Requête Sql - Trouver dates les plus proches - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:04:22
Un truc comme ca :
Tu peux peut être gérer les 2 cas avec une seule requête
un truc dans le genre :
- Tu tries les entrées par date décroissantes, en te limitant à la date en paramètre.
- Tu ne retourne que la première ligne.
- Si une entrée existe pour la date, c'est elle qui sera retournée, et tu as ton cas 1
- Si ce n'est pas le cas, c'est la date précédente la plus proche qui est retournée, tu as ton cas 2
Par contre, ça ne gère pas le cas où il y aurait une date supérieure plus proche que la date précédente.
ps : le "TOP 1" c'est pour sql server, je crois que suivant le SGBD la syntaxe n'est pas la même (LIMIT sur mysql de mémoire)
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:16:53
| x1fr a écrit : Un truc comme ca :
-J'avais pensé à faire une seule requête dans la même veine que ce que tu disais (me retourne la date précise ou la plus proche), mais comme tu le dis, on n'en récupère qu'une, Or, j'ai vraiment besoin de proposer l'autre aussi (la supérieur)
Une autre solution que j'avais envisagé était la suivante:
Extraire d'emblée les dates comprises entre datedemandée-5 et datedemandée+5 (car je considère qu'il ne peu pas y avoir plus de 5 jours entre 2 dates en base, ce qui doit être vrai, mais c'est pas tip top)
Il fallait ensuite faire un traitement en vba avec des tris (et ça, ça pue!)
Je préfère laisser faire ssql ce qu'il sait faire, et pareil pour vba.
Je sais que ce n'est pas optimum car là, j'éxecute au pire des cas 3 requêtes (la première qui ne me retourne rien, les 2 suivantes qui me retourne date inf et date sup)
Le code proposé en 1er marche tout à fait! Je viens de l'implémenter et ça tourne nickel
Merci beaucoup pour ton coup de pouce!
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:25:59
Humm, autre proposition :
Le UNION fait le tri sur les doublons à la manière d'un SELECT DISTINCT, donc si la date précise existe, cette requête ne retournera que la ligne voulue, sinon elle retourne les 2 lignes dont les 2 dates les plus proches, respectivement avant et après la date en paramètre.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:28:22
Ouh toi!
ça me semble cool comme requête, j'implémente et je re ![]()
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:36:06
Moué...
Ma base est mal foutue en fait...
ça me renvoi à un problème que j'ai décidé de ne pas résoudre
En gros, mes dates sont enregistrées en date + heure
tant et si bien, (vu que je n'entre jamais l'heure dans la requête), que la requête ne trouve jamais vraiment la date exacte.
D'ailleurs, ma première requête comportait une condition d'encadrement (where date>=datedemandee AND date<datedemandee+1)
Sinon, ta dernière requête fonctionne tout à fait!
Maintenant, je dois décider s'il est plus simple de traiter systématiquement 2 réponses (datedemandee/dateprécédente OU datesuivante/dateprécédente)
ou de traiter en 2/3 requêtes
En tout cas, tu m'en enlève au moins une!
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:41:57
C'est sur quel SGBD?
Tu dois pouvoir extraire uniquement des parties de ton champ date.
Par exemple sur SQL Server tu peux faire :
Qui te permettent de récupérer l'année, le mois et le jour d'un champ date, qu'il te suffirait de comparer 1 à 1 à ta date en paramètre (en applicant les mêmes fonctions sur le paramètre pour la comparaison)
edit : Sinon l'autre solution c'est au niveau de ton code de n'utiliser que la partie date de la variable. Par exemple en C# (je ne sais pas quel langage/sgbd tu utilises donc je continue avec mon exemple C#/SQL Serveur), pour récupérer la date, au lieu de faire DateTime.Now, tu fais DateTime.Now.Date, de cette manière tu récupère 24/04/2013 00:00:00 au lieu de l'heure actuelle.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:49:15
Arfghrgfff SGBD, j'ai su un jour ce que ça voulais dire
hmmm je suis sur excel/vba///Access
J'utilise les biblio DAO et OLE (je crois que la seconde n'a rien a voir, je ne sais plus)
Mes requêtes SQL sont entrées en vba dans des recordset que j'exécute et dont je récupère les résultats.
