Problème de PWM avec Cooler Master V6GT
Problème de PWM avec Cooler Master V6GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:51:58
Je voudrais savoir si quelqu'un en a déja installé un et si il ne rencontre pas de souci avec le PWM.
Quand je branche le cable en Y sur le 4 pin de la carte mère les deux ventilos du ventirad tournent à fond (2200 rpm).
Alors que quand j'enlève ce cable en Y et que je branche un seul des deux ventilos le PWM marche très bien.
Comment faites vous pour faire du push-pull en PWM?
Est ce que mon cable en Y est foiré?
J'ai écrit à Cooler Master et ils m'ont répondu ceci:
"The PWM function has to work with Y cable like you can see in the picture. You can check if the PWM function is switch on in the bios of the motherboard.
If this is switched on and you connect the cable like the picture then the PWM function is not working and I recommend you to go back to the shop and change the V6 for a new one. If the shop can’t help you can always contact us. But I think the PWM function is not switched on. Please let us know."
Y a t'il d'autres personnes dans mon cas??
Aidez moi svp...
[VDS] [74]: E8500+Maximus Formula SE+OCZ Flex II XLC 2 x 2 Go PC9200... http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15756656
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:35:21
GROS GROS déterrage et squattage de topic, je m'en excuse d'avance, mais j'ai exactement le même problème !
