cm latéral et 25cm en aspi ^^
Je vais testé occt linpack.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:07:16
En même temps tout est relatif, car les pilotes Nvidia donnent moins de perfs sur une plateforme i7 que les ATi...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:15:13
Autre possibilité, peut être un peu tordue :
tu as O/C ton proco, il tournait parfaitment avec ta 9600Gt parce que, peut etre, cette carte dégageais moins de chaleur que ta Ati...
Boitier pas super bien ventilé : chaleur globale qui augemente, O/C plus difficle à tenir : Freeze ^^ !
mais ce n'est qu'une petite hypothèse !
En esperant avoir pu apporter quelquechose,
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:53:13
d'ou ma propale plus haut de bien ventiller a fond la carte graph pendant l'occt
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:59:56
J'aime pas trop la version 3 d'OCCT, c'est une machine à crâmer les proco.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:57:30
0verGeeKeD a écrit : J'aime pas trop la version 3 d'OCCT, c'est une machine à crâmer les proco. |
ca te permet d'avoir un pc rockstable au moin . si tu passe le linpack , t'es sur de ne pas etre emmerder coter proco apres .
alors que l'occt basique , c'est loin d'etre le cas
Marsh Posté le 13-03-2009 à 06:35:09
Je sais bien ça, mais je voulais parler de ces fameux cas où OCCT 3.0 faisait crâmer des procal @stock x)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 13:27:13
lord_neobahamut a écrit : J'aime beaucoup l'image de marque d'ati, mais leurs pilotes laisse tombé, en plus de ce problême là, les pilotes sont incompatibles avec mon écran en dvi... |
Alors, toujours des problemes ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:46:57
up pour avoir des nouvelles . c'est réglé ? si oui comment ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 00:35:05
J'aimerais compléter ce topic, ayant eu la même galère. Au début avec une 8800 Gt,les mêmes bugs
Donc Ati n'est pas en cause. Puis la même chose avec une HD 5850. La même chose mais beaucoup plus rapidement à l'écran. J'ai cherché pendant des mois. Et j'ai trouvé. Le southbridge de ma carte mère. Eh oui la carte étant double slot comme ta hd 4870
alors que la 9600 GT est single slot et rejète l'air vers l'arrière du boitier
mon ex-8800 GT chauffait le boitier.
Le southbridge étant plus recouvert et donc moins aéré il chauffe, ça crée ces bugs là. J'ai juste refroidi le southbridge et plus de bug. En regardant le modèle de ta carte mère j'ai compris. Le southbridge est bien relié par caloducs mais il est vraiment minuscule, et dissipe mal la chaleur.
Voici ma carte mère
P.S : Moi aussi j'ai cru longtemps que ça n'était pas un problème de surchauffe. Mon boitier étant énormement ventilé, comme quoi...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 13:26:38
) avec une erreur de driver "Uguru".
Voici ma config ;
CPU ; E8200@ 3.6 GHz core : 1.42v, VTT : 1.30v, MCH : 1.45
Mobo ; Abit P35 Pro
Ram ; G.Skill PC8500 DDR2 @ 1080mhz 2.125v
Carte Graphique ; Sapphire 4870 512mo
Alimentation : Blue storm 500w, bonne tension sauf en cas de stress cpu + application 3d je descend à 11.84 sur le 12v.
2x80Go en raid 0
1x250Go en stockage
1 Lecteur graveur dvd
Une carte USB PCi
Une carte réseau wifi Pci Express
4 Ventileurs boitiers + LED
Os ; Vista Ultimate 64 Bit
Maintenant parlons du problême en lui même.
Avant avec ma 9600GT mon processeur tournait parfaitement à la fréquence indiqué ci dessus avec ces mêmes voltages.
Depuis que j'ai eu ma 4870, je me tape des erreurs sous occt,SP2004 ainsi que CPU stress MT et des écrans bleu (seulement sous occt
J'ai essayé de réhausser les voltages, rien a changé.
Apart ma carte graphique j'ai changé d'os ( j'étais sur XP) et j'ai fais une maj du bios de ma carte mére je ne pense pas que le problême vient de là.
Alimentation foireuse ? dernier bios de ma carte mére instable pour oc ?
Merci de votre aide
Message édité par lord_neobahamut le 04-03-2009 à 13:27:04