Le problème de datepart() c'est qu'elle ne renvois qu'un élément de la date, ce qui signifie que je dois l'executer 3 fois (jour, mois et année) pour chaque mention de la date...
ça risque de faire beaucoup de AND dans mes requêtes et des parenthèses que je ne saurais peut être pas gérer...
Voulant optimiser le nombre de connections à la base, je vais tout de même garder l'option requête qui renvoi 2 résultats, je les stock dans un variant vba, et du coup, j'aurai un petit traitement supplémentaire.
Cette solution me semble moins coûteuse qu'aller chercher comment expliquer à access qu'il peut ignorer l'heure...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:57:15
| x1fr a écrit : C'est sur quel SGBD?
le problème ne se pose pas à la récéption des données (l'heure ne me gène pas, au final, c'est l'id qui m'importe), c'est dans l'autre sens: expliquer à ma requête que 08/04/2013 17:15:32 est égal à 08/04/2013 00:00:00 (sous entendu car je lui communique seulement 08/04/2013)
J'ai peur qu'il soit bien trop compliqué de comparer des dates jour à jour, mois à mois et année à année
Trouver un truc simple qui arrive à comprendre que 01/01/2000 > 31/12/1999 en une seule ligne sql... ça me semble chaud
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:57:26
SGBD c'est "Système de Gestion de Base de Données", donc Access dans ton cas.
J'imagine que le SQL utilisé doit être similaire à SQL Serveur alors.
Je n'ai pas compris quelle solution tu as sélectionné, mais en général pour ce qui touche à la base de données je pars du principe que je fais faire un maximum de traitement au SGBD et un minimum par le code du point de vue performance.
Si le problème d'avoir 3 Conditions pour filtrer sur la date au lieu d'une n'est autre qu'esthétique, à mon avis ça vaut le coup, une fois que la requête est pondue, tu n'a plus trop à y toucher ne principe.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 17:59:23
Ah oui j'avais oublié que la comparaison de la date se fait avec des > et <, pas des égalités, du coup ça complexifie le truc
edit : http://office.microsoft.com/fr-fr/ [...] 28814.aspx
Ca pourrait peut être être utile
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:03:56
Ze winner iz:
Je trouve ça assez sexy en fait.
| Citation : Je n'ai pas compris quelle solution tu as sélectionné, mais en général pour ce qui touche à la base de données je pars du principe que je fais faire un maximum de traitement au SGBD et un minimum par le code du point de vue performance. |
C'est un principe que j'essai d'appliquer aussi, tant que je peux!
Mais là, compte tenu du nombre de fois où cette requête sera utilisée (allez, une 30 aine de fois par jour), la taille des bdd (elles vont gonfler, mais globalement, il s'ajoute une date par jour ouvré), je pense que j'ai un niveau largement satisfaisant de perf (20/80 parreto tout ça
Choisir la requête citée dans ce poste allège déjà pas mal mon code initial (je t'en remercie au passage), et je ne trouve pas ça si emmerdant d'avoir 5 lignes de codes derrière, en vba pour utiliser les résultats!
Encore merci pour ton aide!
EDIT: non, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, comme tu l'a remarqué, pour des égalités, ça va (jour=jour AND mois=mois AND annee=annee), mais dès qu'il s'agit de inférieur/supérieur, ça doit sérieusement devenir complexe
Marsh Posté le 24-04-2013 à 19:22:06
en sql si tu veux formater tes dates tu écris ça :
donc dans ton cas
DATE_FORMAT(NOW(),'%m-%d-%Y')
Select top 1 * FROM maTable WHERE DATE_FORMAT(date,'%m-%d-%Y') <= XX-XX-XXXX) ORDER BY date desc
UNION
Select top 1 * FROM maTable WHERE DATE_FORMAT(date,'%m-%d-%Y') >= XX-XX-XXXX) ORDER BY date
après tu adapte comme tu veux, pour rpondre a ton problème de comparaison des dates
Marsh Posté le 24-04-2013 à 21:18:34
| sltpaulo a écrit : |
Merci pour le passage!!
J'essaye ça demain et fais un retour, mais ça m'a l'air cool
Je n'avais pas trouvé cette fonction quand le problème s'était posé,
Je découvre à peine les fonctions de "transformation" de la donnée (formats, calculs...)
A +
Marsh Posté le 25-04-2013 à 08:00:37
Essaye ca pour tes dates.
C'est pour SQL Server mais ca devrai fonctioner dans Access:
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:26:39
Hello tout le monde
Je viens vous faire un petit point après avoir planché sur mes requêtes depuis ce matin
J'ai essayé avec Date_Format, ça me retourne une erreur de définition de la fonction. Soit il me manque une référence dans mon vba, soit il existe une autre fonction pour access.
J'utilise la fonction FORMAT(date,'mm\/dd\/yyyy') pour formater l'input (date à chercher),
Je l'ai essayée sur les dates de mes tables dans la requête (exemple: format(matable.date,'mm\/dd\/yyyy')). ça passe dans la requête mais les résultats sont débiles.
A mon avis, je me plante sur le second argument.
| Oliiii a écrit : Essaye ca pour tes dates.
Merci pour le coup de pouce, mais je n'ai pas du tout réussi à intégrer ce truc dans mes requêtes...
J'avoue que j'ai été assez brouillon dans mon travail, du coup, j'ai perdu quelques anciennes requêtes
Celle que j'ai là, est fonctionnelle:
Si je demande une date existante:
La requête me retourne en 1er, la date précédente, puis la date demandée
Si je demande une date qui n'existe pas mais qui est encadrée par deux autres dates
Elle me retourne en 1er, la date précédente, et en 2d, la date suivante.
Je peux me dépatouiller avec ça, en post traitement vba, mais ça me saoul de savoir que je peux obtenir soit: 1 seule date, lorsque celle demandée est trouvée, soit deux dates, lorsque la date demandée n'existe pas.
Pour en revenir à ma requête, en la "cassant", ça me donne ça:
SELECT top 1 *
FROM environment WHERE
env_date = (
SELECT Min(env_date) FROM environment WHERE (environment.env_Date>Format(#" & vDate & "#,'mm\/dd\/yyyy')) AND environment.NomP=""OFF"" )
UNION
SELECT top 1 * FROM environment WHERE env_date = (
SELECT Max(env_date) FROM environment WHERE (environment.env_Date<Format(#" & vDate & "#,'mm\/dd\/yyyy')) AND environment.NomP=""OFF"" )
Il me semble qu'elle déconne un peu: l'avant dernière ligne n'est-elle pas superflue?? Je m'emmèle les pinceaux à la remasteriser, mais je continue de me galérer, je voulais juste vous faire un petit point
(rappel: cette requête est injectée dans un recordset sous vba dans excel
Marsh Posté le 26-04-2013 à 08:25:39
si tu changes les < et > par <= et >= ca ne devrai plus te retourner qu'une seule ligne si la date existe, le UNION enleve les lignes identique.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:26:35
Edit: En fait non, ça marche mal
Yep, j'avais pensé à cette modif
Sinon:
I win! SQL is my bitch!!
Après pas mal de tests, déjà je me suis rendu compte que j'avais mal "cassé" la requête, (cf post plus haut),
Bref, j'en ai chier avec la fonction format, dont je ne connais pas encore vraiment les subtilités (surtout sur la question des formats utilisés entre access, excel, et le système)
Voilà donc la tête de la dernière requête qui fonctionne! (je l'ai cassée volontairement pour en faciliter la lecture)
La clé? Bah la fonction Int qui arrondi la date en base puis je reformate à l'aide de format.
Valà,
Merci beaucoup beaucoup pour la mobilisation, en espérant que ça décoincera certaines personnes à l'avenir
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:35:50
Je crois que cette fois, c'est bon:
En fait, la fonction format retourne une chaine de caractères...
Avec l'emmelage de pinceaux à cause des conventions de dates, ça chie dans la colle.
Et là, je me suis souvenu qu'un bon moyen de bosser sur les date est de les passer sous format: yyyymmdd
C'est ce que j'ai fait, et ça roule apparement bien (n'hésitez pas revenir au cas où finalement non, ça ne marche plus
Le truc, c'est qu'il faut transformer l'input en amont et injecter directement un string sous format yyyymmdd, pour éviter qu'access interprête mal les dates
Valà,
C'était fastidieux, mais finalement, c'est bon ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 09:53:50
Hello all!
Je déterre ce topic où la communauté hfr m'avait aidé à monter une requête dans une requête
Depuis peu, j'ai un comportement très bizarre...
Pour rappelle, je demande à acces de me rechercher une date. En retour j'attends:
-La date et les champs associés si elle existe dans la table
-sinon, les deux dates les plus proches, avant et après cette date (et les champs associés).
Voici la requête incriminée
| Citation : |
Pour la clareté de l'exemple, j'ai copié collé ma requête sql avec un argument. Sinon, je l'utilise dans vba avec des variables.
Je l'ai d'ailleurs répliquée en sql directement dans la bdd acces et le problème est bien présent.
En gros:
Je demande une date qui existe: la requête me sort 2 recordset: le bon et la fin de mois
Je demande une date qui n'existe pas: la requête me sort 2 recordset: la date précédente... et la fin de mois.
Ce qui est dingue c'est qu'en coupant la requête en deux:
| Citation : SELECT Top 1 * |
dans une requête et
dans une autre, j'obtiens bien les résultats escomptés...
ie: si la date existe, les deux requêtes me sortent le même résultat,
si elle n'existe pas, chacune me renvoi la date la plus proche précédant et suivant celle demandée...
Je crois que c'est l'union qui merde. pourquoi? no lo sé ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:35:13
Euh, donc, là, en clair, ton probleme c'est que tu obtiens le fin du mois au lieu de la date sup la plus proche, c'est ca?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:36:06
le problème c'est que chez moi, ça marche parfaitement ta requête ![]()
Tu as vraiment une date correspondant à la fin du mois dans tes données, ou cette fin de mois sort de nulle part ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:41:06
| poulpeleach a écrit : Euh, donc, là, en clair, ton probleme c'est que tu obtiens le fin du mois au lieu de la date sup la plus proche, c'est ca? |
Yup
J'ai tenté un truc: j'ai inversé l'ordre des requêtes de l'union, et là, ça me sors la première date entrée
(en gros, rien à voir...)
| Fender a écrit : le problème c'est que chez moi, ça marche parfaitement ta requête |
Oui, ça me sors un id existant (structure de ma table: id(clé)|Date (au format: dd/mm/aaaa hh:mm:ss)|Argument1|Argument2)
Bon, derrière c'est lié en cascade à un tas d'autre truc...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:46:12
sinon, au cas où ce serait un truc bizarre dans tes données ou dans access, tu peux essayer un truc de ce genre :
SELECT Top 2 *
FROM table1
order by abs(format(date,'yyyymmdd')-"20110512" );
Le seul inconvénient est que t'auras toujours 2 résultats même quand la date existe...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:48:25
sinon, du coup, c'est bizarre, chezmoiçamarche.com avec ta solution, donc je vois pas bien d'où peut provenir le problème
mais donc, essaie ma solution et gère ailleurs dans ton code de virer l'enregistrement inutile lorsque la date existe ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:51:17
ah merde, non, ça marche pas, ça va te ramener 2 dates du même côté si elles sont trop proches ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:53:25
J'ai testé:
Date existante: me retourne la date existante et la précédente (ordre chronologique)
Date "manquante": me retourne... 3 résultats
(genre là j'ai demandé le 28/05/2011, ça me renvoi 27/26 et 30 mai 2011
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:54:19
| hush hush a écrit : |
Tu peux voir ce que donne :
SELECT TOP 1 Format([date],'yyyymmdd') AS DateTxt
FROM table1
WHERE (((Format([date],'yyyymmdd'))<="20100515" ))
ORDER BY Format([date],'yyyymmdd') DESC
union
FROM table1
WHERE (((Format([date],'yyyymmdd'))>="20100515" ))
ORDER BY Format([date],'yyyymmdd') ASC
( ajouté un format dans le order by )
Je me demande si y a pas une incohérence possible entre le fait que ta clause order by soit sur le champ date "brut" et la clause where sur la version texte.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:58:08
| Fender a écrit : sinon, du coup, c'est bizarre, chezmoiçamarche.com avec ta solution, donc je vois pas bien d'où peut provenir le problème |
C'est ce que je voulais éviter en faisant une seule requête.
Du coup, je crois que je vais rester sur le split de la première requête...
Ce qui fait 2 requêtes à chaque fois,
A moins que je teste après la première, si j'ai ma date, je passe à la suite du code, sinon, je complète ma variable du résultat de la seconde requête.
Mais je trouve fondamentalement débile de faire tourner 2 requêtes (donc 2 connections à la base) pour un truc qui devrait pouvoir être fait par une seule requête.
Y a moyen que ça vienne du format de la date en base (qui une date complète, avec l'heure), mais ça malheureusement, je ne peux absolument pas le changer
Sans compter que chez toi, ça marche, et que ça a marché chez moi pendant pas mal de temps (je ne sais pas ce qui a changé depuis
(enfin, si, j'ai compacté une paire de fois la bdd vu que je me chiais dans l'alimentation), enfin bref.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 12:03:23
| poulpeleach a écrit : |
Ton Select ne récupérer que les dates, hors, j'ai besoin de tous les arguments en sortie (d'où le select *)
Et quand j'ORDER par format(date,'...'), ça bug car l'order se fait sur les arguments du recordset...
Edit:
Pour la postérité, j'ai testé en ajoutant , * et ça marche!!
On approche de la solution
enfin je crois
Marsh Posté le 15-07-2013 à 12:12:54
Bon.
Au risque de me faire lyncher
, je crois que j'ai trouvé la faille.
Je ne mettais pas de parenthèses, et je crois que c'est ce qui faisait bugger ma requête de mayrde.
J'implémente ça dans mon code + test avant de crier victoire, mais ma requête initiale marche beaucoup mieux en séparant les select top 1 * à l'aide de parenthèses...
Fuck, je ne pensais pas que c'était aussi important ![]()
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:44:01
Je me galère depuis ce midi sur des requêtes sql pour récupérer des données, et là, je m'avoue 20 culs.
J'ai une table qui ressemble à peu près à ça:
ID Date Argument
1 12/4/13 x
2 13/4/13 y
4 16/4/13 z
5 18/4/13 a
L'utilisateur va vouloir retrouver les ID/date et Argument pour une date donnée.
1er cas (déjà géré): il choisi une date existante-> imaginons qu'il cherche le 13/4/13, le recordset va lui retourner 2 13/4/13 y
2eme cas (c'est ce que j'essaye de faire)
Il choisi une date n'existant pas: le 15/4/13, du coup, le programme, qui est quand même sympa, va lui proposer les 2 dates autour: 13/4/13 et 16/4/13
Comment réussir à faire ça??
J'ai commencé par faire un :
"Select Max(Date) FROM maTable WHERE date<" & untrucimmondepourpasserlesdates
Cette requête est sensée me renvoyer la première date en dessous de celle demandée initialement
Sauf que comme vous pouvez le remarquer, je ne récupère que la date. Impossible de demander d'autres choses...
Je suis tombé sur des sites expliquant qu'il fallait imbriquer un select dans le premier
Et là, le bas blesse.
Je n'y arrive simplement pas
Si quelqu'un a une piste un tuto simple pour les requêtes "composées", je dis merci!
EDIT: l'id de la table est une clé primaire auto. Les dates ne sont pas forcément entrées dans l'ordre, ainsi, je peux avoir IDd1>IDd2 avec DATEd1<DATEd2
Message édité par hush hush le 24-04-2013 à 17:02:25
